На видео не клип, а больше похоже на возбуд с ограничением. Конденсаторы по питанию присутствуют?
Изменено пользователем finn32
Какой возбуд ? полка же ...
Кондеров наставлено много ...
Даташит говорит что больше 1 вольта на выходе Не жди ... ну я и получил 0.9 .... так что .... микра работает по Даташиту ... Но где ее применять с такими скудными параметрами ? ...
нигде ...
Возвращаюсь к схеме с двумя или тремя Оу .... рисовать печатку надо ... время ... время ...
В возбуд ее загнать можно - 1.8в на входе и gain 100% , тогда 20Гц примешивается еще и какойто Скрип свист ) ... скрежет я бы сказал ... ну это же Не типовые режимы работы микры .. там на выходе уже больше вольта ...
Изменено пользователем Stranger21
С уважением , Сергей.
Ко мне можно на Ты обращаться ...
Максимальное входное 1,6 В среднеквадратического, выходное 1 вольт среднеквадратического. По факту это ТБ с передаточной, близкой к единице, сам он не усиливает. Также максимальное выходное зависит от напряжения питания. 1 В средеквадратического-это примерно 1,5 В амплитудного, чего вполне достаточно для типового усилителя с питанием +-40В и Кус=25 раз.
Клип на твоем видео не совсем клип, или щуп кривой. И звук на заднем плане это что?
Телевизор )))
Ну как не клип то ? .. режет же полкой ...
Счас посажу на 15 вольт , замерю ...
Да такая же каринка ... пока клип малый .. а потом она уже говорю если "навалить" gain то аш Пищать начинает ...
Вопщем запитал от 15 вольт . Амплитудное на выходе 2.5 вольт стало .
Ну уже лучше .. но все равно не то ...
стоун в клип не загоняет ... еще запас есть ...
я могу счас, легко , настроить или напряжением Гаин , или входным делителем , на предел клипа ... на выходе поставить 072 ... довести стоун до клипа ) ...
Но ... это будет жеско настроенная связка .... а если звукавуха станет другой .. и будет 2.5 вольта на выходе ... все опять перестраивать .
и не забываю про Дикие Хлопки при включении!
от первой ножки ЛМки пришлось поставить 220мкф . иначе на макс гаин какой то фон ловила по входным проводам ... гул ..
у схем на ОУ , перегрузка 20-30Дб вроде как ... что вполне достаточно для разных входных устройств ...
Хлопки да, такое присутствует.
В остальном не обижайся, но КМК у тебя просто кривоватые руки. :) У всех все работает нормально, у тебя проблема за проблемой. Я умываю руки, можешь выкидывать ее. :bye: Или подари кому-нибудь.
У всех , требования другие ... Выше Михайлик правильно сказал , что она не для меня ...
Не для 2 вольт на входе эта микра ... вот и все дела ... а мириться с минусами , хлопки и перегрузка , подстраивая ее , я не буду ... Так как получится Тоже на Тоже ... если бы я Микропроцесорное управление ставил , тогда конечно она бы подошла ...
А раз все Банально , то нет никакой разницы крутилки ставить по напряжению или по сигналу ...
у меня задача Стоун Загнать в Клип !!! на любой частоте ! .. За Да Ча ... этой Лмке до этого пешком до китая ... две Оу , Легко загоняют его в клип ... с усилением где-то на 8-10дб
так что руки не причем .. с 8 лет за паяльником здоровье убил ...
Цели - и задачи ...
Смешно )
Но цель реально такая .
Так как источник звука может быть разным , поэтому я настраиваю тракт так чтобы на Типовом источнике звука , наиболее предполагаемым для постоянного , при 80-90% громкости загнать УМ в Клип .
Соотвественно более слабый источник получит возможность на 100% громкости раскачать Ум на всю.
игрушка эта Лмка кароче ... ей место в Автоусилителе какомнибуть ...
Если требуется загнать Стоун в клип, надо просто уменьшить резистор на инвертирующем входе, что вызовет соответствующее увеличение Ку усилителя.
Здравствуйте. Объясните если не затруднит про тон-коррекцию вкл. это когда 7 нога с 12 или на общем? И что будет если 7 ногу оставить в воздухе? Английский я не знаю поэтому с даташитом не разберусь.
  • 3 месяца спустя...
И всё же, читал читал, и здесь и на других ресурсах, и даташит: сколько оптимально подавать на вход среднеквадратического (действующего) напряжения?
Ну да, читал. А выше кто-то писал что больше 300мВ она не тянет, на другом ресурсе что больше 500мВ не подавать, в общем сам чёрт ногу сломит. Походу самый оптимальный вариант будет на вход подцепить генератор, хотя бы со звуковухи, а на выход осцил и смотреть до клипа.
Добрый день.
Пытаюсь собрать темброблок на этой микросхеме и у меня при приближении входного сигнала к 1 В (столько звуковая карта дает) на осциллографе возникает "полка" клипа. В даташете действительно написано, что максимальное входное напряжение 1,6В (наверное, это предел, который она может выдержать), но там же написано, что Low Distortion, 0.06% Typical for An Input Level of 0.3 Vrms. Значит, значение напряжения на входе, для которого построены красивые диаграммы в даташете, всего 300 мВ. Я поставил делитель до 500 мВ и схема заработала без искажений.
Гораздо хуже другое - у меня управление не работает на весь размах потенциометра (50 кОм). То есть, управляющее напряжение с 17 ноги 5,4В честно меняется от 0 до 5,4, но схема начинает реагировать только когда напряжение на ноге управления становится 1,4В, а это чуть меньше половины хода движка. В чем может быть причина? Выше кто-то писал о подобном недостатке, но ответа на вопрос в теме нет.
Господа, подойдет ли этот темброблок для Ланзара? Требуются ли какие-либо дополнительные узлы согласования выхода ТБ со входом УМ?
У меня он и стоит на Ланзаре. Но я добавил после ТБ пред-усилитель так как слушаю с ЦАПа, выходной сигнал 0.5 В. Для Ланзара маловато. Да и на этот ТБ большую амплитуду сигнала нельзя подавать.(почитай выше).
Привет всем. Ребята, подскажите кто нибудь. Купил на Али сей темброблок. Подключаю, а он фонит жутко. При этом работает. Подключил через Кренку с 1000 мкф. Да там (на плате) тоже есть Кренка и можно переменным напряжением подключить. Но и таким способом фонит. Кто знает почему? Спасибо
Это не схема. Это - просто красивая картинка, которая абсолютно не говорит о том, что конкретно вы там умудрились нахреновертить с подключением. Поэтому нужна полная ваша схема подключения: какие провода, идут откуда и куда.
Наиболее вероятное - земляная петля. Ну а что это такое и как бороться - Инет в помощь. Дам подсказку - на этом сайте также эта тема достаточно широко обсуждалась.
    • Это "классика жанра".  Аналоговые стабилизаторы поэтому до сих пор еще существуют, потому что они не дают импульсных помех. Даже если после импульсного понижающего стабилизатора поставить аналоговый, все равно идет генерация от катушек трансформаторов. Если вы в это время налаживаете какой-то прибор у которого полезный сигнал измеряется единицами милливольт, например вход радиоприемника, то представьте себе источник помех рядом. Задавить такой источник помех не так просто. Иначе можно было бы просто использовать полностью импульсный блок питания и не возиться с тем чтобы обеспечить малую разность напряжения на регулирующем транзисторе. Самый простой вариант - это автоматическое переключение обмоток как в схеме Шелестова.
    • Доброго времени суток, такой вопрос от чайника. Как то собрал, настроил, играет, радует меня данный усилитель, не смотря на то что кто то нет нет да булыжник в огород подкинет (не понимаю зачем правда). Играло все на горемычной соло1, с выдранной родной начинкой, увы пока не разжился чем то поинтереснее, я даже как то и не обращал внимание вот на такой пункт:  Важное уточнение. При работе усилителя с нагрузкой сопротивлением 4 Ом, напряжение питания усилителя не должно превышать +/- 38 В. Эксплуатация усилителя при большем питающем напряжении, допускается исключительно при работе с нагрузкой сопротивлением не менее 6 Ом. Вопрос: с чем связанно ограничение. Только прошу не много раскрытый ответ, нежели "потому что гладиолус ©".  Зы. питание AC30 -> шоттки (ну были в загашнике вот и поставил) ->  DC на х.х. 45. просад до 42-43х. БП 35тыр мкФ.
    • Небольшое дополнение. 1. UотсVT2 иUотсVT4 должно быть не менее 1,8В.   2.Точность подержания тока можно увеличить, если увеличить сопротивление R3. Предположим, нам нужен ток 0,5А, при R3= 1ом вместо 0,5ом. Тогда UR3=0,5*1=0,5В; UотсVT2=UотсVT4=2* UR3 =1В; UотсVT1=UотсVT=3* UотсVT4=3В; R1 примерно 1,2ком Точность поддержания тока значительно возрастает, но и мощность на R3 возрастает в 2 раза. Если, конечно,  я не ошибаюсь в расчете.
    • Мужик имеет мастерскую, и, как минимум, один недешёвый такой станок, но городит какую-то дичь из канистр. Блин, возьми ты чуть больше фанеры и сделай нормальный, аккуратный ящик, а не эту шляпу.  С учётом ещё того, что упаковочная тара от химии максимально экономная и по толщине стенок недалеко ушла от полиэтиленового мешка, а нормальная канистра сама по себе стОит, как готовый ящик для инструмента. Ну и да, если ко мне припрётся мастер с таким "кейсом", наши трудовые отношения закончатся ещё на пороге.
    • Интересно, что тема с маркерной фразой:  делает в разделе по профессиональным ремонтам? Деградируем?
