PIC, программатор или программа?
maestro3963
Мужики, доброго всем! Помогите разгадать загадку.. Собрал программатор по схеме: http://pic.[пытался спамить но не получилось]/programmirovanie/com-programmatory/38-ntv-programmator-pic-mikrokontrollerov-jdm-sovmestimyy.html . Им уже прошивал камни. Вроде все нормально было.
Заказал на али PIC12F629 - 2шт. Первая в проге PoniProg прочлась как бы правильно, чистая (3FFF) но константы не было. Прошил.  Читаю – во всех ячейках  0000. После  «стереть» – те же 0000.
Этим же программатором в проге WinPic800 – определяется как PIC12F683. При чем шьется, стирается, читается как 683 - прошивкой написанной под 629.. Стираю. Нажимаю «читать» - 3FFF (как и должно быть).
Снова открываю с помощью PoniProg, читаю -  3FFF. Тут же прошиваю. «Читать» – опять 0000. Ставлю в спаянную  схему (схема с кварцевым резонатором) – РАБОТАЕТ!
Ну думаю, в PoniProg что то не так сделал с первым контроллером.  Второй МК, сразу заряжаю в WinPic800. И что вы думаете, и этот определяется как 683. В чем сидит  «заноза», в дешевых МК из алиекспресс, (потому то и без константы, что дешевые), в программаторе или в WinPic800?? А почему после прошивки в PoniProg читаются 0000, и после стирания МК в PoniProg все равно 0000 ? Мот кто сталкивался с такими загадками?
Только прошу не пинать типа: купи нормальный прогер, если не поможет  то МК по дороже…, этот способ я и сам понимаю. Купил бы.. но, я не занимаюсь этим регулярно и тем более не зарабатываю на этом деньги. Понравилась очередная схемка, она мне была нужна и я ее сваял, и она нормально работает. Но.., если вдруг попадется схема с внутренним генератором то хотелось бы хоть понять  где и как найти эту гребаную константу?
Заранее благодарен откликнувшимся.
Дешевый и без константы? Что-то сильно сомневаюсь! Нули - прошивка защищена от считывания. А что хоть за винда?
Изменено пользователем Vovka
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Винда XP. А константы точно не было. При чем на обоих МК. Дак а чего WinPic800 определяет их как 683?
Может китаезы их где то в подвале напильниками делают?
WinPic800 лично я не особо верю, т.к. помнится что похожее было: ставишь один МК, а определяет как другой... С PicKit2 у меня таких проблем ни разу не было!
Вот если бы МК подключить к PicKit2(3) и посмотреть чего он выдаст... Да и PIC12F683 дороже PIC12F629
Попробуй программу  picpgm
Она определяет МК, считывает константу и сама вписывает ее при программировании.
Если и она определит, что камень 683 значит китайцы нахимичили: на бракованных 683 сделали надпись 629, а заводской код уже не изменишь.
Можешь писать программу для 683, только 1 Кб не превышай.
 Picpgm с моим программатором дала тот же результат что и WinPic800.
Заказал у этого же китайца ещё две PIC12F629. Если и эти определятся как PIC12F683, сдеру с него бабки. Спасибо откликнувшимся. Особенно Владу Ивановичу!
По скольку создавал темку, отпишусь о результатах.
Получил у этого же китайца ещё 2 штуки PIC12F629. И чтоб вы думали? На обеих прогах, и WinPic800 и picpgm, с помощью того же программатора оба пика читаются нормально и константа есть.
Вывод один, покупая у китаез детали, их нужно проверять сразу после получения. Могут подсунуть лажу, а строк защиты пролетел и ничего не поделаешь..
Приветствую всех.
Столкнулся, на удивление, с проблемой в прошивке ПИКов.
Есть самодельный программатор PicKit2 Lite и программа PicKit2. Скажем так, до недавнего времени я не знал проблем с ним. Тут давича возникла необходимость прошить 16F676. Не получилось! Начал гуглиить вычитал, что для прошивки данного МК, если ножка MCLR используется как вывод для работы схемы, нужно программно сразу подавать на нее Vpp, чего я не сделал. Ладно. Угомонил, так угомонил МК. Заказал новый. Жду.
Но все бы ничего! Тут пришлось прошить 12F675. И каково было моё удивление, когда и он не прошился!  Процесс прошивки идет. Заканчивается удачно. При попытки верификации - ошибка. Чтение - все нули. Стираю - везде FF. Программирую - устаналвиваю в рабочее устройство на 675-ом - не работает. Константа не затирается.
Такая же картина и с 676-м была.
Сносил программу. Устанавливал ее заново. Перезаливал прошивку в программатор, менял ЮСБ-порты на ноуте - ничего.
Я в шоке! Все до этого работало и на этом ноуе, и на этом программаторе. А тут - отказалось наглухо. В чем может быть проблема?
1 час назад, JoyJo сказал:
Бит защиты установлен.
Так а откуда он взялся? Я ничего изначально в настройках не менял. Вы имеете ввиду бит защиты от чтения? Тогда, при удачной прошивке камень должен только не читаться, но в устройстве работать. А он в устройстве не работает.
Кроме того, при открытии прошивки в программе, пункт меню "Enable Code Protect" - затемнен - не позволяет выключить защиту.
Как это может быть? Если с "родным" МК оно работает, а устанавливаю вновь прошитый и не работает? ТО тут, по моему, только в МК и прошивке дело.
А Вы родной МК тоже прошивали также, как и тот, который не работает ? Попробуйте его также перешить, и, скорее всего, он тоже не заработает.
У Вас запросто могут быть проблемы с битами конфигурации. Могут быть проблемы с самой прошивкой. Да что угодно ....
Мне, например, неведомо, что Вы там и как прошиваете и что вообще делаете. Но, "удачная прошивка" = "работоспособное устройство" - не логично ! Вот что я имел в виду.
3 часа назад, JoyJo сказал:
а вот с этого места поподробней.... прошивки родного и нового МК одинаковы? откуда взялась прошивка на новый МК?
5 часов назад, JoyJo сказал:
а вот это полная ерунда, если конечно вы не пытаетесь открыть прошивку считанную с залоченного МК
По первому вопросу: прошивки одинаковы. Только МК разные.
По второму вопросу: на картинке видно, что данный пункт не подлежит разблокировке1.jpg
Ну вот, видите, защита включена. Естественно, будут читаться нули.
А то, что прошивка не работает - это уже другой вопрос. Вариантов причин множество...
Зашейте рабочий МК тойже прошивкой и посмотрите.
1 час назад, Alex сказал:
Алекс, ничего там не включено, просто товарисч пытается для 675го подсунуть прошивку от левого МК , собственно по этому блокируется отключение зашиты
В блокировке пункта защиты, при подсовывании прошивки от другого МК. Я не вижу никакой связи.
Но я не утверждаю, что это не так :)
В любом случае ,ТС что-то не то делает с прошиванием. Ибо он даже не дал вменяемого ответа на вопрос :
9 часов назад, Alex сказал:
+ ещё той же прошивкой ?
Как попробует и даст ответ, так и будет над чем думать. А сейчас это всё - тайна, покрытая мраком...
Может есть смысл написать тестовую прошивку для мигания светодиодом и проверить? Делов-то...
Под рукой Pickit2 с подключенным 675, если прошивка залочена в исходнике то через Tols не снимается защита (не активны). Снимается битами в Configuranion.
Но по мойму с другими МК галочками можно снять, как то не обращал внимания. Раз тему такую подняли ради интереса надо посмотреть.
Изменено пользователем RGB-V
Под рукой Pickit2 с подключенным 683
родная прошивка
прошивка от 629го
прошивка от 16ф628а, помимо кода еще и флеш заблокирован
ни в одной прошивке биты зашиты не установлены.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
