Электронный звонок
Здравствуйте!Хотел собрать электронный звонок по такой схеме:
Собрал.Не работает.Ниже приведена монтажная схема и сам монтаж.Прошу Вашей помощи!!!14830248389601117836946.jpg14830248782821952382934.jpg
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
какой транзистор на монтажной схеме, какое сопротивление динамика? сколько вольт питание? похоже это кт361.
1 не правильный монтаж
2 неисправность элементов.
такую делал, работала сразу.
Гость Гость-завсегдатай
Когда я собирал такой звонок, точно помню, что при питании от двух пальчиковых батареек  он не работал (происходил срыв). От одной работал, но громкость звука была мала.
Питание 3 В, сопротивление динамика 8 Ом, нет, это КТ315.Проверил.14830267493621117836946.jpg
Низкоомный динамик лучше подключать через трансформатор.
Часто с этими микросхемами не запускается кварцевый резонатор. Иногда помогает установка конденсатора, примерно 22 пФ, между одним из выводов резонатора и минусом питания.
У меня был бракованный транзистор новый,ножку шатаеш мелодия играет,из 12 разных серий умс четыре не завелись кварцы менял,а вообще вот что есть сейчас,просто добавь усилитель.http://www.gadgetronicx.com/song-melody-generator-circuit-ic-um66txx/
Изменено пользователем Belorusgomel
УМС 7 - трёхвольтовые
УМС 8 - полуторавольтовые
Арсений, для начала вышвырнете диод из схемы.
Затем, замените транзистор на например КТ972, КТ815 или подобное.
В базу транзистора, желательно поставить резистор на 100 ом (но не обязательно)
Только Serious Sam,... только хардкор
Раздаём Сёмов, усем желающим : (Rus) TFE https://yadi.sk/d/ZYXXvgybnGeKy (новая версия архива)
Вот схема, которая если можно так выразится "стандартная" :
А это доработка, позволяющая использовать всего лишь одну кнопку, для запуска и выбора мелодии.
Такая стоит у меня, в качестве дверного звонка (на УМС 8-08)
Журнал Радио № 12 - 95 г. страница 40. Собирали десятками, причем на заказ. У меня звонок питается от одного элемента 373 уже 10 лет, причем батарейки даже припаивали. Транзисторы ставили КТ817 и динамик на любое сопротивление и мощность. Кварц лучше китайский, в наших много брака.
Всем, указавшим правильно работающие схемы, большое спасибо!Буду пробовать.О результатах экспериментов напишу через несколько дней.С новым годом!!!
Помнится покупал такую микросхему, там оказалось что вместо кварца сопротивление поставить нужно. Если память не изменяет то на 300 кОм. От номинала зависит скорость воспроизведения.
Резистор применяется в УМС-9, УМС-14, УМС-15
УМС-10, УМС-11 - с кварцем
УМС-7, УМС-7 - с кварцем или внешним тактовым генератором (зависит от выбранного режима)
При 0 на ноге 3 - кварц; при 1 на ноге 3 - внешний тактовый.
Недавно опубликовал статью:
http://cxem.net/sound/light/light117.php
Буду рад любой критике!
https://www.youtube.com/watch?v=tlmgZ0kocvQ
@Большов Арсений Интересно, откуда ... у многих такая неистребимая ... "любовь" к питанию от батареек "крона"?
При теперешнем-то изобилии литий-ионных аккумуляторов?
Я полагаю, и это лично моё мнение, из-за сочетания компактности, относительно высокого напряжения, удовлетворительной для практически всех радиолюбительских конструкций ёмкости, простоты подключения и сравнительно невысокой цены.Я покупаю по 43-45 руб/шт.
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
