Каким должен быть усилитель ОМ3?
Какой должен быть усилитель ОМ3?
150 проголосовавших
  1. 1. Сколько пар выходных транзисторов должно быть на выходе "по умолчанию"?
    • Одна
      45
    • Две
      83
    • Не принципиально
      22
  2. 2. Нужен ли интегратор (позволяет точно поддерживать постоянное напряжение на выходе усилителя равное нулю и позволяет отказаться от конденсаторов на входе и в ООС)?
    • Да
      95
    • Нет
      28
    • Не принципиально
      26
  3. 3. На выходе должна быть...
    • "двойка"
      35
    • "тройка"
      56
    • Не принципиально
      58
С 47п/1к/470п - работает уверенно, при 22/1/220 - заводится. Точнее так. При 22/1к/220 - работает уверенно, но только пока ток покоя равен нулю, как только ТП делаешь отличным от нуля, сразу же - жесткий возбуд. При 47/1к/470 уже уверенно работает, звучит кстати очень приятно при этом. Но не могу я пока все так оставить...
Илья
В 19.03.2017 в 23:41, Nem0 сказал:
Верно ;)
Есть подозрение на левые 3421/1358, иначе сложно обяснить почему все настолько хреново с устойчивостью
Попробуй вернуть прежние 649\669
Какое питание? У меня ОМ2.5 с 1380-3502 работает с 15пФ - 820 Ом - 150пФ при 40 с чем-то вольт.
Другая при 56В - 18пФ - 820 Ом - 140пФ. Тоже 1380-3502.
На заводских платах...
Резистор по схеме на +.
Питаю от 44В. Немного подкорректировал номиналы схемы, хотел поработать пока выходной, а тут как назло во всем районе электричество до 17.30 вырубили...
Илья
20 часов назад, Nem0 сказал:
В принципе при установке тока покоя возможны локальные зоны неустойчивости при промежуточных его значениях... а не пробовали ТП установить при 470/47 , а затем выключить, сменить на 220/22 и включить? С предосторожностями естественно.
Поменял некоторые режимы работы каскадов, усилитель завелся и работает при 22/1/220, ТП регулируется, все работает в принципе... но что-то я все равно не доволен результатом: хотел получить более устойчивую схему, а получил кажется еще более капризную :unsure: Появились некоторые мысли как сделать проще и лучше, наверное буду пробовать и делать немного по-другому чем сейчас
Илья
Вот поэтому я и хочу добиться идеального результата в плане устойчивости
Илья
В 22.03.2017 в 01:33, lus сказал:
Где ж их брать то потом?
Есть нормальные KEC-овские KTA1360/KTC3423. Производятся. Можно купить Почему их не любят - я не понимаю?!
Изменено пользователем Ulis
@Ulis подскажи еще транзюки для КУНа из того что сейчас выпускается и более-менее распространено
Илья
В музее. Или на наебэе - без гарантии подлинности. Или У киатйцев на али, с гарантией НЕподлинности.
2 минуты назад, lus сказал:
А если не мудрить и поставить  2SA1837 2SC4793?
Их тоже чуть-чуть сняли с производства.
По лицухе шлепает тот же КЕС как KTA/KTC. Но их отчего то не возят к нам.
Тогда...   KEC KTA1046/KTC2026  Но у них К-Э всего 60В. Не пойдет? На Али они есть, их не подделывают.
Думаю нарвусь на гнев, но...   TIP31C\TIP32C хотя бы от того же Фаирчилд.  Я ставил в предвыход бип.Холтона.  Приборами не смотрел, но и  какой-то разницы с тошибами 2SA1837 2SC4793 не услышал.
Изменено пользователем lus
2 минуты назад, Nem0 сказал:
пока приглянулись только 1609/1109
Правильные можно найти. Мне тут один форумчанин 10 пар прислал по смешной цене...
2 минуты назад, Ulis сказал:
Типы 31/32 медленные очень
Да и бета у них хромает...
ТИПы мне всегда не нравились. Чисто силовые по всем параметрам, транзисторы для линейных блоков питания.
Илья
Что-то решения по устранению возбуждения скатились к применению других выходных транзисторов. Проблема то комплексная. Кроется не только в выходниках.
Не въехал.
Выходников навалом выпускается. Основная проблема нынче - среднемощные высокочастотники
    • Что такое латералы ? Выходные транзисторы взял IRFP 140/9140
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
