Поиск хорошей схемы радиоприемника
SСергей
С наступающим всех Новым годом!
Подскажите, какая схема радиоприемника более хорошая? В интернете и в журналах очень много всевозможных схем, выбрать что лучше - сложно, т к не спец я в приемниках.
Хочу в корпус от радиоприемника сигнал-402 спаять, развести плату смогу, размеры и форма родной платы от данного приемника есть. Нравится мне данный корпус, удобно с собой на рыбалку брать.
ТДА7021,ТДА7010,ТЕА5070 и прочая,и прочая...Все приёмники на них,просты в постройке,имеют хорошее чутьё...
Неплохи и микры от Сони-серии СХА-наприм.СХА1238,СХА 1691-удобны тем,что имеют встроенный УНЧ и эл.регулятор громкости.
9 минут назад, SСергей сказал:
 на рыбалку
А какие диапазоны вы на рыбалке будете слушать?
А то у нас на рыбалку можно так уехать, что только на КВ ночью можно что-то услышать... :)
 Света
Ну я почему и задал вопрос по схеме, т к ДВ и СВ я так понимаю приказали долго жить, а чем их можно сейчас заменить? На рыбалку езжу не совсем в глушь, раньше СВ и ДВ брало.
P,S, Сейчас наверное только «FM» , более наверное ничего нет...
24 минуты назад, m-60 сказал:
5710 говорят хороший радиоприемник. у самого две микры лежат, печатки под утюг не могу найти.
Я так понял это FM тюнер на ТЕА 5710 ? По этой схемке?
На казахском форуме пишут, что чувствительность слабая, надо схемно поднимать.
Изменено пользователем SСергей
Вот нашел вариант приемника FM:
В корпусе старинного транзисторного приёмника «Дружок» собран новый УКВ ЧМ (FM) приёмник 76-108 МГц. Микросхема тюнера – RDA5807. Индикация на четырёхразрядный семисегментный светодиодный индикатор. Питание в широком диапазоне напряжений. Ток потребления 20 мА. Звук на динамик 0,5 Вт.
Но есть три проблемы:
1. Можно ли заменить индикаторы на KPSA02-105 ? А то хочется их поставить в корпус бывшего индикатора настройки диапазона (на фото  корпуса ) ?
2. Антенна длиной 40-60 см однозначно не годится, можно ли в данной схеме как-то применить внутреннюю магнитную?
3. Управление кнопками тоже не устраивает, как бы сюда пристроить переменные сопротивления (на корпусе колеса сбоку, хочется их и оставить для управления) ?
Был когда-то замечательный приемник "нейва-208" на CXA1019P .  Небольшой , экономичный, с очень качественным звуком .
Но он - супергетеродин с ПЧ 10.7 и 465кГц  - его не только спаять, но и настроить надо .
Поэтому - если хотите  хороший приемник  - то лучше купить .
автор, этот приемник продайте, добавьте денег и купите хороший приемник. Тем более что у вас нет нужных деталей. вот схема с другим индикатором http://cxem.net/tuner/tuner87.php
Внешнюю антенну придется делать в любом случае, особенно при удалении от города. Есть очень компактные телескопички, длиной порядка 10 см. Вот здесь обсуждается аналогичный вашему вопрос, присоединяйтесь.
А вообще, я бы не ломал этот приёмник, он может представлять некоторый коллекционный интерес.
6 часов назад, SСергей сказал:
Сложно СОБРАТЬ И НАСТРОИТЬ то, что нужно.
Очень самонадеянно строить такие планы, новичку особенно,  лучше купить и успокоиться.
Прочитал все сообщения.
По поводу продать и купить, можно и так, но мне нравится что-то собирать и паять, да и скучно как-то когда все купил, вроде все есть, а заняться нечем. Можно конечно свободное время потратить на сауны, бани, кабаки, но... это уже пройденный этап, с возрастом приоритеты меняются.
По поводу схемы, остановился на аналоговой, т к хочется оставить внешний вид приемника без изменений, а с цифрой этого не получится. Тут опять проблема, схем много, что выбрать? По поводу настройки- помучаюсь сам, если что у вас спрашивать буду.
4 часа назад, SСергей сказал:
Можно тот же конструктив переделать под кнопки. На колесо приклеивается рычажок, размещённый между двумя микриками. Получается типа джойстика "больше-меньше".
УКВ ЧМ (FM) приёмник 76-108 МГц. ...
Нет. Не тот диапазон.
Изменено пользователем Lexter
МРБ выпуск 1048 В.А. Васильев зарубежные радиолюбительские конструкции 1982г. В этом издании на стр. 74 опубликована схема магнитной антенны для УКВ диапазона.
4 часа назад, colorad сказал:
А у нейвы-208 сколько всего модификаций было? Я к чему спросил, просмотрел несколько сайтов, на фото в разобранном виде где-то есть внутр магнитная антенна, где-то ее нет, а только внешняя. Схему нашел только одну-там без внутренней.
Я вот думаю, взять все детали с нее и в свой корпус.
45 минут назад, juk2009 сказал:
В.А. Васильев ... схема магнитной антенны для УКВ диапазона
Ну да... :D Импортный ВЧ-феррит марки F29 и усилительный каскад творят чудеса.
С бОльшим успехом к этому усилительному каскаду можно подключить небольшую рамочную антенну, расположив её внутри по периметру корпуса. Выигрыш будет 6 - 10дБ по сравнению с катушкой, намотанной на поглощающий стержень.
У меня была такая - качество определяется микросхемой  CXA1019 .
Магнитная антенна применяется на диапазонах СВ и ДВ . В модификации на картинке такого диапазона нет .
Вы напрасно отвергаете обычную штыревую антенну . Она крайне удобна так как ориентируется независимо от корпуса .
А с магнитной придется корпус вращать чтоб волну поймать .
27 минут назад, SСергей сказал:
Нету у нас больше СВ и ДВ , точнее пустые они.
Ну это вы зря-слушайте после заката "шарика"-и Европа,и Азия..,ну Китай то уж точно будет...
автор, а почему стремитесь именно в "сокол" все запихать?  а не лучще ли свой корпус сделать? это же полет мысли, творчества. И самое главное прогресс! тем более корпус определяется схемотехникой печатной платы. И сделаете как вам нужно удобно и приятно.
Когда-то у нас "на потоке" стояли приёмники на kia8167 или всё-же tda8167?.
АМ-ФМ диапазоны. Чувствительность около 3-5 мкВ. Неплохая селективность. Отличное качество, избирательность по зеркальному каналу на уровне... кажется до 27 дБ. Встроенная АРУ  и устойчивая АПЧ.
Если не изменяет память - стереодекодер на пилот-тон... кажется, тоже был встроенным. Индикатор настройки на станцию - выход на светодиод. ПЧ - стандартная, 465 кГц/10.7 МГц.  При сборке плат - испльзовались контуры из более дешёвых приёмников в "паре" с пьезиком. Входные контуры уже мотали сборщики, или - для индивидуальных заказов - отбирались с имеющихся плат ... конструкторов ФОН6.  Были такие приёмники на 174-й серии - пс1 и ха6.
Кстати, для сибирских заказчиков - наши "серийные" комплектовались широкополосными УВЧ, поднимая чувствительность до 0.5 мкВ... Правда, соотношение сигнал-шум в сигнале падало до потери возможности приёма в режиме стерео...
Но ничё, рекламаций не было.
Изменено пользователем Крашер
    • предрегулятор то ? что то было тут даже, на 494. Только потерял) жаль по питанию 140уд7 не дотягивают, а то как раз в нужном корпусе)
    • Это конечно "хорошо", но что это доказывает? Уровень знаний и умений это не показывает, но заставляет задуматься... А по "первому вопросу", у меня два уточнения: А какая у вас схема управления реленачиная с с управляющего сигнала? А у вас оба реле на DC, или где-то, но встречается AC, AC/DC?
    • Решил сюда же написать т.к. тема похожа. Есть видеомагнитафон Sony slv x821, при включении в сеть горит стенбай, а также светодиоды на ручке перемотки назад и hi -speed rewind, при нажатии кнопки включения аппарат не включается, дисплей не светится. Проверял напряжения на блоке питания 6в, +-13в имеются, а дальше после линейных стабилизаторов нет, т.к. они как я понимаю запускаются с процессора судя по схеме. Вопрос что могло сдохнуть, я склоняюсь думать на процессор, история аппарата неизвестна, возможно был залит, имеет ли смысл с ним возится?
    • Спасибо.  Всё понял. А вот предупреждения за выход предела питания не в одной инструкции не встречал. Спасибо.
    • Правильно, 1в это еще понятно.  И то, слишком большая разница входного и выходного напряжения получается, нерационально. Поэтому в свой лабораторник я запихнул сразу несколько блоков питания с отдельными выключателями (благо место позволяло - корпус от маленького компа-кубика Acer ). 1. этот линейник (ставил два D1047 в параллель + выравнивающие резисторы). Кстати, сразу рекомендую поменять родные переменники что шли в наборе на многооборотные, для более плавной регулировки. Трансформатор-бублик со средним выводом 2х23в, обдув родным громадным вентилятором что был в корпусе компа. И того 3А без напряга (при выходном напряжении 12в), больше просто не тянет трансформатор. В качестве выпрямителя ставил двойной диод Шоттки прикрученый к металлическому корпусу, холодный. Входную емкость увеличил до 4х2200мкФ. 2. Отдельный Импульсник нв 8А со своим отдельным питанием (реально тестировал на 4А). 3. Двухполярник +/- 12v  для ОУ со своим трансформатором. Для экспериментов с ОУ. 4. Отдельная зарядка 5в 2а с USB выходом (использовал родное гнездо корпуса).  Отдельные вольтамперметры для блоков. И еще есть место, можно еще что-то добавить.  Поэтому кому нужны большие токи особенно при малых напряжениях на выходе - оставляйте место в корпусе для импульсного стабилизатора, и даже можно использовать один и тот же трансформатор. Это лучше чем требовать от линейного блока питания лишние амперы, тем более без дополнительного вентилятора обдува. Кстати, в китайском наборе идет стабилизатор 24в для вентилятора, но большинство комповых вентиляторов либо 12в. Мне для этого все равно пришлось питать вентилятор отдельно.
    • Понятно теперь, буду настраивать.  Одна непонятка ещё. На фильтре присутствует переключатель фазы, сколько раз этот тумблер не щёлкал, разницы особой не заметил. Только бас из одного угла перемещался в другой и всё   Вот вопрос: как на выходе усилителя определить фазу (+/-)? Не у колонок, а именно у выхода усилителя, т.к. к нему подключён ещё один фильтр 2 порядка и скорее всего «+» с «-» возможно поменялись. Хочу подключить всё в правильной полярности и не дро#ить этот переключатель фазы.
