Расчет снаббера и его эффективность
Погулял по интернету, но так и не нашел множества примеров целесообразности/эффективности применения снабберов. У кого-то "и так работает", кто-то ставит "стандартный". Тема не раз поднималась, но мало чем подкреплялась. Даже были попытки признать это слово ругательным (можно заменить на демпфер, успокоитель).:D Думаю, тема будет интересна для всех ИИП-строителей. Если у кого есть свои расчеты, фото до и после применения разных видов и номиналов элементов снабберов, прошу не стесняться - выкладывать.:thank_you2:
Типы снабберных схем:
Добавляю расчет, который я нашел на флэйбэке, но и там народ до конца не определился с его эффективностью. Описание внутри.
Без снаббера: (хх, 500вт, 700вт):
Схема В, 4400пф+34ом, осциллограммы (хх, 600вт, 800вт):
Лично мне интересно почему теперь видны затухания на хх после открытия ключей. Это из-за нагрузки на ключи и хх теперь чисто символический?
RCD-снаббер.xls
55 минут назад, IMXO сказал:
вар.Г
оно есть и так и так нарисованное, первоисточник не нашел:unknw: Но ваша логичнее:yes:
ps
поправьте мой пост на правильную.
Изменено пользователем harvester
Провел еще один маленький эксперимент со снабберами на выходе и влиянии их на первичку. До транса полумост, после - выход со средней точкой и 2 диодами. Нагрузка - 1квт.
Итак, без успокоителей на выходе хх:
под нагрузкой выбросы до 120в:
в тоже время на первичке гребенка после открытия транзистора очень хорошо видна:
с успокоителем (0.01мкф + 15ом) на хх:
под нагрузкой уже не больше 50в:
в тоже время на первичке гребенка сильно сгладилась:
Пробовал 0.01мкф + (2.2 5.6 10 15), лучше всего картинка получалась на 10-15 ом.
  • 2 года спустя...
Тема что закрыта? К чему пришли то? У меня резистор снаббера очень сильно греется. Снаббер стоит парраллельно первичной обмотке СТ. Номинал резистора 100 Ом и кондера 1нф
  • 6 месяцев спустя...
04.11.2019 в 23:35, BAFI сказал:
правильно
Это смотря на сколько нужно сгладить звон. Одно дело когда его нужно подавить до следующего полу/периода, а другое когда сгладить неравномерность на выходе. Но в любом случае теорию придется подкреплять набором сопротивлений и конденсаторов.
Нормально качается, запрещено - это видно настройки качалки...
  • 1 год спустя...
Вот мне тоже интересно, собрал на ir2153 по классической схеме без примочек, частоту рассчитал, трансформатор намотал а снаббер тоже классика 100 Ом и 1нФ,причём резюки 2 по 47 последовательно, так греются в основном только они как кипяток, (ну и само собой резистор питания ирки) осцилки не снимал так как всё уже запихнул в корпус, че делать так и оставить? Или вообще его выпаять чтоб не грел внутрянку? Пысы ослик есть но дешман с алика за полтора рубля
С Уважением Александр
Ослик на первичку, иип - под нагрузку, меандр должен быть ровным, если под нагрузкой - все норм, вообще можете его выпаять, в этом плане хороши тороидальные трансы.
14 часов назад, SANCHO 123 сказал:
тоже интересно,
Все свои ИИП собираю без этих цепочек(и даже на 2000ватт..). Все отлично работают...Сделал вывод для себя. При грамотной сборке(иип) и намотки трансформатора, они мне не представляют интереса..Не нужны....ни кого не заставляю и не убеждаю в этом. :)...Имеют смысл их ставить при ШИМ стабилизации. На свое усмотрение..
imxo是个老混蛋。
Вот еще, если тупа долбить жестко по трансформатору (силовые транзисторы не верно управляются драйвером...слишком маленькое сопротивление затворного резистора,)то и звон и тычки больше..Просто некоторые считают, чем быстрее транзистор откроется...тем меньше он нагреется.(это актуально при относительности к частоте преобразования...Но не к времени открытия в ns.). Вот и делают такие долбилки и потом жалуются на выбросы....Все нужно делать в меру. И правильное напряжения для управления..Оптимально для большинства МОСФЕТ транзисторов...10.5-11вольт. Со стабилизацией, питания драйвера..Для бустрепного питания верхнего драйвера  транзистора, нужно ставить диод с наименьшим падением напряжением на нем...Либо ТГР...в идеале по питанию...Короче много способов есть.
И я, так раньше делал...считал чем меньше...тем лучше....Но пересмотрел свою точку зрения...когда купил нормальный осциллограф.:)
imxo是个老混蛋。
Здесь выбирать) или идти в сторону резонанса - но и там не айс - строгие фронты, уже другие проблемы, нет хорошего материала по резонансу - и доступного всем - приходиться по крупицам собирать - был бы - сейчас врятли собирали простые молотилки.
Уметь просто надо, собирать резонанс. Материала куча.
imxo是个老混蛋。
Дак и обьяснил бы в специальной теме про это..В чем разница...может сам путаешь. Потому и не пониманшь
Извиняюсь за сетевое сообщение, выходящее за рамки заранее установленной темы общения...
imxo是个老混蛋。
  • 2 года спустя...
Привет народ. Помогите с расчётом цепочки параллельной импульсному трансформатору (рис. 2, выделено красным) для двух экземпляров.
Тот что 1-450-988.. от телевизора Sony, им управляла 100 ваттная микруха STR-S6307 (datasheetcafe.com/wp-content/uploads/2019/05/STRS6307..)
Там эта цепь вообще отсутствует. А я хочу его запустить от полевого транзистора типа STP9NK60Z (7А, 125 Вт)
Его размеры Ш:40, В:45,
ширина бокового магнитопровода: 13мм х 7 мм.
Индуктивность первичной 0,8 mH
Второй 0137 L13: (происхождение неизвестно)
Ш35 х В42 мм, боковой магнитопровод 11,5 х 5 мм.
Индуктивность первичной 0,91 mH
Я просто боюсь ошибиться.. и никогда не делал подобное..
4 часа назад, kelvin phitrow сказал:
от телевизора Sony
Делайте строго на той же частоте. Схему обвески возьмите со схемы телевизора. Инженерам Sony, разработавшим эту схему и посчитавшим этот трансформатор, можно доверять. :)
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
    • Не поможет. Этот резистор играет роль предохранителя, значит, что-то выгорело в самой схеме. Значит, ищите Мастера, который смог бы отремонтировать.
