Питание stm32
bobbjenkins
Решил попробовать самостоятельно распаять микроконтроллер и самую базовую обвязку (руководствуюсь схемой "stm32 blue pill" http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=211902&sid=258a0bcca36c81ffc2829afb8b910d9f), накупил smd компонент, но забыл купить RT9183 (регулятор напряжения - на схеме ошибка, там указан R8183-B).  Теперь если заказывать этот регулятор отдельно, много времени пройдет пого он до меня доедет.
Теперь вот думаю как правильно запитать stm'ку. Источник питания моего устройства - 5 вольт, плюс-минус доли вольта. STM32F103 требует 3.3 вольта.
Такой вопрос: почему китайцы поставили voltage regulator, и можно ли сделать например делитель напряжения, на двух резисторах, и запитать контроллер от него? Какие будут проблемы, если так сделаю? Ну понимаю, что не стабильно, результирующее напряжение будет зависеть от потребляемого тока, но насколько это критично для stm'ок?
Также у меня есть такие двунаправленные конвертеры уровней 5V/3.3V (http://www.banggood.com/3_3V-5V-TTL-Bi-directional-Logic-Level-Converter-For-Arduino-p-949438.html). Судя по маркировке, на этом конвертере всего два резистора и стабилизатор напряжения J1H (гугление показало что этот стабилизатор RP130N411B). Можно ли его использовать для питания?
В схемотехнике, к сожалению, не очень силен :(.
Спасибо.
Изменено пользователем bobbjenkins
про делитель забудь сразу
применить можно абсолютно любой стабилизатор напряжения с выходом на 3...3,6 вольта. Самый доступный вариант - LM1117-33. Отковыривается практически с любой ненужной платы современного электронного устройства. Если контроллер на плате один оденешенек, то можно вполне применить даже TL431. У нее максимальный ток до 100 мА, а контроллер (если частоту не задирать и свериться с мануалом) может потреблять гораздо меньше. Если уж совсем туго с деталями, то можно простой параметрический стабилизатор собрать на одном транзисторе и стабилитроне. Так что проблема явно создается на ровном месте.
Сложнее будет когда наступит момент работы с АЦП/ЦАП. Вот тут подводных камней намного больше.
1 час назад, bobbjenkins сказал:
это просто преобразователь уровней. Причем для STM-ки мало полезный. На плате стоят не стабилизаторы, а обычные транзисторы
Спасибо!. Нашел "AMS1117 3.3 0923" на одной из старых плат. Как я понял из даташита (http://www.advanced-monolithic.com/pdf/ds1117.pdf), поскольку он уже настроен на 3.3 вольта, никакая обвязка не нужна, и достаточно просто подать 5V на один вывод и снять 3.3V с другого. То есть по схеме, будет как-то так как на рисунке внизу (конденсаторы я бездумно оставил из "китайской" схемы, в моем понимании они нужны чтоб гасить "всплески" от stm32, так как он потребляет ток импульсами. Кстати, а зачем китайцы по две штуки параллельно поставили? один поменьше 100нф, другой на 10мкф? В чем смысл?), а все остальное в схеме можно оставить как у китайцев.
Пожалуйста поправьте, если ошибся в схеме подключения.
землю отсоедини от радиатора. Он с выводом 2 соединен. Дымок будет
за полное цитирование предыдущих постов залепят бан на неделю
  • 4 недели спустя...
В 15.01.2017 в 15:12, bobbjenkins сказал:
Китайцы здесь не причем, это общеизвестные правила . 100nF от высокочастотных помех, 10uF от просадки питания.
Изучите рекомендации в даташите на 1117 ...
Эх, читаю подобные темы и от удивления глаза на лоб лезут. Ну как можно лезть в МИКРОКОНТРОЛЛЕРЫ не зная элементарных основ? МК следует трогать в ПОСЛЕДНЮЮ очередь и только после того, как есть неплохие знания в цифровой и аналоговой электронике. А то вечно лезут в МК, а потом даже не знают как светодиод туда подключить...
3 часа назад, dosikus сказал:
боюсь, вы не совсем верно толкуете назначение этих конденсаторов. Видимо со знаниями в области электроники не совсем все ровно
 mail_robot, объяснять человеку который в глаза не видел LDO элементарные вещи на уровне докторской дисертации?
Однако я вижу у вас проснулась ревность к окружающим вас новичкам.
Не стоит нервничать, ваша корона "местячкового гуру" мне не нужна...
Изменено пользователем dosikus
вот еще... очень надо
однако конденсаторы там не для этого. Подкуй теорию. В особенности закон Ома
Лучше вообще не объяснять, чем писать чушь. Причем тут ВЧ помехи?
Да и конденсатор при определенных обстоятельствах может быть один - 10 мкФ. Например, если он керамический или танталовый.
戦う前に相手のベルトの色に注目
Конденсаторы ставят даже при питании от батареек, без стабилизатора.
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
очень верное замечание. Однако подопечный видимо будет стоять на своем, упершись рогом
Электролиты не слишком защищают от иголок.
Да! И даже догадываюсь почему. Из за индуктивности в придачу с емкостью. Посему и ставят параллельно керамические.
Ненормативный термин "помехи" подразумевает ВНЕШНИЙ и НЕДЕТЕРМИНИРОВАННЫЙ сигнал мешающий работе устройства. Сигнал созданный самим устройством никакого отношения к помехам не имеет. Блокировку ставят для уменьшения ПУЛЬСАЦИЙ создаваемых самим устройством на внутреннем сопротивлении ИСТОЧНИКА питания. А керамические конденсаторы параллельно электролитическим (причем алюминиевым) ставят для уменьшения внутреннего импеданса блокировки (включая реактивную компоненту), в свою очередь,  с целью уменьшения уровня пульсаций в высокочастотной части их спектра.
Спектр пульсаций никак не может быть разделен на "просто пульсации" и "помехи".  Поэтому я продолжаю утверждать, что объяснение досикуса - ахинея.
ЗЫ. Для удовлетворения амбиций досикуса. Мне 57 лет. Такшта право имею и по этому своему параметру... ;)))
Изменено пользователем my504
戦う前に相手のベルトの色に注目
  • 2 года спустя...
Добрый день, уважаемые Форумчане!
У меня к Вам вопрос про правильное (почти идеальное) питание stm32. А главное платы BluePill с stm32f103c8xx. Точнее ее китайского аналога. Думаю, знаете такой девайс.
Поиск ничего приличного не дал. Везде, подайте на нее 3,3V или 5V и все заработает…. Работает, но недолго. Максимум час. Грешу на питание.
Так что не ругайте сильно. Помогите найти, или посоветуйте, как организовать рабочее питание. Желательно с номиналами конденсаторов и резисторов. ))
И так…. Конфигурация следующая. Плата, куда втыкается эта самая синяя таблетка. По I2C к ней подключен дисплей 16х2 (с питанием на 5 вольт). Подключен напрямую. Заявлено, что эти ноги stm32 толерантны к 5 В. Подключено еще несколько кнопок, светодиодов  и выходов. А главное включены внешние (не плате bluepill) резонаторы (на 8 МГц и 32кГЦ). И включены часы RTC. Будет подключена батарейка CR2032 на Vbat. Сейчас не подключена, поэтому и грешу на питание. Читал на форуме, что из-за этих кварцев, при отсутствии питания на VBat и могут быть проблемы.
Очень прошу. Киньте в меня пожалуйста схемой питания. Наверняка же кто-то уже озадачивался. Или напишите от руки. )))
Буду благодарен.
  • 6 месяцев спустя...
Уважаемые форумчане как считаете если с 5вольт (7805 крен5в) через два последовательных диода запитать STM ? т.е. на диодах упадет 1.4 вольта т.о. на STM пойдет 3.6 вольта ..как думаете так будет работать  ? кто пробовал ?
ИМХО поможет обычный параметрический стабилизатор - стабилитрон и резистор. Там не такой уж большой ток
22 часа назад, Гость Миха сказал:
А поставить стабилизатор на 3,3В религия не позволяет?
кто пробовал
Извращенцы сидят на других форумах.
15.06.2020 в 13:11, Гость Миха сказал:
Не стоит. Диоды это все-таки не источники напряжения, на них нужное падение будет только в определенном диапазоне токов. Вы же не готовы его обеспечить, не так ли?
16.06.2020 в 11:44, BARS_ сказал:
Ну что вы, как можно! На этом тоже сидят.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
