Магнитный усилитель в автогенераторном преобразователе
14 часов назад, irfps сказал:
1 снимок 30ом .
2 снимок 100ом.
Первая осциллограмма с низким нагрузочным сопротивлением – вот так и должно быть. Вторая осциллограмма – из-за большого сопротивления режим короткозамкнутого витка не обеспечивается, результат будет недостоверным. Можно сравнить сигнал с датчика и истинный сигнал Iнам, снятый токовым трансформатором в первичке транса. При низкоомном тестовом резисторе результаты будут схожими.
В предыдущем сообщении забыл прикрепить фото сердечника MSTN-50S с просверленным радиальным отверстием. При предварительной проклейке небольшого участка, где располагается отверстие, лента не выкрашивается даже при очень близком расположении отверстия к краю сердечника:
Добрый день.
Благодарю за ценные советы.
Идея с клеем отличная!
Вот модель.
Других сердечников пока нет, изучаю, что есть.
Второй тест.
Кольцо MSTN-40-S-TH первичная обмотка 2 провода 0.7мм 30 вит (обмотки разделенные)
Сделал сердечник с осевым отверстие (иголкой ближе к внутреннему краю сердечника, вставил провод 0.4мм)
Для понимания картины, похоже не хватает датчика тока в эмиттере транзистора, не понятно, что там на самом деле.
Результат хуже, темп. сердечника 74ц. На фото осциллограммы. Скорее всего очень малая часть сердечника прокололась, или повредилась лента. Подскажи пож сколько мм должно быть от края сердечника до прокола?
Нужно купить алмазные сверла и повторить сверление и прокалывание.
HB334.asc
Переколол отверстие, примерно 1мм от края.
ТТ, кольцо R12, Epcos N87,  50вит, 0.2мм.
Токовый резистор 30ом, базовый резистор 10ом.
Картинка сильно изменилась!
Темп. каркаса сердечника 54ц.
Подскажите пож, для  MSTN-40-S-TH,  какие будут правильные Hc, Bs и Br ?
Обнаружил в модели, нехороший момент, Затворный трансформатор норовит перекоситься (L18) Установка стабилитронов в верхнее плече не изменило тенденцию. Несколько помог конденсатор 1мф , установленный последовательно с R13. Но это не совсем правильно, не понятно почему это происходит. Перенос стабилитронов от транзисторов к первичной обмотке затворного трансформатора (L16) несколько улучшает картину.
Edited by irfps
Выгодные LED-драйверы MOSO для индустриальных приложений
Компэл представляет выгодные светодиодные драйверы MOSO для промышленных решений с высоким классом защиты от внешних воздействующих факторов, хорошей устойчивостью к импульсным помехам и высокой надежностью. В ряде серий реализована возможность дистанционного контроля, кроме того, отдельные версии драйверов могут программироваться на работу в автономном режиме по заранее заданному сценарию. Рассмотрим подробнее их характеристики.
Читать статью>>
15 часов назад, irfps сказал:
Отщепить нужно примерно десятую часть от общего сечения сердечника. При меньшей отщеплённой части слишком мал ток для управления транзисторами Q1, Q2 (по Вашей модели),  кроме того,  нарушается режим КЗ в тестовом витке.  Это плохо, форма тестового сигнала будет недостоверная, к тому же возможно насыщение отщеплённой части магнитопровода при попытке поднять напряжение путем увеличения номинала R8.
9 часов назад, irfps сказал:
Видимо, перекос напряжения на емкостном делителе С3,С6 - проверьте тестером или осциллографом.  Я перешел на мостовые схемы и по этой причине тоже – нет емкостного делителя, нет проблемы. Эта беда здесь недавно обсуждалась. Выход из положения в обычном полумосте – введение дополнительной симметрирующей обмотки на сердечнике силового транса. Но у Вас полумост необыкновенный - разделённик. И как вам выкрутиться без лишних наворотов, я пока себе не представляю. При всем моем уважении к Мультику и к его полумосту – разделеннику, я не понимаю, какой профит дает это усложнение  в простом полумостике с постоянной или адаптивной паузой, в нем мягкая коммутация запросто обеспечивается другими элементарными мерами, без разделения обмоток.
Edited by thickman
Новые источники питания на DIN-рейку класса High End от MORNSUN
Компания MORNSUN разработала новую линейку ИП с креплением на DIN-рейку класса High End. Линейка состоит из двух семейств однофазных ИП, различающихся функционалом (LIMF и LIHF) и одного семейства на трехфазное напряжение (LITF). У всех этих ИП печатная плата с компонентами имеет лаковое покрытие. Продукция работоспособна в температурном диапазоне -40...85ºС (для однофазных) и -30...70ºС (для трехфазных). Кроме того, однофазные ИП соответствуют требованиям ATEX и могут использоваться во взрывоопасных зонах. Семейство LIMF имеет стандартный функционал (ККМ, сухой контакт реле, 150% перегрузочная способность), а семейство LIHF – максимальный функционал с доп. функциями селективной защиты (SFB) и возможностью дистанционного управления (может заменить серию QUINT от Phoenix Contact).
Подробнее >>
Добрый вечер.
Благодарю за рекомендации.
Закапал, Моментом ( секундный), Целая проблема оказалось приобрести, похоже Хенкель сворачивает производство.
В две капли, сохнет, завтра буду сверлить. Интересно, чем покрыт сердечник? Что то похожее на силикон. Аккуратно соскоблил и закапал.
По поводу не симметрии затворного трансформатора (ТГР), это не в стенде, а в модели. Видно, что со временем намагничивание ТГР становится сильно несимметричным.  На стенде не понятно, так как он намотан пока на Epcos N87 R34. Вот когда перемотаю на MSTN, надеюсь  будет видно. И в стенде не симметрии на конденсаторном делителе ( С3 С6) нет.  А в модели есть.
Да, мост, это сл. шаг. Вот только ТГР становится не очень технологичным, или применять нужно 2 ТГР , для левой и правой стойки?
На мой непрофессиональный взгляд, смысл в разделеннике Мультика в том, что в нем практический отсутствуют сквозные токи (которые не смотря на резонансные, или ZVS технологии почти всегда возникают в стойках). Это хорошо видно по нагреву транзисторов и в том числе, в модели в виде пичка при включении транзистора. Разница хорошо  видна в модели, при замкнутых и разомкнутых силовых первичных обмотках.  И как отдельный бонус, есть возможность приделать демпфирующие цепи.
Подскажите пож. для сердечника MSTN-40-S-TH, правильно ли будет выглядеть строчка?
 Hc=2. Bs=1.15 Br=0.25 A=0.000052 Lm=0.1 Lg=0 N=30
HB335.asc
FB21.asc
Edited by irfps
Новое семейство HRP/N3 от MEAN WELL – ИП с 350% перегрузкой для промышленных приложений
В промышленных устройствах и установках с электроприводом на двигателях постоянного тока в момент пуска требуется обеспечить повышенный ток. Для решения этой задачи MEAN WELL предлагает вместо ИП с повышенной избыточной мощностью, более оптимальное решение - источник питания с необходимой перегрузочной способностью семейства HRP/N3.
Новое семейство, представленное в Компэл, экономичнее и расширяет уже существующее HRP/N в увеличении кратности перегрузки. Подробнее>>
10 часов назад, irfps сказал:
Похоже на правду. Индукцию насыщения можно немного снизить, учитывая нагрев сердечника. На разогретом сердечнике Bs=1Тл…1,07Тл.
Eсли zvs действительно есть, с провалом напряжения на включаемом транзисторе до абсолютного нуля, то потерь на включение не будет. Другое дело, что такой бескомпромиссный режим обеспечить не всегда просто. Дроссель насыщения на вторичной стороне (в том числе и полноценный МУ), упрощает эту задачу.
В прикреплённой модели правильная работа симметрирующей приблуды.
HB336.asc
11 часов назад, irfps сказал:
В контейнер рулон с лентой сажают на капли силикона.
С пропиткой небольшой опыт нужен. Важно обеспечить  хорошую пропитку в области бурильных работ, чтобы получился монолит в этой части сердечника. Для верности можно нанести и несколько слоев цианкрилатного клея, лучше его перелить, чем недолить.
Добрый вечер.
Отлично! Значит должен отмываться бензином.
Все получилось, в заклеенной части удалось просверлить отверстие 0.5мм диаметрам, без особых потерь.
Спасибо большое!
Замерял потребляемый ток, при DC=300в, он равен 25ма, отверстие осевое.  Не симметрии нет, см фото. Перевел макет из разделенной технологии в обычную, потребление не изменилось, симметричность не нарушилась. Темп. сердечника 70ц, частота коммутации 25кгц.
Похоже нужен коаксиальный, или матричный трансформатор, для лучшего теплоотвода и распараллеливания выходных трактов.
На первом снимке СТ с отверстием осевым(сделано с помощью иголки) на втором СТ с радиальным отверстием, просверленное сверлом в заклеенной части, диаметром 0.5мм.
Во втором случае,  не симметрии, так же нет, ни в разделенной технологии, ни в классической. Частота такая же, а вот потребление меньше, 21ма при 300в DC. и темп. сердечника 54ц, в случае разделённого, потребление 22ма.
Так, что на холостом ходу разницы между классическим полумостом и разделенным, я пока не увидел, нужно смотреть под нагрузкой. А вот, с точки зрения контроля намагниченности сердечника, у меня лидирует радиальное отверстие, отсечение сердечника одинаковое, 1мм. Похоже в радиальном отверстии импульс отключения появляется насколько раньше.
Пора менять ТГР на MSTN-25-S-TH и за тем посмотреть на коммутационный ТГР на базе MSFN-16-A.
И переходить на мост.
59 минут назад, irfps сказал:
Вовсе не обязательно. Тут подход к проектированию транса может быть нестандартным. Дело в том, что ферритовые сердечники имеют минимум потерь при температуре 70-100С,  но не дай бог превысить эту температуру. Потери начинают быстро расти, в результате саморазогрев и авария. Поэтому сердечник - слабое место в обычном трансе с ферритом, он нуждается в достаточно хорошем отводе тепла на поверхность транса.  У железных нанокристаллических сердечников потери с ростом t снижаются вплоть до точки Кюри или температуры кристаллизации, а это полтыщи градусов! Поэтому правильнее теплоизолировать сердечник от окружающего мира и нехай он греет себя в контейнере. Это только снижает потери в нём же. Единственное ограничение – на стандартный контейнер из стеклонаполненного пластика Мстатор дает гарантию до 150С. Но снаружи контейнер неплохо охлаждается через обмотки, этого обычно достаточно, чтобы весь контейнер находился в приемлемом температурном режиме. А укутанная  в пластиковое пальто тушка сердечника только спасибо скажет за комфортные условия
Добрый день.
Очень интересно. Буду иметь в виду, спасибо.
Вот присматриваюсь к мосту.
ТГР для полумоста содержит 3 обмотки, удобно мотать шлейфом в 3 провода, центральный провод, управление. Таким образом индукция рассеяния между управляющей обмоткой и затворными маленькая и одинаковая. Шлейф научился делать путем намотки в 3 провода виток к витку на ПП трубу с последующей промазкой эластичным клеем. Не дожидаясь полной полимеризации, нужно аккуратно размотать и досушить. Так как к ПП адгезии нет, шлейф очень просто разматывается и в итоге получается отличный 3-х жильный, плоский кабель.
С мостовым ТГР так не получиться, так как там 5 обмоток, как его правильно намотать? Свивкой из 5 проводов, или шлейфом из 5 проводов, но при этом будет явная не симметрия. Или правильно применить 2-а  3-х обмоточных ТГР?
На счет намоточного провода, доступно ПЭВТЛ-2, ПЭТВ-2 и провод в тройной изоляции TIW-B. Понятно, что на тонких проводах и тонкая изоляция. Не понятно какой правильнее применять для намотки ТГР? Провод в тройной изоляции имеет пробивное напряжение 6кв, ПЭВТЛ-2, ПЭТВ-2 1.2кв, для диаметра 0.2мм(со слов поставщика) Возможно ли применение ПЭВТЛ-2, ПЭТВ-2, так как межвитковое напряжение более 400в, скорее всего, со временем его  пробьет? Что думаете по поводу провода в тройной изоляции TIW-B?
1 час назад, irfps сказал:
Сложно. :) Гибкие шлейфы для этих целей юзаю, советские.
В самом первом сообщении темы приведена схема, в которой  коммутирующий трансик трехобмоточный. Позже перешёл на двухобмоточные в полумостах. На трансе только две затворные обмотки, сигнал ПОС подаю на верхнюю. Схема тут не раз проскакивала. Мотаю скруткой. На мелких кольцах с малым окном - тонкий эмальпровод для одной обмотки, и TIW или тонкий мгтф для другой. На крупных сердечниках с окном побольше - скрутка из двух TIW, ПЭЛШО, МГТФ и тому подобное.
 В мостах нужен трансформатор с четырьмя обмотками. ПОС завожу на нижние обмотки, они привязаны к минусовой шине, поэтому для них эмальпровод тоже подойдет. А вот верхние летающие нуждаются в хорошей изоляции. В общем, в мосте тоже не заморачиваюсь, жгут из тонкого TIW в четыре провода. Но если места в окне впритык – в жгуте два тонюсеньких эмальпровода для нижних обмоток и две проводом TIW, ПЭЛШО, МГТФ  для верхних летающих.
Последний полумостик с коммутирующим  элементом на базе синфазного дросселя получился удачным. Он с симметрирующей приблудой , но без дополнительной возни с симметрирующей многовитковой обмоткой. Моточные работы сведены к минимуму, схему и описание работы приводил здесь недавно. Кое-кто даже успешно повторил.
Edited by thickman
В 09.08.2022 в 09:19, thickman сказал:
Это даёт универсальность питания при использовании 500 вольтовых ключиков. Т.е., при питании от 220 вольт, половинки разделённика работают параллельно, а при питании от 380-последовательно, с автоматическим симметрированием  напряжения питания половинок моста .  Ну и, естественно, мяфкая коммутация при любой нагрузке. Однако, для получения оной необходимо юзать LCDR  примочки, имени мультигиратора, в каждом плече.:D
Для устранения тока циркуляции в разделённике, потребен либо сердешный СТ с зазором, либо удвоитель тока на выхлопе. Другими словами-нужен увеличенный ток хихи  в СТ.
В крайней разработке использую последовательный разделённый мостик в сильномогучем питальнике с трёхфазным корректором на 700 вольт, и ШИМ-стабилизацией выхлопа на 2-8 кВт. Машинка получилась неубиваемая, даже с отечественными 2П829В с их невменяемой входной ёмкостью и самым большим в мире кристаллом:shok::D. Хотя, как мы с мультиком неоднократно трындели, ШИМ-рулька в мостике хороша для айжабят (под которые и был заточен разделённик), а полевикам, с их огроменной ёмкостью, прописано фазное руление, при котором на затворах, по определению, отсутствуют дрищеподобные импульсы. В СТ использовал МСТАТОРовские колечки с немагнитным зазором, залитые теплопроводящим компаундом  в Al стакане, который затем крепится к общему с корректором радиатору.
З.Ы. А полный му-му синхрон я таки застолбил в виде полезной модельки.:dance2::friends:
Edited by gyrator
Невинно убиенный админмодерской железой паяльнега.
С февраля тут не появлялся - разве так можно? Пришлось опять на Болоте справляться о твоем здоровье :)
Герметичный трансформатор вещь отличная. Местные рукодельцы вполне могут освоить, люминевый стакан от электролитического конденсатора, туда плотно посадить трансформатор с пастой КПТ-8. Еще луше вместо народной пасты применять специальные теплопроводящие заливочные компаунды, и стакан дюралевый потолще.
Полноприводной МУ-синхрон , это который мне показывал с год назад, или что- то новенькое? А как можно посмотреть/пощщурать,,?
Edited by thickman
12 часов назад, thickman сказал:
Он самый. Примерно год проходит с момента подачи заявки до получения патента.
А посмотреть можно на фипс.ру №211270.
З.Ы. Не появлялся потому, что достал меня тутошний куевский проктолог в чине модераста. Ну, не полюбляем мы друг-друга на взаимной основе. Думал, что после начала СВО фигурант сдриснет, ан нет, активен-таки украинский знаток русского языка.:D
В 14.08.2022 в 12:06, gyrator сказал:
Не фипсица у меня полезная модель. Граждане, может кто привести прямую ссылку?
Иллюстрация работы "Наносинхрона Гиратора". Название такое, потому что нанобаранка в цепи стока  М4 – неотъемлемый элемент схемы. Без неё наносинхрон неработоспособен в принципе, на её решающей роли и зиждется новый патент Гиратора. Скептикам моделирования скажу, что осциллограммы и  фото реального, не виртуального  макета, были живописаны автором 16 февраля 2021 года, за кулисами форума.
На картине ниже синхрон встроен в источник технологического тока для гальваники. Потери в ключах синхронного выпрямителя определяются лишь сопротивлением ключей в открытом состоянии. Это единицы ватт при выходном  токе в пятьдесят ампер.
D1,D3 в предыдущей схеме и модели – ненужные атавизмы. Любовался сравнительными потерями в синхронном выпрямителе и диодных грелках, и забыл удалить. Должно быть так:
наносинхрон Гиратора2.asc
D1,D3 - уфф! а я уж думал у меня видения, а тут сравнительные потери
Замечательная схема - надо переименовать в наносинхротрон или нанотрон Гиратора:dance2:
@thickman Доброго всего
По обводному трансформатору - сердечник выбирать с зазором?
По вашей последней схеме обводной трансформатор выполнен с симметрирующей обмоткой. Хочу воспроизвести в макете.
В наличии Ш-образный феррит марки 1500НМ, сечение 7х7 мм с каркасом для обводного трансформатора
Автоген из макета перейдет в источник питания мощностью 150-200 Вт частота 45 кГц  - предварительные параметры
порылся в кладовке нашел Ш-образный феррит сечение 5х5 мм с каркасом ну уж совсем кроха - сложно будет выдержать изоляцию меж обмоточную и межслойную
Всем удачи и здравия
Edited by z_vip
    • @Aleksey Roslik, термостабилизацию тока переделал, но не тестировал. При номиналах коррекции С9=3.3нФ, С11=47пФ, С12=47пФ, возбуд при увеличении амплитуды, клетка 10В
    • Всегда было интересно, куда люди девают огромную кучу времени, которая у них появляется благодаря таки бестолковым сокращениям в тексте.   Ага, особенно на таких ущербных схемах. Сможешь таких параметров достичь на рассыпухе?   Чушь какая-то. Что за наушники вообще?   Заводские усилки для ушей делаются с питанием через повышайку и на микросхемах. Причем вполне себе и хай и фай.
    • хорошо тщательно посмотрю еще раз.
    • Для мощи при низковольтном питании нужна мостовая схема.  В наушниках сложность в том, что общий провод двух каналов объединён. Но это тоже решаемо. Нужно три усилителя (например, 2 шт TDA2822) у первого на выходе сумма каналов (А+В). Сюда подключается общий наушников у второго на выходе A-B, это выход для канала B у третьего на выходе B-A, это выход для канала А Наверняка есть готовые микросхемы, которые так делают. Но сходу не подскажу. Может, кто сталкивался и напишет.
    • Вам, как человеку не связанному с электроникой, такое высказывание простительно. А вот конструктору этой плиты - нет. В данном применении этот термопредохранитель используется на максимальном токе, и ресурс контактов у него при этом даже не 100 000, а всего 10 000 срабатываний (читайте даташит, на первой странице написано). Если бы конструктор хорошо учился, он бы знал, какой это идиотизм, - использовать этот элемент как регулятор. Уверен, что не только у @Syuubav он больше года не живёт.
    • Вся сложность, в том, что Автор Богдан не знает, что хочет, то 60 в, то 400 . 4 шт 3205 тянут 500 вт. Да, радиатор от компа мелкий для этого. Поставить мосфеты с меньшим rds. Без стабилизации получите свои выбросы и просадки. Можете сами убедится. Последний раз пишу, схемы выше дал. Собирайте, и не измывайтесь над собой. Печать есть хорошая в этой ветке на 1 стр. Дорисовать стаб. И каракули дело 30 минут. Всплески связаны с dt , уменьшать dt меньше выбросов . А выбросы равны минимум двойному напряжению питания. Я не давно с этим пытался бороться  , вели беседу с человечком, тоже он не смог, и в Гугле народ не добился результата. В итоге сделал стаб. И забыл и забил.
