Можно паяльником 25 ватт или 40 ватт паять микросхему в плеере (фото)
cat2cat
Надо отпаять черный и красный проводки
и припаять обычную проволоку 0,2мм медную и на нее на изоленту посадить аккумулятор 18650
а еще надо разъем для наушником поменять
Тот паяльник что с большим жалом на 25 ватт
Тот что с закругленным жалом вроде на 40 ватт
а подправить жало, как Вам нравится тяжело?
По пятницам мы с коллегой мучаем старые платы (ненужные или не рабочие). Они либо горят либо взрываются.
Жало подработай по уже и выпусти немного+50 гр.коньяка и спиртоканифоль.(коньяк,чтобы рука ,по-перву не дрожала,спиртоканифольный флюс в зону пайки-и не перепутать!).
Нужен припой с флюсом или припой и флюс .
Еще нужно заточить паяльник чтоб жало на конце было иголкой .
Паяльник годится и 25 и 40вт . Проверить его можно  как он плавит припой .
Если в руках , простите , тремор для закрепления платы можно использовать тисочки .
Если провод лакированный  предварительно  лудите  его кончик на таблетке аспирина .
Паять в отверстие не обязательно можно внакладку .
Только что, nik-sh сказал:
С "закруглённым" жалом  и прямыми руками (не из попы)
т.е. лучше на 40 ватт взять с закругленным жалом чем с прямоугольным на 25 ватт?  (если не получится жала местами поменять) стоит ли с 40ваттника попробовать снять круглое жало и перекинуть на 25ваттник?
(я вообще думал что такое можно паять только паяльниками например на 5 ватт (чтобы не перегреть))
Только что, Dr. West сказал:
Можно хоть 100-Ваттным паять, есть старый пионерский способ:
Да можно проще, можно взять медную проволку диаметром  ~ 1 - 2 мм и сделать из нее жало нужно диаметра и формы, в обоих авторских паяльниках жало можно менять.
16 минут назад, cat2cat сказал:
Зажимаете плату в тисочки .
Заливаете место пайки контактов разъема припоев, когда он прогреет все контакты пинцетом вынимаете разъем .
Потом опять греете отверстия разъема и выдуваете припой из них .
Запаиваете новый разъем.
17 минут назад, cat2cat сказал:
Да ладна, в паяльных станциях от 50-ти и до 100-150-ти Ватт паяльники стоят, и ничего, нормально всё паяется.
19 минут назад, Dr. West сказал:
Я таким 100 Вт паялом с накрученной проволокой,почти 20 лет назад паял микросхемы 133 серии,в локомотивном депо это был самый маленький паяльник,ну потом конечно разжились и помельче.
Вот это место поподробней обьясните плиз - "...припаять обычную проволоку 0,2мм медную и на нее на изоленту посадить аккумулятор..."
Если планируется одножильный медный провод - не советую, т.к. одножильный очень ломкий, а поскольку навыков паяния нет (судя по вопросам) - то пока запаяешь сто раз переломишь. И вторая непонятка - к аккумулятору провод будет держать изолента? Если да, то это бред, по любому надо запаивать.
В избытке канифоли и аккуратно, без всяких проблем паяются микросхемы в корпусах СОИК, когда жало перекрывает сразу штук 5 ножек. Но для этого навык нужен...
49 минут назад, cat2cat сказал:
До 50вт паять можно любым . Не каждым удобно . И нужна правильная заточка конца жала .
Правильность заточки и "набить руку" попробуйте на лужении проволоки .
Ну, если паяльник великоват, - надо взять его поудобнее.
http://m.pikabu.ru/story/stokovyie_fotochki_glavnoe_oni_v_zashchitnyikh_ochkakh_4048694
Чёрт, с андроида не вставляется... изображение "по ссылке"...
Добавил фото
Короче сумел я аккумулятор присобачить
(и разъем для наушников   кстати я еще года 2 назад сумел припаять правильно как ни странно)
но сломал кнопку влючения   теперь с иголкой тыкаться придется
но еще уровень заряда не отображается (ну в 18650 больше чем в родном емкость)
а он показывает что разряжен
кстати что провода торчат не страшно
током не бьет даже если за контакты взяться (а плеер играет)
пока с одной стороны изолента с другой стороны неодимовый магнитик (они дорогие 20 рублей, а я без денег вообще)
но надо бы на обе чтобы аккум снимать на зарядку
и судя по всему проволока не медная
после купания в канифоли цвет стал серым металлическим
и не магнится
и не особо то она ломкая
Изменено пользователем cat2cat
10 часов назад, cat2cat сказал:
задымился вроде в районе аккумулятора
так ему ремонт нужен , а не "перепайка" с вопросами, которые с видео есть в Гугле и уровня выбора сидушки и туалетной бумаги под конкретную "ЖЭ".
Может там изолента задымилась из-за того что проводок перегрелся из-за неплотного контакта
хотя на изоленте нет ожогов  на аккумуляторе тоже
    • Формально то нарушений нет. Другое дело, что "дискуссия" имеет дурацкий вид: "Скажите, как сделать ПРАВИЛЬНО, но на ваши писаные правила мне накласть, потому что я где-то что-то вроде слышал или читал (а может, послышалось или вообще приснилось), что надо делать по другому. А как "по другому", я и сам не помню."
    • А тебе самому это   о чём-нибудь говорит?  Думается мне , что ты для расчёта с такими птс принял к расчёту и задал в ручную значение Fb 35Hz, поэтому софт выдал тебе Vb в 300 литров. Поскромнее надо быть в своих желаниях, тогда и софтинка дурить не будет.
    • А на малом газу висит? В начале отрыва?
    • непонятно, точное пложение или одиночный импульс?  если точное то или это много зубов, или аналоговый датчик ратиометрик или синус/косинус.  если болт то это 6 импульсов, но просто с граней шляпки почти невозможно будет снять сигнал. если одиночный импульс, то это обычный датчик фаз, их полно готовых.  чтоб в иномарках не искать, то уаз газ  пластиковый индуктивный датчик плавает в масле, на распред крепится стальная  "палочка".  Я видел именно на форумах уазов, газовские двигатели могут различаться, или нужно каталог запчатсей перебирать.  магазинов по уазам немного но все же проще чем самому делать.  если чесно, то любой датчик и от коленвала подойдет, на него надевают колпачек из большой термоусадки.  щель зазаор между датчиком и зубом около 1мм.   датчик фаз обычно дает одиночный импульс длительностью где то 20 градусов по коленвалу.  если нужно меньше, то наверное свой делать.  например сердечник датчика коленвала рено кругый 3мм, его можно сточить в плоский 1мм. в схемах все используют компаратор с обратной связью типа самого простого LM193 xx LM2903, для одиночного импульса датчик подключают одним концом, на другом входе компаратора опорное напряжение.  кажется здесь советовали mcp602, проверь поиском.   если использовать ДХ то их полно на 150 градусов, а дорогие  под заказ и свыше 170 градусов.  магнит неодимовый не годится, нужен черный магнит.  не только по температуре, неодимовый слишком сильный.  если зайти в магаз магнитов, то они бывают и свыше 200 градусов.  проблема не в температуре, а чтобы прикрепить магнит, поэтому магнит неподвижно ставится с тыльной стороны ДХ, а вот где искать ребро на распредвале - неизвестно.   мое предположение, что проще использовать ребро рокера, найти момент срабатывания. кроме того, последние лет 15 на иномарках не используют индуктивные датчики, а используют виниловую полоску, работающую как сальник коленвала, соответсвенно диапазон температур там огромный.   моя догадка, что можно попробовать вырезать из нее три зуба, получится невесомая конструкция.
    • @ShukhratM ,на 700 вт подобное я бы не рассматривал. Затрат много очень,по нынешним временам прямо недобро выходит
    • Ещё один, высасывающий откровения из большого пальца, зажатого между указательным и средним. Или ты тоже считаешь, что кроме галош в Союзе ничего хорошего не делали?!
