Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
С 47п/1к/470п - работает уверенно, при 22/1/220 - заводится. Точнее так. При 22/1к/220 - работает уверенно, но только пока ток покоя равен нулю, как только ТП делаешь отличным от нуля, сразу же - жесткий возбуд. При 47/1к/470 уже уверенно работает, звучит кстати очень приятно при этом. Но не могу я пока все так оставить...
Илья
В 19.03.2017 в 23:41, Nem0 сказал:
Верно ;)
Есть подозрение на левые 3421/1358, иначе сложно обяснить почему все настолько хреново с устойчивостью
Попробуй вернуть прежние 649\669
Какое питание? У меня ОМ2.5 с 1380-3502 работает с 15пФ - 820 Ом - 150пФ при 40 с чем-то вольт.
Другая при 56В - 18пФ - 820 Ом - 140пФ. Тоже 1380-3502.
На заводских платах...
Резистор по схеме на +.
Питаю от 44В. Немного подкорректировал номиналы схемы, хотел поработать пока выходной, а тут как назло во всем районе электричество до 17.30 вырубили...
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
В принципе при установке тока покоя возможны локальные зоны неустойчивости при промежуточных его значениях... а не пробовали ТП установить при 470/47 , а затем выключить, сменить на 220/22 и включить? С предосторожностями естественно.
Поменял некоторые режимы работы каскадов, усилитель завелся и работает при 22/1/220, ТП регулируется, все работает в принципе... но что-то я все равно не доволен результатом: хотел получить более устойчивую схему, а получил кажется еще более капризную :unsure: Появились некоторые мысли как сделать проще и лучше, наверное буду пробовать и делать немного по-другому чем сейчас
Илья
Вот поэтому я и хочу добиться идеального результата в плане устойчивости
Илья
В 22.03.2017 в 01:33, lus сказал:
Где ж их брать то потом?
Есть нормальные KEC-овские KTA1360/KTC3423. Производятся. Можно купить Почему их не любят - я не понимаю?!
Изменено пользователем Ulis
@Ulis подскажи еще транзюки для КУНа из того что сейчас выпускается и более-менее распространено
Илья
В музее. Или на наебэе - без гарантии подлинности. Или У киатйцев на али, с гарантией НЕподлинности.
2 минуты назад, lus сказал:
А если не мудрить и поставить  2SA1837 2SC4793?
Их тоже чуть-чуть сняли с производства.
По лицухе шлепает тот же КЕС как KTA/KTC. Но их отчего то не возят к нам.
Тогда...   KEC KTA1046/KTC2026  Но у них К-Э всего 60В. Не пойдет? На Али они есть, их не подделывают.
Думаю нарвусь на гнев, но...   TIP31C\TIP32C хотя бы от того же Фаирчилд.  Я ставил в предвыход бип.Холтона.  Приборами не смотрел, но и  какой-то разницы с тошибами 2SA1837 2SC4793 не услышал.
Изменено пользователем lus
2 минуты назад, Nem0 сказал:
пока приглянулись только 1609/1109
Правильные можно найти. Мне тут один форумчанин 10 пар прислал по смешной цене...
2 минуты назад, Ulis сказал:
Типы 31/32 медленные очень
Да и бета у них хромает...
ТИПы мне всегда не нравились. Чисто силовые по всем параметрам, транзисторы для линейных блоков питания.
Илья
Что-то решения по устранению возбуждения скатились к применению других выходных транзисторов. Проблема то комплексная. Кроется не только в выходниках.
Не въехал.
Выходников навалом выпускается. Основная проблема нынче - среднемощные высокочастотники
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
