Можно ли вылечить таймер...?
Anatoly Gaziev
Пришел китайский недельный таймер на 17 независимых установок. Очень удобный. К сожалению с браком. Засек: 52 сек/сутки. По паспорту 1 сек. Хотел узнать, можно ли его как-то вылечить? Искал схему в Инете - нет. Был бы благодарен за полезные советы.
Нужен частотомер и несколько часовых кварцев (металлический цилиндрик с двумя выводами, сиротливо стоящий на плате с желтеньким электролитическим конденсатором). Поскольку подстроечные конденсаторы на платах не видны - только его заменой.
А вообще-то, можно попробовать заменить, если параметры не укладываются в заявленные пределы.
А зачем несколько кварцев?
Менять не хочу, т.к. он шел месяца 2 ))). Лучше уж попытаться отремонтировать.
Может просто часовщику дать? Они это делают или не их профиль?
Изменено пользователем Anatoly Gaziev
Это да )). Я просто не думал, что % брака может быть столь высок... Сделал второй тест (еще не полностью). На этот раз произошло отставание на 6 секунд за пол дня. А теперь стал догонять (сейчас разница 2 сек).
А может тогда поменять конденсатор на подстроечный, или не вариант?
1 час назад, Anatoly Gaziev сказал:
или не вариант?
Конденсатором, конечно, можно немного частоту подстроить, но тогда придётся всё это хозяйство ещё и термостабилизировать.
Проще, дешевле и лучше просто купить новый кварц. Скорее всего, это обычный "часовой" кварцевый резонатор на 32768 Гц.  Желательно, чтобы у продавца на него был паспорт.
2 часа назад, Lexter сказал:
Дешевле вытащить из старой не рабочей матери. :yes:
58 минут назад, Armenn сказал:
А также из видеомагнитофона, автомобильной магнитолы, наручных электронных часов и  т.д.,  и т.п. Очень во многих аппаратах применялись часовые кварцы
3 часа назад, Lexter сказал:
на 32768 Гц
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
Попробую поискать дома какие-нить старые электронные часы.
Пока продолжаю тест. Со вчерашнего дня расхождение составляет ок. 4 сек. Интересно, что сначала таймер отставал на 6, потом на 2, теперь вот на 4. В общем, наблюдаю крайне нестабильную работу.
Сейчас понаблюдал такую интересную картину. Подогнал таймер секунда в секунду и последил. У него просто конкретно неравномерная работа: пару секунд идет синхронно с эталонными часами, а потом вдруг начинает отставать чуть ли не на секунду, потом снова идет точно. Такой вот цирк происходит.
11 час назад, Anatoly Gaziev сказал:
Протереть спиртом все вокруг кварца, очень тщательно.
Попробую. С 11 утра идет второй тест. Пока секунда в секунду. Теряюсь в догадках. Может, батарейка зарядилась - таймер шел 2 месяца.
12 минуты назад, Anatoly Gaziev сказал:
Проверить не чем?
15 минут назад, Anatoly Gaziev сказал:
Не )
Там что-нибудь с номиналом на F есть? Среди конденсаторов и напряжением до 5в.
Изменено пользователем Armenn
В ‎27‎.‎12‎.‎2016 в 00:00, Anatoly Gaziev сказал:
Я его даже не вскрывал пока.
Все работает? Тему можно закрывать?
Отстал со вчера на 30 сек.
Да, тему можно закрывать: все советы уже получил. Теперь дело за мной.
