admin
Трехфазный тиристорный управляемый выпрямитель
10 часов назад, E_C_C сказал:
Только если  в нагрузке будет двигатель постоянного тока ,  возможен вариант , когда со стороны нагрузки полярность изменится ( двигатель перейдет в генераторный режим) , только тогда эти тиристоры будут открываться , но в этот момент закроются два других, так что опять же ничего страшного.
то есть эта схема не пойдет для регулировки скорости вращения двигателя постоянного тока.
Подойдет,  я крутил двигатель 11Квт 440вольт ,  нормально.  В статье это прямо указано. Если бы я не проверял , то и не писал бы .
Edited by E_C_C
В 25.01.2017 в 16:05, E_C_C сказал:
нужно поменять местами управление тиристоров
Иными словами, нужно поменять местами Т5 с Т6, правильно?
Больше ошибок вроде бы нет, или пока не найдены
Да просто, наверное, никто не повторял. Если сравнивать с ПП автора, в схеме силовой части, не правильно обозначены выходы на DD1.
По поводу управления тиристорами. У меня выпрямитель будит стоять за трансформатором, Есть идея сделать управление, как в этом проекте Сварочный полуавтомат под управлением МК
2N5551 управляет полевиком, он в свою очередь дергает тиристор. Мост хочу собрать из 3 диодов и 3 тиристоров. Зачем трансформаторы? Должен ведь такой вариант работать? Сдвиговый регистр 74LS595 дефицит. Заказал из Китая, жду.
В 22.02.2019 в 16:16, djek сказал:
Для гальванической развязки, при питании выпрямителя от вторичной обмотки, вполне можно без них.
Да. Но при пробитии тиристоров, весьма вероятен выход из строя усилительного каскада.
Мое твердое убеждение - в схемах с силовыми тиристорами, на большие токи и напряжения, использование импульсных трансформаторов, либо оптронных развязок, желательно . А использование RC цепочек параллельно тиристорам или симисторам обязательно !
Можно, у меня диоды в дефиците, потому и собирал на тиристорах. Если найти обратные, можно собрать на общем с тиристором радиаторе.
Собирали, в личку отписывались.
Так то да, но в Вашем случае, при использовании трех тиристоров, нужно задействовать только три канала, и отпадет необходимость во втором импульсе для парного тиристора.
Edited by E_C_C
А как сместить фазу на 180 градусов в тиристорах T2 T4 T6?
Хочу попробовать в двухполупериодном варианте.
В таком:
Никак не пойму, долго думал, почему на выходе 3 импульса, вместо 6.
4 часа назад, motoandrey14 сказал:
Потому, что при таком подключении нет инверсии фазы на  А", В" С"
К чему вообще этот огород? Есть простые мостовые сжемы. Тиристоры минус полуволны откроются сами через R-C цепочки. Тиристоры плюс полуволны через гальваническую развязку..
Posted (edited)
@сомневаюсь я Подробнее можно? Как это сами откроются, мне ведь нужно регулирование выходного напряжения?
Как я понимаю, нужно не инверсию, а сместить угол открытия. Ну или поставить вторую такую же плату с инвертированным синхроном, но там ещё больше глюков можно наловить...
Или я просто неправильно завёл синхронизацию, только сейчас посмотрел:ph34r:
Edited by motoandrey14
Posted (edited)
В 05.04.2019 в 16:56, motoandrey14 сказал:
Никак. Проще программу заново переписать, чем эту подстраивать. В сети много однополупериодных выпрямителей на МК. Даже на этом сайте есть.  Погуглите "Ридико Л.И.," у него на сайте шикарный регулятор выложен.
Или сами напишите, там простейший алгоритм,..
1 . ловим прерывание от перехода через ноль.
2. отсчитываем задержку , и выдаем импульс на тиристоры, попутно проверяя чтоб не было перерегулирования.
В общем же случае, никаких заморочек с фазированием и распределением импульсов в нулевой  схеме нет. Как бы ни была выполнена схема управления, на МК на ОУ , или на кт 117, суть одна - этот регулятор однофазый. Синхронизация и выдача импульса идет по одному каналу.
Просто нужно  управление подключать через импульсный тр-р, сразу на два тиристора. Т.е первичная обмотка одна, а вторичных две, каждая на свой тиристор. Импульсы идут одновременно на оба. Но, откроется только тот , к которому приложено напряжение прямой полярности.  На другом открывающий импульс пройдет в холостую, т.к. в этот момент к тиристору приложено обратное напряжение. И все прекрасно работает.
Edited by E_C_C
Задам вопрос автору статьи, а можно ли получить исходник проекта для МК, в который раз упираюсь в грабли, а что-то где-то информативного не найду.
5 часов назад, MacSys сказал:
еше и ключ от квартиры :)
21 час назад, MacSys сказал:
в чем грабли ?
исходник нет, алгоритм на словах рассказать могу.
в комментариях к статье смотрите, расписано подробно.
Грабли в том, что я не знаю как реализована у Вас синхронизация по входам МК, мне пришлось поступить проще, на каждую фазу установить отдельный МК и по SPI задавать синхронно команды управления.
даю на водку : первый ( шестой) отстает от точки коммутации на угол управления 5о <α < 115о , все остальные отстают от первого на угол с интервалом  θ=60о
    • рисуй фрагмент схемы .... в Гугле смотрел схемы типовые на них?
    • не сделаешь, у тебя уровня знаний не хватает даже сформулировать ТЗ. ЗЫ с таким ТЗ тему нужно было создавать в разделе работа с оглашением бюджета на разработку. переносить будем?
    • Следующий элемент схемы – силовой трансформатор. Планировалось использовать домотанный ОСМ-0,1 и небольшой трансик от системы охранной сигнализации для смещения. Однако домотанный трансформатор не давал необходимого анодного напряжения и увеличить его нет никакой возможности. Окно заполнено полностью. Было принято решение доработать сердечник от ОСМ-0,1 и изготовить новый каркас. Перед разборкой помечаю подковы, чтобы не ошибиться в последующем при окончательной сборке.   Трансформатор при работе, даже без пропитки, совершенно беззвучен, так как реальная индукция в сердечнике 1,19 Тл. (вычислялась по току первичной обмотки при полной нагрузке). По результатам прогона можно с удовлетворением сказать что затея удалась.
    • Guest Николай:)
      Зачем все дублировать и добавлять : ? Когда можно сразу передавать состояние джойстиков одной строчкой (в данном случае из 14 символов вместо 7). Будет это выглядеть так:  SMDjoystick j(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,A0,A1,A2,A3,9,10,11); /// При подключении по указанной схеме, кстати, почему проигнорирован 12 пин? естественно,  библиотеку подправить, добавив порты. Кроме того, зачем задержка 90 миллисекунд?! это очень много! В исходнике 35, этого достаточно.
    • Сотрудников телерадиокомпании «Пыть-Ях-Информ» в городе Пыть-Ях в ХМАО проверят на полиграфе после публикации в социальных сетях видеозаписи, на которой глава города Александр Морозов во время записи обращения ко Дню российского флага выражается нецензурными словами. Об этом сообщила директор ТРК Жанна Матрунич. https://www.znak.com/2019-10-11/v_pyt_yahe_ichut_zhurnalistov_kotorye_vylozhil_v_internet_video_s_materchinoy_glavy_goroda
    • Ребят помгите не могу найти какой резистор был на плате увлажнителя YK-010 на позиции R2
  • Покупай!
