Усилители мощности класса D
В прямом! Подскáжете и подскажи́́́те в курсе, чем отличаются?
Прибор, защищённый предохранителем, сгорает первым, защитив предохранитель. Закон Мерфи.
Вешаешь на выход обычный детектор на диоде с конденсатором. На кондёре измеришь амплитудное несущей обычным мультиметром. Вход уся д.б. закорочен, на выходе нагрузка, разумеется.
Изменено пользователем Seriyvolk
какой уровень несущей приемлем?
Я бы предложил 1% от полного размаха амплитуды сигнала или просто говоря от полного питания , т.е. при +-50В питания - 1Вольт амплитуды остатка несущей. :umnik2:
Типа как пиковый детектор?
А усь хорошо играет - не ожидал от цифрового!!!
Цифры там только на маркировке элементов :lol2: .
А принцип работы - импульсный ;) .
Цифровым называют ВСЕ, что имеет два состояния на выходе - ноль или единицу. Если в качестве общего использовать минусовую шину питания, то как раз и получается АЦП с ШИМ модуляцией, на выходе которого стоит ЦАП в виде индуктивностей и конденсаторов....
Тут качели еще те... :)
Юрий. cxem.net
А почему тогда импульсные блоки питания не называют цифровыми, принцип ведь тот-же? :unknw:
Как что? За счёт изменения ширины импульсов изменяется выходное напряжение. Ничего не напоминает?
Так этого преобразования и в твоём усилителе нету :D
Собрал усь по "Схема 26" ключи irf 540 дросель на RM14 в обратной связи 0.1мкф питание + - 52 при подключении динамика горят ключи спалил уже 4 пары может кто подскажет в чем причина?
Неужеле неукого не было такой проблемы ? сейчас памерял на выходе постоянка 3в печать проверил козы негде нет наприжение на LM и IR2113 есть 12в на логике 5в хотел замерить на ПП уся наприжение поступающие с ИБП только коснулся щюпами уся опять вылители полевики куда копать дальше ума не приложу :unknw: Срочно нужна ваша помощ :help:
Цифровым называют ВСЕ......
Юра , вопрос один - чего куришь? Отсыпь , а ?
...... то как раз и получается АЦП с ШИМ модуляцией.......
Это как бы две абсолютно разные разные вещи :umnik2:
Так просто? :lol2:
Одним словом " Остапа несло....."
]Выгорает блок питания и усилитель во время долгого тестирования (SPL) на синусе 50-53 Гц. Перепаиваешь IRF3205- 16 шт :) и работает все дальше, на музыке нет проблем. Можнот ли усилить блок питания (поднять мощность в боки питания (в 2 раза): напряжение каждого блока 2 по 70В?post-166581-0-86287200-1359750839_thumb.jpg
    • Да хоть еще 10 карт приобретите, если не понимаете что для мощного потока нужен совсем другой стандарт  32 гиговая карта за 1к ?  Вы реально знаете толк в извращениях, за такие деньги минимум люди берут на 64 гига и как раз нужного стандарта но вы этого не понимаете и поэтому всё стоит на месте.   Вам для информации  FHD прут на ура.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
