Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
11 часов назад, irfps сказал:
Вашей модели с импульсным управлением, импульс управления МУ начинается с началом появления напряжения на входе МУ и после его завершения включается МУ?
Импульс управления(сигнал "С") размагничивает МУ в том канале, который в данном полутакте не работает. Например, верхний канал в данный полутакт проводит ток, сигнал "С" программирует  нижний МУ с какой задержкой  он откроется.
FBMUImp1.ascИ раз уж Вы приделали  в модельке импульсную управлялку, то симметрилку можно выкинуть. Поправил модельку по моему разумению.
Изменено пользователем нищеброд
Добрый вечер.
нищеброд
Благодарю. очень интересно! Пока не осознал.
Да, лень было удалить, увеличил резистор до 100к, что бы петля не мешала.
Как вы думаете, может так немного проще будет? Лишние обмотки, зато гальваническая развязка управления и транзистор в земле.
Есть еще трудность, при замыкании транзистора, МУ полностью не закрывается.
С уважением.
Увеличил затворные резисторы до 100 ом, снабберных конденсаторов нет, ключи IRF840. Мост, +310в,  50кгц. Удалось ОТ сократить до Е20, 200вит первичная обмотка, зазор, по всем кернам 0.2мм, ток намагничивания около 250ма в пике, ПНН есть. Потребление 10ма, если насыщаемый реактор MSF, заменить  на MSFN, при той же частоте, потребление выростит до 12ма.   Буду тестировать ТГР на кольцах MSF и MSFN, если все хорошо, то минус 1 моточная деталь.
Буду пилить кольцо.
FBMUImp2.asc
Вот, решил понять как работает адаптивный драйвер. Собрал, что смог, в одну модель, немного доработал драйвер ув. Мультика.
drs.asc
Изменено пользователем irfps
@irfps доброй ночи
тоже тестировал ключи IRF840  в полумосте  - затворные резисторы 100-160 Ом - вроде как именно почему то хороши для этих ключей
На счет демпферной емкости - мнение многих оставить, именно потому, что без нее высокая скорость нарастания напряжения может плохо закончится для 840,  у них низкая стойкость к нарастанию напряжения. Возможно гуру и маэстро меня запихнут под лавку :dance2:
Удачи друг, вы проделали большую работу читаю ваши отчеты, не все понял увы я любитель
Приветствую всех. Вот решил повторить лабу Obergan Alexey (на 64 стр.). Работает. Но есть сомнения в правильности этой работы. В роли МУшек - колечки MSSA15S-L. По 16 витков, провод 0.8. Старшие товарищи подскажут, что не так? Желтый луч - выход СТ. Синий - сигнал после МУшек.
933762262_MSSA15(1).thumb.jpg.34e8c41737dc67d5f3e45c296f03cf85.jpg969734878_MSSA15(2).thumb.jpg.cbd29c253439e9d83bf798499bffcf60.jpg
Добрый день.
max-ti
Так и есть. В  качестве тестового управления, переменный резистор 2k.
z_vip
Да, но при этом исчезает ПНН, вот и появляется реактор на большой ток.
Возможности, которые я вижу.
1 СТ Е42, или распиленное кольцо, с зазором, управление от насыщаемого реактора. Здесь все хорошо, работает. Подбирая зазор возможно получить ПНН. Применение адаптивного драйвера может снизить реактивные токи.
2 СТ MSFN  с ОТ\реактором. Не все хорошо, ОТ получается большого размера, иначе не получить ПНН, при наличии снабберных емкостей. Возможно поможет применение адаптивного драйвера.
3  СТ MSFN,   доп. реактором во вторичке.  Аналогично с п 2. Большие реактивные токи при наличии снабберных емкостей .
4 СТ MSFN. Управление от Дырки гиратора. На мой взгляд, оптимальный вариант, всегда есть ПНН, сердечник используется максимально эффективно. Мешает сильный нагрев, либо охлаждать, либо уменьшать частоту. С малой частотой, есть трудность с  МУ.
5 Управление от внешнего контроллера. Интересная технология, есть много неочевидных плюсов. Желательно применение адаптивного драйвера, Есть минусы, как в п 1, 2, 3.
@max-ti, по-моему для 40 вольт, маловато будет 16 витков на колечке такого размера, тем более кобальтовом. У меня для 40 вольт на СТ на кольцо диаметром 18мм намотано 40 витков
UPD.
Сравнил ваше колечко с моим. У вас сечение 5.4 квадрата, у меня 11. У вас 16 витков, у меня 40. У обоих кобальт. Но я не сразу разглядел, что у вас пик-ту-пик 40 вольт. Получается чуть более 20-ти. В общем, вам надо сложить два колечка вместе и намотать минимум 20 витков. Это по грубой оценке. Вообще, считать надо так, чтоб при амлитуде напряжение и имеющейся ширине импульса колечко могло полностью закрыться.
Кроме того, я измерял напряжение не на выходе с мумукового дросселя, а на выходе уже с диода. Так что, возможно у вас всё нормально. Ну кроме того, что полностью закрыть дроссель не получится при текущем количестве витков.
Добрый вечер.
Буду пилить кольцо R 20\10\15, зазор,  как получиться, зависит от диска. Зазор заполню смесью ЭД20\Этал45м\ маршалит(кварцевая пудра, у нее ТКР меньше, чем у феррита в 3 раза)
Первичная обмотка получается 120 вит. Это значит, 0.22 мм провод, в один слой. При импульсном токе в 400ма и затворном резисторе 100ом, возможно поставить снабберную емкость в 470р на ключ IRF840.
По изучал наличие Р канальных транзисторов для адаптивного драйвера, результат печальный, ничего доступного нет, или малое напряжение, или очень большой заряд. Так, что ув. Гиратор прав, биполяры наше все.
@irfps Добрый вечер
IRFD9024PBF, Транзистор, P-канал, 60В, 1.6А в чипе и дипе 140 руб
по поиску IRFD9 - 14 шт. типа Р канал серии IRFD9***
IRFD9210PBF вообще 18 руб(но много нужно купить) ,правда ток 0,4 А может быть критично?
и габариты 817 оптрона, как раз в схему затвора
Удачи да прибудет с вами адаптивная пауза:acute:
В 07.02.2023 в 23:26, irfps сказал:
Возникает такой эффект. При замыкании транзистора и отсутствии нагрузки, магнитные ключи перемагничиваются  и насыщаются в другую сторону.
Ограничил их отрицательный ток сопротивлением 100 ОМ.
3 часа назад, irfps сказал:
Использовал IRFU9014, ценник конечно не очень, но перевариваемый. На картинке не'мощный автогенчик с ними, пыхтит уже четвертый месяц, запитывает пять 10-ти ваттных лед-модулей с драйверами.
14 часов назад, Obergan Alexey сказал:
Считал по программе. Да, с отключением получалось много витков, поэтому для пробы выбрал режим без отключения. Большая ложка дегтя - эти картинки без кондера на выходе, при его подключении ползут всякие краказябры. А вообще результат впечатлил. Тестер на выходе фиксировал изменения напряжения от 22 вольт до 11(тоже кстати спалил переменник на минимуме).
4 часа назад, irfps сказал:
А вообще, Электронщик сейчас двигает китайские ключики, например WMT04N15. Немного времени пройдет, и они обязательно должны появиться в лабазах, ценник ну очень приятный.
@irfps подскажите плиз критерий выбора транзисторов для адаптивного драйвера, а то Р канальных много какой выбрать?
IRFR9210 , IRFR9120 ,IRFR9110 , IRFR9024 ? или просто выбрать по минимальному заряду затвора и емкости переход
для примера даташит IRFR9210 Input capacitance Ciss  - 170 - Output capacitance Coss - 54 - pF Reverse transfer capacitance Crss - 16 pF Total gate charge Qg  - 8.9 nQ; VDS  -200 В, RDS(on)  3.0 Ом, 1,2 А , D-PAK
Не знаю какие будут в наличии, IRFD9*** у нас нет в продаже
С уважением
Добрый вечер.
z_vip
Благодарю.
Не всякий транзистор подойдет, нужен с малым зарядом и напряжением минимум 50в
Вот и остается из всего списка .
BSP171PH6327XTSA1, IRFD9110PBF, IRFL9014TRPBF, IRFL9110TRPBF. При средней цене 140р. При этом, IRF840 стоит 200р.
Биполярный транзистор стоит 10р и выбор из значительно шире.
Как то так.
Как я понимаю, адаптивный драйвер крайне полезен в фазнике и в в случае, использования контроллера, в место насыщаемого реактора, для управления. В автогенераторе вроде бы и так, с этим все хорошо(бесплатный бонус), но, применение адаптивного драйвера, возможно,  позволит не гонять большие реактивные токи. По моему непрофессиональному мнению, чем сложнее схема  и чем больше в ней активных элементов тем хуже надежность. Вот и надо найти компромисс.
Тем не менее, управление с помощью контроллера несет в себе доп. бонусы, по этому обязательно адаптивный драйвер по изучаю.
max-ti
Слишком маленькая индуктивность в петле симметрирования, вот резистор и горит.
Вы применили адаптивный драйвер в этой конструкции? Синее колечко, на Вашем фото, для чего?
нищеброд
Очень интересно, благодарю.
Немного позже смогу посмотреть в модели.
@irfps то есть IRFU9*** - IRFR9*** на напряжение от 55 В подойдут вполне . Спасибо. Еще похожий по параметрам IRF9Z14
 Если кому интересно.
Мотать ТГР проводом TIW очень не удобно.
Если его склеить в шлейф, задача сильно упрощается.
К ПП трубе адгезии нет, все очень просто отделяется.
10 часов назад, irfps сказал:
Да, в DPAKах ключики все. Индуктивность на выходе- как в базовой схеме.
Попробовал колечки от АТХ-ов в лабе, работают. Сигналы на выходе МУшек
Доброе утро.
max-ti
У вас похоже неправильная фазировка  петли симметрирования.
Модель бы выкладывали, а то не очень понятно о чем речь.
21 час назад, z_vip сказал:
Если контроль намагничивания сердечника не нужен, можно взять за основу отличный вариант полумоста предложенного Гиратором - с фиксацией напряжения на обмотках коммутирующего трансформатора default_friends.gifСамое то, если трансформатор не очень короткий (с запасом по индукции, зазор в сердечнике тоже не повредит).
 Простейший вариант на схеме и во вложении. Напряжение на обмотках коммутирующего транса фиксировано стабилитронами D5,D6 через D4,D21 и открытые ключи М1,М2 соответственно. Ток ограничивается на должном уровне балластным сопротивлением R4. То есть, стабилитроны в затворах выполняют как защитную функцию, так и симметрирующую. Поэтому можно обойтись без симметрирующей обмотки, с помощью которой фиксируется напряжение на конденсаторах полумоста. Стабилитроны нужно выбрать с Ucт=10V, а напряжение на обмотке связи L14 должно быть заведомо больше 10V при минимальном напряжении сети. При фиксации напряжения на уровне 10V напряжение Uси на адаптаторных мосфетах не превышает двойного значения =20V,  что зело расширяет поиск, например:  https://www.chipdip.ru/product/irlml9301tr-kls
с адаптатором деда1.asc
Изменено пользователем thickman
Добрый вечер.
Подскажите пож., есть ли какой то, простой способ, как понять из какого ферритового материала сделан сердечник?
gyrator
Благодарю за подсказку!
У меня получилось распилить и не сломать ферритовое кольцо. Пилил на вертикальном фрезере с добавлением воды на небольших оборотах. Завтра заклею клеем и в духовку, проверить лопнет или нет.
С уважением.
thickman
Прошу прощения, не понял как работает этот адаптивный драйвер. У меня, нет там ПННа.
Подскажите пож, что не так?
Скоро залью СТ в медный стакан будет очень интересно.
Есть идея, если, по Вашей технологии, пропитать сердечник MSTN эпоксидным клеем, точечно, как для Дырки Гиратора, но с 2-х сторон, за тем аккуратно алмазным диском сделать зазор, после  зафиксировать его клеем. По Вашему мнению, стоит такой эксперимент провести?
Благодарю.
с адаптатором деда11.asc
Да, накосячил. Буду чесать репу.
Я против распиловочных работ, зазор ведет к заметному росту потерь в ленточном сердечнике. Причины не знаю, но об этом неприятном моменте упоминается в работах Стародубцева (Гаммамет),  он наш ведущий ученый муж в области амо-нано).
Доброе утро.
thickman
Но, так мы никогда не узнаем, так ли это, так же не понятно, каким способом  они это делали. Есть полу испорченный MSTN-25A-TH с надсверлённым отверстием и сломанным сверлом внутри.
У меня случилась творческая неудача. Решил совместить ТГР и насыщаемый реактор. На сердечниках MSFN-15A-TH и MSF-15A-TH, намотал обмотки , 12 вит и 25вит. соответственно. Не работают оба.  Удалил резистор R14 и увеличил С9 до 100н., не помогло. Одиночный короткий запускающий импульс есть, фазировка правильная, не работает.
Вернулся к обычному ТГР и внешнему насыщаемому реактору(именно, тот же сердечник и те же обмотки, только параллельно), работает.
В модели все работает.
Подскажите пож., по Вашему мнению, что не так?
TestFBmstn40E201.asc
10 часов назад, thickman сказал:
В данном случае, ИМХО, не столько сам зазор, сколько неизбежное замыкание между витками сердешного в торцах распила, поскольку металл хоть и нанический, но, таки, налипает на пильный диск и создаёт токопроводящую дорогу по торцам сердешного. А уж вихри враждебные довершают остальное. При распиле феррита такого нет, ибо- керамика. В заводских ленточных сердешных с зазором такая же фигня, поскольку их не делают из закручивания  многия полоски, а, ИМХО, банально пилят, что и приводит к доп. потерям от вихрей на торцах.  Тем не менее, рост потерь не фатален и, при надлежащем охлаждении, пиленые ленточные сердешные работают достойно. :yes::D
З.Ы. Универсальным срейством увеличения тока хихи в любых СТ на беззазорных сердешных, является добавление реактора параллельно одной из обмоток. А буде выходной выпрямитель фазника ваять на удвоителе тока (по буржуйски-даблкаррент), то делать вообще ничего не надо, ибо упомянутый реактор, в виде дросселей удвоителя, автоматом входит в топологию выпрямителя.:dance2:
Изменено пользователем gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
    • Да очень просто, была у меня материнка, низов не даёт хоть тресни, стал разбираться, на выходе элекролиты стоят 4,7 мкФ.
    • И ваша схема пригодилась поищу по легче не найду-то эту что вы скинули соберу,то теперь ищу схему АРУ для унч,то УВЧ сделал роботает как супергетеродин простой без перегруза как не пробовал его перегрузить все хорошо.Но больше половины громкости на УНЧ не получается выставить потомучто пердеть начинает УНЧ,особенно на мощных станциях
    • @anatoliy563 ,@777Alex777  Ранее упоминалось, что номинал RT2 100к. Не поленился, подрезал снизу платы одну из дорожек, замеры показали примерно 97к при +25°C. На стр.1 замер RT2 производился на распаянной плате( без микросхем), сейчас замер дает примерно 18к в обе стороны. Если бы на плате микросхемы были в DIP-корпусах, то можно б было вторым ярусом добавить и модернизировать на свой вкус позиционный регулятор температуры. А так... Нашел в сети схему Вымпел-30, схема в своей части индентична, есть номиналы конденсаторов и т.д.  Получается, что Вымпел-57 выполнен на унифицированном шасси и является продолжением этой серии.
    • Ну вы то известный специалист, чтоб такое заявлять! Авторитетный! Я вам уже как то говорил - мушку спилите!
    • без комментариев  ну, тогда я пасс, исправляйте. )) сопли утри, то,что ты и тебе подобные не догоняют, не значит, что я должен вам, сервис мануал писать.
    • Доброго время суток уважаемые форумчане. Нужна схема от магнитолы First Austria 478 (плата TW-767-012, если я правильно понял)
    • @Lub, не лезьте со своим нескладным словесным бредом и вредными рекомендациями в нормальные темы. Тут человек делает себе простой ушник, а не какую-то дичь с 5ю - 4мя нулями после запятой которая при этом может что-то спалить. Тем более он его уже собрал, осталось только ОУ заменить на исправный.
