STM32 для чайника
ART_ME
2 часа назад, Электронщик сказал:
Zhuk72 а где у вас включение SPI модуля находится?
В процедуре чтения я делаю
RFID_NSS = 0;
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE;
По завершению делаю обратный процесс.
Кстати, еще одна полезность в 103-м и аналогичных, имеющих бит-бандинг. На одном из сайтов (к сожалению не помню каком) обнаружил удобные дефайны для работы с портами.
Вписываете это где вам удобно:
// PA0..PA15, PB0..PB15, PC13..PC15, PD0..PD1 (STM32C8xx)
// Bit banding
// Input
#define PORTA ((uint32_t *)((0x42000000  + ((0x40010800 + 0x08)-0x40000000)*32)))
#define PORTB ((uint32_t *)((0x42000000  + ((0x40010C00 + 0x08)-0x40000000)*32)))
#define PORTC ((uint32_t *)((0x42000000  + ((0x40011000 + 0x08)-0x40000000)*32)))
#define PORTD ((uint32_t *)((0x42000000  + ((0x40011400 + 0x08)-0x40000000)*32)))
// Output
#define LATA ((uint32_t *)((0x42000000  + ((0x40010800 + 0x0C)-0x40000000)*32)))
#define LATB ((uint32_t *)((0x42000000  + ((0x40010C00 + 0x0C)-0x40000000)*32)))
#define LATC ((uint32_t *)((0x42000000  + ((0x40011000 + 0x0C)-0x40000000)*32)))
#define LATD ((uint32_t *)((0x42000000  + ((0x40011400 + 0x0C)-0x40000000)*32)))
Теперь если есть, например светодиод на PC13, то пишете #define LED LATC[13], после чего работаете со светодиодом по имени:
LED = 1;
LED = 0;
LED = ~LED;
Если порт работает на вход, например кнопка на РА1, то назначаете #define BUTTON1 PORTA[1], после чего обращаетесь с кнопкой напрямую по имени.
У меня проблема случилась, почему -то после заливки кода I2C по регистрам, у меня теперь плата с процом видется как низкоскоростное устройство
Вот такой скриншот, и шить могу только через ЮАРТ1 через ЮСБ-ТТЛ преобразователь, было у кого - то такое? А через ЮСБ - ТТЛ не удобно шиться, каждый раз перемычка и RESET/
Zhuk72 f а есть кусочек кода с ДМА, чтобы хоть глянуть как оно работает?
Вы там в процессе опытов РА13 и РА14 не зацепили каким-то образом?
И почему не из среды программируете, а отдельной программой?
void spi2dma_init(void)
// SPI2_MISO - DMA_CH4
// SPI2_MOSI - DMA_CH5
  RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_DMA1EN;
/*1. Set the peripheral register address in the DMA_CPARx register. The data will be
moved from/ to this address to/ from the memory after the peripheral event.*/
  DMA1_Channel4->CPAR = (unsigned long)&SPI2->DR;
  DMA1_Channel5->CPAR = (unsigned long)&SPI2->DR;
/*2. Set the memory address in the DMA_CMARx register. The data will be written to or
read from this memory after the peripheral event.*/
  DMA1_Channel4->CMAR = (unsigned long)&rfid_in[0];
  DMA1_Channel5->CMAR = (unsigned long)&rfid_out[0];
/*3. Configure the total number of data to be transferred in the DMA_CNDTRx register.
After each peripheral event, this value will be decremented.*/
  DMA1_Channel4->CNDTR = 64;
  DMA1_Channel5->CNDTR = 64;
/*4. Configure the channel priority using the PL[1:0] bits in the DMA_CCRx register.*/
  DMA1_Channel4->CCR = DMA_CCR4_PL_0;
  DMA1_Channel5->CCR = DMA_CCR5_PL_0;
/*5. Configure data transfer direction, circular mode, peripheral & memory incremented
mode, peripheral & memory data size, and interrupt after half and/or full transfer in the
  DMA1_Channel4->CCR |= (DMA_CCR4_MINC | DMA_CCR4_TCIE);                // Per->Mem
  DMA1_Channel5->CCR |= (DMA_CCR5_MINC | DMA_CCR5_DIR | DMA_CCR5_TCIE); // Mem->Per
/*6. Activate the channel by setting the ENABLE bit in the DMA_CCRx register.*/
  DMA1_Channel4->CCR |= DMA_CCR4_EN;
  DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR5_EN;
  SPI2->CR2 |= (SPI_CR2_RXDMAEN | SPI_CR2_TXDMAEN);
  NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel4_IRQn);
  NVIC_EnableIRQ(DMA1_Channel5_IRQn);
void DMA1_IRQHandler(void)
  if(DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF4)         // Receive completed.
    DMA1->IFCR &= ~DMA_IFCR_CTCIF4;    // Completion flag clear.
    // Процедура по завершению приема
    else if (DMA1->ISR & DMA_ISR_TCIF5) // Transmit completed.
      DMA1->IFCR &= ~DMA_IFCR_CTCIF5;   // Completion flag clear.
      // Процедура по завершению передачи
Но в деле я это пока не проверял ))
А из среды постоянно с самого начала ошибку выдает, могу только отладку оттуда загружать
Не знаю как но задел, этим кодом ноги отладчика
/ текущее значение частоты PCLK1 (может быть от 2 до 32, включительно)
//I2C2->CR2 &= ~I2C_CR2_FREQ;
//I2C2->CR2 |= 2;
//2,097 МГц / 100 кГц = 10;
//I2C2->CCR &= ~I2C_CCR_CCR;
I2C2->CCR |= 10;
//I2C2->TRISE = 3;
Киньте пожалуйста как у Вас по скорости выставляется для I2C, а лучше инициализацию, я в инициализации только включил сам модуль I2C, тактирование I2C, с делителями теперь не знаю что делать, по приему передаче похоже на АВР.
Изменено пользователем Электронщик
Регулярные каналы ADC1 (0 - 3), ДМА.
F103_ADC_Test_DMA.zip
Да, много всего непонятного, куча режимов и т.д.
@Электронщик Какой у вас отладчик?
в принципе, расчетное время преобразования совпадает с реальным и равен 84 мкс - 4 канала.
Кроме всего прочего нужно заглядывать в Errat-у, я тоже с i2c не работал, но глюки там точно были.
@Электронщик попробуйте в STM32 ST-LINK Utility стереть чип, а потом подключить через отладчик.
точно ноги SWD портите, в кубе вы выбирали отладку?
Я за I2C спрашиваю, не хотите поиграться? А то что-то я один не могу его добить. Посмотрю потом, как вы настроили номера пинов на номера регулярных каналов
так я и пишу что некуда подключить, о если айду в дипе вроде память была, у меня есть софтовый я его на RTC опробовал работает нормально, правда в блок режиме.
ну у меня совсем 1 резистор подстроечный, может и у меня не все гладко, я не знаю)
Кстати I2C на HAL у меня запустилось давно, правда, вот функция записи и чтения внешней памяти по I2C на HAL у меня не работают почему-то. А по регистрам I2C тоже не могу запустить.
Еще вопрос я так понимаю для осциллографа лучше использовать инжекторные каналы, а не регулярные с ДМА, так как получим большую скорость, так как проц занят АЦП, а не ДМА, который 50% проца использует? Просто набросал себе осцилограф, и думаю как лучше? И еще тоже такой вопрос, в осциллографе смещение входа АЦП делаю половиной напряжения питания, а вот есть такая фишка на АЦП как смещение АЦП, я так понимаю мне его можно использовать для этих целей, а провод с половины питания проца можно убрать? И есть ли функция смещения АЦП в HAL?
Кстати вычитал, что смещение АЦП предусмотрено только для инжекторных каналов.
MasterElectric когда будет время с I2С аппаратным повозиться, ты скажи, а то я сам победить его не могу я тебе и свой набросок могу в личку скинуть, правда он не работает, но что-то близко, а ты как будет время напиши.
нашел 24c32a atmel, но на AVR я так и не смог написать библиотеку под него, что-то он замысловатый. Тут нужно теорию вначале почитать, может пример где найду.
@Электронщик Ну начал, буду мучать 24с64, думаю что поборю 9 регистров всего)
 Просто, я кстати RTC DS1307 на АВР по регистрам запустил, а тут через HAL memory write memory read не работает, так же как и память.
I2C то ли сложный, то ли глючный. Изучаю http://www.st.com/content/st_com/en/products/embedded-software/mcus-embedded-software/stm32-embedded-software/stm32-standard-peripheral-libraries-expansions/stsw-stm32020.html На CMSIS примеров почти нет, а те что есть не на 100% стабильно работают судя по всему.
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
