Простые световые эффекты
"Сирена" - это не световой эффект.
Сначала попробуйте поиском воспользоваться, Гуглом, например. Схем сирен предостаточно.
Ну как бы сирена это звуковой эффект,который однако часто сопровождается и световым(милиция и т.д.)
_http://www.dinistor.net.ru/sirena-vozdushnoy-trevogi-9-12v-8vt.html
Вот ссылочка.
А если нужна мигалка на машину,как например в фильме "Охотники за приведениями" или что то в виде этого,то опишите как она должна мигать и т.д. и что нибудь подбирём.
Смотрите вторую схему в http://www.simbelt.r...-control-01.pdf
Она работает как с лампами, так и со светодиодами. Яркость светового источника
плавно ЛИНЕЙНО увеличивается, а затем также плавно уменьшается. А вот модуляция
яркости по СИНУСУ, мне кажется, Вам не нужна.
День добрый еще раз :) С пульсациями разобрался. Теперь интересует простая, самая первая схема с ручным управлением отсюда http://www.simbelt.ru/documents/PWM-power-control-01.pdf
Проблема в том, что я не могу до сих пор найти подобные микросхемы (U6083N). Вы не можете подсказать альтернативную схему на ОУ с ручным управлением, как подсказали чуть выше схемку для пульсаций на ОУ?
а эта схема, насколько я понял, позволяет отдельно регулировать частоту и скважность ШИМ, в отличие от схемы по вашей ссылке выше?
Половина, если не больше там не рабочих схем... Проверено не однократно, тем более что пока собрал поворотники и мигалку пришлось купить много лишнего... Ну ничего пригодится! А мигалка работает от шести вольт сирена тоже должна работать от шести вольт!
Вот ссылочка.
Спасибо! Световую мигалку я уже собрал, а вот со звуком проблемы...
таймером NE555
гм, интересная схемка, надо как нибудь применить... Хотя таймеров этоих у меня предостаточно...
Пока что строю своего мобильного робота
Да любая, 555 очень многие делают...
> 555 <
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вот несложное устройство. Собирал лично, работает уже не первый год http://cxem.net/sound/light/light39.php
Публикация в Рассылке Выпуск №7
у меня такой есть 15 лет проработал. попробуйте собрать этоприкольная вешь
Привет Всем
поделитесь пожалуйста схемками для светодиодов
условия: как можно больше хаоса, никакой работы по циклу, каналов не меньше четырёх-шести, что-то типа генератора случайных чисел
ну и желательно на отечественной базе с минимум деталей
Еще одни бегающие огоньки на 176ие4. В задумке это дешифратор для семисегментного индикатора, но если вместо него поставить 7 светодиодов да хорошенько их перепутать, то получится почти псевдослучайное мигание с частотой, определяемой задающим генератором
Просматривая форум встретил много вопросов по этой теме. Предлагаю сваливать сюда различные моргалки различного поведения.
\от Borodacha\
Тему выделил, но всё лишнее, кроме схем, удалю... .
Куча всяких схем:
Предупредительная лампа
Двуцветный световой эффект
Мигающая елочка
Мигающий шарик
Мигающая звезда
Световой эффект - звезда
Пульсирующее сердечко
Указатель настройки 64 светодиода
Указатель направления
Плавающие огни
Контроллер световых реклам
Вращающиеся огни
Дискотечный стробоскоп
Четырехканальный световой змей
Трехканальная светомузыка
и много др....
http://id-elektro.my1.ru/index/sborniki_radioskhem/0-13
Будет, но возможно придётся подобрать базовые сопротивления. Можно, естествено увеличить. Можно и продолжить...
Здравствуйте, коллеги. Я вот тут тоже придумал схемку на микроконтроллере. В ней 8 каналов и 8 программ (при желании программ может быть больше). В моём изделии на каждом канале висит по 13 светодиодов. Должен сказать, что Логика - дело великое! Но на PIC-ах схемы получаются гораздо проще. Вобщем, выкладываю весь материал на ваш суд. Желаю удачи!
Новая папка.zip
Всем здравствовать! Люди, кто мне подскажет, как от выходных сигналов той же мигалки управлять включением и выключением светодиодов плавно? Спасибо!
