Маркировка кварцевых резонаторов
44 минуты назад, Dkflbvbh67 сказал:
точно сказали что сдох он
Такой кварц  и сдох?
Маловероятно.
Внизу большой прямоугольник кварц или кварцевый генератор на 24 МГц.
По логике этот ваш кварц должен быть на 32,768 кГц.
Более точно можно определить по даташиту на контроллер AIT83..., там есть типовая схема включения.
1 час назад, 100482 сказал:
Извините за надоедливость, но в даташите к AIT8328 нашел инфу только про 24MHZ, может Вы что посмотрите
AIT8328-AlphaImagingTechnology.pdf
18 часов назад, Dkflbvbh67 сказал:
помогите пожалуйста расшифровать маркировку кварца TSSB709. Облазил... сломал...
Зачем всё это, по какому поводу?
  • 8 месяцев спустя...
  • 10 месяцев спустя...
Гость Александр II
Приветствую. В мультиметре обломилась ножка у резонатора. На нём маркировка H4.000ma2 . Я описание такого нигде не могу найти. Подскажите, что за зверь.
  • 11 месяцев спустя...
В 31.01.2020 в 10:19, Гость Виктор сказал:
32 мГц - это не 32 миллигеца, а 32 мегагерца
Я в шоке. Надеюсь Вы не занимаетесь электроникой.
Прежде чем поправлять человека, который профессионально ответы даёт, посмотрели бы в таблицу СИ (единая система мер - если чё). Боюсь не найдёте...
мкГц - микроГерц
мГц - милиГерц
Гц - Герц
КГц - килоГерц
МГц - мегаГерц
Ну что, мГц и МГц - Разницу чуете?
Изменено пользователем Tecnik2
https://ae04.alicdn.com/kf/H6517fe8d73f94c029204c2f761f659c0F/HIFI-CM6631A-32-24-192-USB-I2S.jpg
https://ae04.alicdn.com/kf/H598ebdd58b6342519495c984e47692227/HIFI-CM6631A-32-24-192-USB-I2S.jpg
Есть два варианта конвертера USB->spdif, какой вариант кварцев лучше?
Классический кварц или новомодный кремний? Не на химичат ли кетайцы? На классике хоть точность видна, а что там в черных квадратиках - ХЗ...
Изменено пользователем dyno
44 минуты назад, dyno сказал:
От того, в какой корпус кварц упакован, его характеристики не зависят. А вот что в эти корпуса упаковано, можно узнать только почитав даташит.
Маленькие SMD корпуса сами по себе дешевле, чем DIL, так что либо в них действительно кварцы с более хорошими характеристиками, либо чисто маркетинг. Если на них нет документации - ничего вы не выясните. :(
С другой стороны, для аудио-применений, "услышанное" или измеренное влияние на звук разницы в характеристиках кварца - это фантастика. Что по точности частоты, что по джиттеру, характеристики даже самого паршивого кварцевого резонатора для аудио-применений настолько с запасом ...
5 часов назад, dyno сказал:
https:/....
Это кварцевые генераторы. В названии указана и частота, и напряжение питания, и точность. 20 ppm - это лучше, чем массово продающиеся на 50-100 ppm.
  • 6 месяцев спустя...
12 минут назад, минздрав сказал:
0,011...  такой низкой частоты ни разу не встречал
Я просил совета: какой контур подобрать чтобы, сделать 100кГц? По теме кто-то ответит? Я так понимаю маркировка :086, 063 это 860,630кГц? Или не так? У кого есть , маркировка кантуров по коду?
Изменено пользователем Fktrc Rekka
Контуры ведь с конденсаторами? Померить и взять тот, где ближе всего к 100 КГц сверху. Понизить частоту настройки конденсатором параллельно.
Для контуров из радиоприемников есть табличка по цветам подстроечников: https://raschet.info/cvetovaja-markirovka-induktivnostej-i-harakteristiki-konturov-radiopriemnyh-ustrojstv/
  • 7 месяцев спустя...
Я так понимаю это кварцевые резонаторы. Первая строчка - это вродечастота.
А что обозначает вторая строчка?
Корпуса размером примерно 7х5 мм.  Это какой тип корпуса?
1 час назад, alex---1967 сказал:
Это надо смотреть в даташите от производителя этих резонаторов (а может быть и генераторов) в разделе "Маркировка". Обычно это код даты производства и условный номер производственной линии.
Типы этих корпусов не стандартизованы, хотя для каждого типа корпуса у производителя есть обозначение и многие стараются выпускать корпуса, совместимые по размерам с корпусами других производителей. У разных производителей может быть своя линейка типоразмеров. Так что это просто корпус размером 7х5 мм. Причём количество и расположение выводов у корпусов такого же размера у разных производителей может быть разным.
    • У меня єпоксидкой крушка склеянна,пока не отравился  Ну а так там смотря какая вообще она то можете и правда совсем не пищевую взять
    • Эпоксидка что в хозстрой магазине конечно не пойдет, но пломбы зубные делают из полиэфирных смол, никто ещё не травился..
    • Для пищевых целей? Не надо такое советовать!
    • @CrazyDog34RU людям, не слушающим советов, нельзя помочь. © За все время вы даже не разделили устройство на унч+бп и не попытались никак исключить бп из подозрения, хотя, это элементарно с данным усилителем. Кроме того, вам явно дали понять, что проблема не в блоке питания, а фильтр в пластиковой коробочке не поможет. Проблема шума 99% решаема.
    • Ну вот наконец-то и пришли к тому, что симметричный по принципиальной схеме усилитель, при реальном воплощении на плате несимметричный из-за кучи побочных факторов - в одном случае несимметричность вызвана различием в Hfe транзисторов, использованных в одном из 2-ух  совместно работающих дифкаскадов; в другом случае несимметричность вызвана различием в номиналах рез-ов в нагрузках этих диф-ов; в третьем случае некомплементарностью драйверов(которые комплиментарны только на бумаге) в ВК, и т.д., и т.п. ... Ну и нахрен тогда вообще такой распрекрасный усилитель, если в итоге, чтобы его настроить, и чтобы он хотя бы в статике выдал расчётные параметры, нужно его почти весь заново перелопатить, выявляя, где кривая *****-собака зарылась? И всё это для того, чтобы в итоге получить увеселитель с хвостом нечётных гармоник, который можно слушать только после вливания в себя изрядной дозы алкоголя. Ну просто замечательный гармонизатор.
    • 1 слово уже с ошибкой. а на что это для вас повлияет? сфигаля? В смысле, на чем основано ваше ничем не обоснованное подозрение? Ждем видео с плясками. Вы даже с этим разобраться не смогли? Серьезно? Ожидаемо... Скорее всего для подключения чего-то. Возможно даже программатора, но это не точно. 50%/50% Может можно, может нет. В связи с не предоставленной вами информацией точного ответа вам не дадут. Но мне интересно. Вот даже если вы подключите его к компьютеру, как положено, вот что вы дальше делать собираетесь? Или что сможете сделать, кроме как добить?
    • Не обязательно по питанию, достаточно электромагнитных помех. Где нибудь находится в зоне линии РРЛС, от них ни то что помехи, листья на деревьях сохнут.
