Как переделать новогоднюю гирлянду с переменного на постоянный ток?
Всем доброго времени суток.Есть вот такая вот гирлянда на 100 лампочек. Появилось желание переделать её с переменного тока на постоянный (гальванический элемент или аккумуляторы).
  1. Как это можно сделать?
  2. Сколько потребуется источников постоянного тока?
  3. Как их между собой соединить?
Гирлянда на 220 вольт?
Делим 220 на 100 и получаем, что 1 лампочке нужно 2,2 вольта ну и, примерно, миллиампер 5-10 тока.
А дальше закон Ома в руки. последовательно-параллельно в зависимости от имеющегося источника постоянного напряжения.
Кстати, лампочкам абсолютно фиолетово - постоянный или переменный ток
Да, на постоянном токе плата переключения работать не будет
Малость все сложнее. В таких гирляндах бывает по 2-3-4 параллельных ветви с лампочками разного цвета.
У меня подобная с 3-мя ветвями, по 33 штуки последовательно, напряжение на каждой лампочке вольт по 6 (6,3 ?).
Перепаивать 100 штук лампочек с последовательного включения на параллельное - та еще работа. Проще новую купить.
У нас в "Ашане" продаются с питанием от 2х элементов АА. Цена вполне демократичная - около 2 у.е. Правда, без моргалки.
Была бы хоть эта гирлянда светодиодная - был бы хоть какой-то смысл возиться, а так да, лучше готовую купить.
1 час назад, Иван Ка сказал:
п1. Что хотите от этой переделки? Вы не озвучили, от какого напряжения (род тока) это будет работать. Прикиньте сюда, сколько напряжения нужно подавать на лампу (лампы в линии), чтобы они комфортно работали.
2 часа назад, Иван Ка сказал:
П2.Это вам должно быть известно. Исходя из п1.
большущим переплетением проводов. Не запутаетесь?
  • 3 года спустя...
Вот, тоже заинтересовался, а именно обвесить авто гирляндой, но тут либо инвертор покупать либо собирать, а если собрать то хз, будет ли она норм моргать от меандра в 50кГц 220в, или же выпрямить, но как уже написали тогда моргать не будет...
С Уважением Александр
Либо купить светодиодную RGB ленту с контроллёром эффектов сразу на 12 вольт.
20 часов назад, SANCHO 123 сказал:
Типа клоунской машинки?
Судя по этому
вам к этому новому году ну никак не поспеть:D. Так что для вас только совет@Dr. West подойдёт.
07.12.2020 в 21:24, 100482 сказал:
Судя по этому
вам к этому новому году ну никак не поспеть. Так что для вас только совет@Dr. West подойдёт.
Да, типа того если если тебе так удобнее понимать, ещё и ёлку на крышу поставлю.
А судить о моих способностях я тебя не просил, есть что по делу - пиши, нет - не надо стебаться.
О способностях ярко говорит это.
07.12.2020 в 00:59, SANCHO 123 сказал:
и это
25.12.2016 в 14:26, Иван Ка сказал:
  • Как это можно сделать?
  • Сколько потребуется источников постоянного тока?
  • Как их между собой соединить?
Хочешь по делу, так пореже её на куски, не для того что бы выкинуть (это будет позже:)), что бы светилось от 12 вольт и  всё.
А про мигание ты ничего не писал, так между прочим.
Все три задачки решены одним махом  ножиком.
Ладно знаток @100482 не надо умничать, все всё поняли кроме тебя, так вот объясню специально для тебя, быть может мне и не под силу собрать инвертор 12 - 220 вольт с модифицированной синусоидой, но простой инвертор вполне под силу на той же TL494, IRF3205 и минимум обвязки, + трансформатор  ER, или EL  для этих целей. И если не ставить диоды на выход, если ты не знаешь этого  то на выходе у транса будет тот же меандр(ни пила ни синус ни треугольник) с частотой которую сам задашь на тл494, хоть 25,хоть 35 хоть 55 кГц, с напряжением на которое намотаешь трансформатор, а по логике мотать нужно на 220в,+,-20;
Соответственно, грамотей, я объяснил тебе доступно, а теперь можешь разрезать свою гирлянду и выкинуть:new_russian:
Изменено пользователем SANCHO 123
Забыл указать ник уёпка к которому обращаюсь
у китайцев RGB контроллер с пультом управления - рублей 200 ...  прицепи хоть 10 метров RGB ленты и обмаргайся...  и питание от 12 вольт, в машину то что надо....
https://aliexpress.ru/item/32952738137.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.92a52878BfEAaB&algo_pvid=6ac0a37a-6850-4bbf-93da-912bcb24e696&algo_expid=6ac0a37a-6850-4bbf-93da-912bcb24e696-12&btsid=0b8b15c916075305345098390e295c&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=66306190149
если надо к Новому году - то не обязательно к китайцам... они у нас в любом магазине LED лент и лампочек продаются
Изменено пользователем _MAVR_
@mihelson да уже иссяк энтузиазм, не буду заморачиваться
@_MAVR_ Спасибо за мысль
В общем случае, китайская гирлянда представляет собой МК с тиристорными ключами. Очевидно, что тиристоры на высоких частотах питающего напряжения работать не будут. Есть также подозрение, что и сам МК тактируется от сети.
Так что вся затея гиблая изначально.
Можно, конечно, сделать инвертор на 50 герц, но это такое себе, тем более, что готовые решения под 12 вольт питания на каждом углу продаются.
16 часов назад, SANCHO 123 сказал:
Ну вот, не надолго ТЕБЯ хватило:D.
А лампочкам глубоко пох.. на выход модифицированный он у ТЕБЯ или прямоугольный, который ТЫ тоже
17 часов назад, SANCHO 123 сказал:
не под силу собрать
И чЁ это ты за тс @Иван Ка отвечаешь иль един в двух лицах:D
@100482 смотрю никак не уймёшься, хлебом не корми дай потроллить?! ну что ж давай качнём тему
я не писал что сделаю полюбому я писал что заинтересовался этой темой, а надолго или это моё дело и никого ипать не должно ;
лампочкам то оно конечно пох а вот гирлянде в сборе нет, как уже написал @Dr. West, а на счёт сомнений, под силу мне собрать тарахтелку пушпул или полумост это напрасно, но доказывать не буду, мне это не нужно
и напоследок, я всегда отвечаю только за себя, я пересмотрел внимательно свои посты но так не увидел где это я за него ответил? У тебя глюки штоле?
Сообщения умножилось на два
что вы все такие скучные... заставить работать можно все...и без проблем...  и эта мелкая хрень нормально работает от 12 вольт, если на вход подать меандр от любого готового модуля (например  на таймере 555...)
@SANCHO 123  Так темку то создавал @Иван Ка , а ты вклинился сюда со своей ёлкомашиной.
ЧЁ не так?
Ну так если энтузазим так быстро закончился, так и конец  всей темке.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
