Переделка блока АТХ по схеме "итальянца"
Отсутствует конденсатор. мягкого старта. С 4н. идет конденсатор. на 13н. и 14н. конденсатор. идет 16н. Изменил схему Роберто.
Изменено пользователем Long
1 час назад, KRAB сказал:
там сделано ограничение по току ....
вообщем, если коротнуть, не на долго, то страшного впринципе ничего не должно случиться?! Спасибо. и еще вопросик, шунт, 0,06 10Вт, он обязателен? или если я например буду использовать, китайский вольт-амперметр(цифровой, недорогой, часто используют в самоделках), или просто амперметр (допустим 10А) то шунт не обязателен, а на 16 ногу подать после амперметра, с клемы "-"(минус)?
Надо не "извините" а "спасибо". Ответ действительно полезный. И именно на заданный вопрос
А как ты думаешь, зачем он там?
Изменено пользователем _abk_
мне выше ответили,
2 часа назад, KRAB сказал:
мне этого предостаточно, после этого у меня есть другой вопрос, он озвучен. если вы не дочитали сообщение, извините. ну и СПАСИБО, что уж точно ответили
28 минут назад, mihelson сказал:
Короти хоть на полчаса.
:bye: не посчитайте меня невежей, но мне было достаточно первого ответа.
10 минут назад, _abk_ сказал:
я не знаю, потому и спросил. ответьте пожалуйста, нужен или нет.(меня интересует именно с применением вышеуказанных измерителей). я далеко не совершенный специалист в электронике, был бы таковым, не задавал глупые вопросы.
43 минуты назад, KRAB сказал:
если знаешь КАК
всмысле амперметр поставить? сдесь не понял.
и его номинал
от его(шунта амперметра) я так понимаю будет зависить ток ограничения?
рядом
что рядом? опять не понял. :(
PS: вообщем, этот шунт не трогать, а амперметр ставить как и положено ему, например в разрыв "+" и не морочить ...
Изменено пользователем kombats75
31 минуту назад, kombats75 сказал:
да, если все правильно включить - будет ОДИН ШУНТ и для ИИП и для Амперметра.
да, но он подстраивается и регулируется в самом ИИП
32 минуты назад, kombats75 сказал:
что рядом?
близкий по значению
Собрал регулируемый блок на базе "Бустера". не запускался, оно как бывает, сам наложил холодную пайку от переменника 20 кОм к микросхеме. Запустил. Все работает. Вроде бы хорошо, но хотел улучшить, Доперепаивался, пропала регулировка тока. Искал долго, не нашел. Снял навесную плату с ТЛ494 с обвязкой и перепаял в точности по схеме итальянца (с перемером всех резисторов). Запустил блок, напряжение пошло на выходе выше обычного и .... блок сдох. И детали вроде целы (на глаз), и холодной пайки нет, а не работает (до этого правда что то трещало в высоковольтной части), дотрещалось. Вот так бывает. Кто подскажет, какие именно детали в схеме отвечают за регулировку тока (я понимаю, что подбор индивидуальный, а каких деталей подбор), может у кого тоже так было при отладке БП. Первый БП собирал на своей базе так у него сразу не было регулировки тока, поэтому и пришлось собирать другой БП. И еще, может кто вел наблюдения, при исправном блоке делал все замеры напряжений на ТЛ494, какие они должны быть (в пределах), кроме указанных двух на схеме? У меня правда вместо +5, показывает +4,93, вместо +1, показывает +0,97. Так и должно быть (в пределах) или надо точно? И я так понял, что на переходной трансформатор должно поступать напряжение в пределах +3,7-4,2 В где то, да, не больше и не меньше, иначе не будет запускаться высовольтка?
Блин, сколько неясностей для дилетанта без осциллографа! Кстати в Китае можно выписать простой за тысячу с лишним. Кто знает, он подойдет для ремонта ИИП?
10 часов назад, Игорь М. сказал:
Поверьте на слово: осциллограф не панацея от дилетантизма. Помочь могут только книги.
Просьба о помощи?! Собрал "схему итальянца" на навесной плате с м/с 494 на основе свободного АТХ. Некоторые детали немного изменены и добавлены по всем рекомендациям сайтов. Осца. нет, да и пользоваться им пока не умею. Работает. Ток ограничения на рег. 1 кОм и напряжения  на м/с выставлены по схеме. Проверяю без нагрузки. Вместо 20 кОм (рег. нар.) поставил 22 кОм. Кручу, напряжение растет где то до до 26-27 В, затем в конце регулятора уходит вниз и становится примерно 22-23 В. Вместо резистора 680 Ом ставил подстроечный, да, что то помогает, но не совсем. Как сделать предел регулировки рез. 22 кОм до конца и не важно сколько будет в конце, то ли 24 В, то ли 27 В. Лишь бы напряжение обратно не падало. Кто будет рекомендовать, читай и смотри видео, уже дочитался и насмотрелся, но не нашел подобной проблемы, да, может и не досмотрел, не знаю, голова уже трещит, поэтому и спрашиваю!
13 часов назад, Игорь М. сказал:
смотри еще раз: https://www.youtube.com/channel/UCW6zZ8S2PzYGM0I5cA9ZU3Q/videos
Подскажите, сколько витков провода 0.8 мм мотануть для дросселя на колечке T106-52 для ЛБП 30-100 вольт, 0.1-3 ампера?
(Один слой намотки = 41 виток, 0.17mH по GM328A). Трансформатор пока не намотал, не решил ещё, мостовой выпрямитель сделать или двухполупериодный со средней точкой.
рукожоп со стажем
  • 1 год спустя...
с конденсатором С1, эта схема может влиять на устойчивость ООС из-за протекающего через С1 при "переключении" индикатора тока. Надо ее подключать через развязывающие резисторы по 100 кОм (на порядок выше сопротивлений в цепях), и желательно, к наиболее низкоомным. А лучше, вообще убрать конденсатор.
Вход -IN2 подключается к инвертирующему входу усилителя ошибки тока, который снимает сигнал с делителя 33 К/0,51 К. Его выходное сопротивление - менее 510 Ом. Схема имеет входное сопротивление 100 кОм R22, и никак не шунтирует делители, не влияет на работу TL494. Конденсатор С13 надо взять 10-100нф, а не как тут 100пФ (этот номинал чисто для ускорения моделирования).
Изменено пользователем Vslz
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
