С Днём Победы! ×
Усилители мощности класса D
В 03.02.2017 в 00:11, Dimoniz сказал:
Бзы , это от ваших сообщений попахивает ......
Дык покажите ваши реальные замеры ?
Форма сердечника не основополагающая , главное  , шобы индукция и потери жили в гармонии......
1. Ну я вроде по теме пишу, какие претензии?
2. я скидывал фотографию с сигналом, что там не понятного? мост, нагрузка 4Ома, остальное всё видно на осциллографе.
3. спасибо, понятно.
думаю защиту сделать на вкл. откл. чтоб щелчков не было (на контроллере) ну и попутно думаю впихнуть туда вкл. ИБП, лиммитер, защиту от постоянки и тд.. кому то это еще интересно? Думаю писать под пик буду, у меня их много и АЦП на борту у него есть, можно и температуру отслеживать, а коммутироваться вся силовуха будет релюхами
Изменено пользователем 2Fast2Real
собрал усилитель. Tl071-74HC00-IR2113-IRF640N
дроссель 50мкгн. на хх греются ключи
осцилограмма  на D-OUT
Изменено пользователем войтов
Николай.cxem.net
если подать питание на усилитель, генерации нет.
только стоит кратковременно коснуться входа, появляется такая генерация.какая должна быть?
пробовал различные дросселя, думая что  в нем причина, результата нет
пробовал вместо дросселя включить лампу 220в. она немного начинает светиться,транзисторы также греются, причем верхний сильнее греется. такое ощущение что сквозняк.
 на выходе TL071 должен быть прямоугольник? у меня похоже на пилу
Николай.cxem.net
1 час назад, войтов сказал:
Да,пила на выходе TL071 должна быть
Изменено пользователем sergei nizovcev
Только что, войтов сказал:
вылетели ключи, и по ходу драйвер
а в точке d-out какая осцилограма должна быть?
Я недавно восстанавливал похожую схему, прочти выше, что вылетело у меня. А какая частота у осциллограммы? Почему нижняя часть около нуля, или ноль не по центру координат был выставлен? Каков остаток несущей?
У моей платы при 150кГц остаток был 4В, резистор 4Ом на выходе почернел, при 250кГц , остаток 2В, все прекрасно, при 400кГц менял дросселя и доигрался. При настройке нужно заменять предохранители на резисторы 100-200 Ом.
Но я новичек, могу ошибаться.
ноль по центру выставлен.остаток это после дросселя?
частоту менял, на нагрев транзисторов практически не влиял, дроссель холодный
надо купить ир2110 и транзисторы
Николай.cxem.net
Думаю этим не закончится.
Да,остаток после дросселя, синусоида амплитудой около 2В.
Нижний ключ открывался не нормально, относительно нуля амплитуда положительного и отрицательного импульсов должна быть одинаковой, почти напряжение питания.
а вот синусоиды и не было
Амплитуда низкая, может чувствительность ослика не переключил? Если импульсы перед дросселем 60В, то после дросселя они едва заметны.
Изменено пользователем koshank
Меандр, как на осциллограмме, выбросы по фронтам только великоваты. Но относительно нулевой координаты нижний импульс очень мал.
Если на выходе ничего не было, может коротыш ? Симистор на время настройки НУЖНО убрать.
Доброго времени суток! Форумчане, подскажите.
Задача - получить выходное до 3 кВ максимум НЧ сигнала (электростатические динамики).
Стандартный УМЗЧ + повышающий трансформатор К=100 все работает, но есть нюансы.
Проскакивали идеи использовать ШИМ усилители с высоковольтными ключами, но это как минимум не безопасно, особенно в бытовой электронике. Хотя для электростатических наушников, где амплитуда до 0,7 кВ - вполне применимо, да там и директ-драйв на лампах используют.
А вот вариантов вместо фильтра после ключей (микрухи, мощи обычно 50 Ватт достаточно) поставить повышающий трансформатор не видел.
Размер будет не в пример меньше и легче чем для НЧ повышающего. Согласовать проще - так как уже не полоса 20 кГц, а фактически фиксированная высокочастотка модулированная.
Но будет ли работать такая схема?
Фильтр НЧ после повышающего...
Тем более требуется двухобмотная вторичка со средней точкой (подача на статоры и мембрану АС), а значит и два фильтра (или один от средней точки) перед нагрузкой.
Возможно ли и как будет влиять индуктивность самого повышающего транса...
Обратная связь опять же, если усь с ней, то получается брать ее надо с отдельной обмотки повышающего транса...
Что посоветуете? Может кто из профи может черкануть выходной узел примерно, на что внимание обратить?
P.S. Есть идея взять китайский DIY усь ватт на 50, препарировать его и на нем прогнать варианты. Они правда поголовно мостовые... Но не принципиально тут по идее.
Заказал в китае плату с микрухой пам 8403 за 0,71€. Дорого конечно, а что поделать. Собираюсь запилить нано усь размером с пачку сигарет. Питание батарейное.
Да пожалуйста! Взял в долг у бабушки. Дело в том, что недавно изготовленный усилитель на лм1875 оказался избыточно мощным, ибо колонки ширики с высокой чуйкой и соседи опять же не любят музыку. А памка на один ватт в самый раз слушать тихонько японский джаз. Также с батарейным питанием даже реле холодильника не испортит мне звук.
К сожалению однополярный мост так и не запустился при подаче сигнала на выходе стоит треск похожий на музыку это с токоограничительным резистором в питании без него вылетают 2 ключа
Изменено пользователем Илья Посаженников
Дросселя на каких кольцах? Если это от дросселя групповой стабилизации компьютерного ИБП, то в чем секрет? Я пробовал с зазором 2мм, сразу вскипел, выбросил.
