Усилители мощности класса D
упрощенная версия это не мост, а то что мы делаем, это уже мост на двух упрощенных версиях, это если на двух пальцах
Изменено пользователем DJ_DыM
Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью.
3 часа назад, DJ_DыM сказал:
Совершенно верно, кстати, рекомендую сделать защиту на отдельной плате (есть лайка ниже в теме), сия защита была опробована и с АБшником, прекрасный результат, токовые резисторы подбираются для сработки защиты чуть выше клипа.
Да, кто то пробовал мостовой драйвер HIP4080? Прикупил. Может настанет час вдохновения, прокачаю.
7 часов назад, DJ_DыM сказал:
Не пойму прикола: зачем после выхода 2А драйвера (ir2110) ставить драйвер на БДшках которые 1,5А макс. ???
Уже упоминали, вероятно для уменьшения нагрева драйвера
Затворным резистором ток в 2А выставляешь и все,  после специализированного драйвера ставить еще более фуфловый драйвер, что бы не грелся предыдущий? :lol: Это как по улице в бахилах идти, дабы обувь не вымазывать :D
А Вы посчитайте какой ток идет через ключи, 45 ампер, вот по этому и впиздючери бдшки, чтоб облегчить жизнь 2010
@DJ_DыM Причем тут ток через ключи? Задача драйвера заряжать емкость (затвор) и разряжать. ему всеравно какой ток там комутируется
С уважением, 22580.
15 часов назад, VDIJ сказал:
не смущает макс напряжение 80 вольт?
21 час назад, VDIJ сказал:
Люди делают мосты с генератором. Только в схеме плохо видно номиналы ,но на рисунке печати в формате bmp видно. Там еще фильтр добавлен
Изменено пользователем sergei nizovcev
Если драйвер 80в,то накой нужен такой с питанием +-35?
Питать можно до 70вольт однополярное . 70в/1,41=50в. 50вх50в/4ом=625ватт  что нормально, а если на 2ом 1200ватт
Но я бы не стал на HIP4080 строить так как эти драйвера редкость, может вообще не выпускают. В схеме моста выше лучше два драйвера поставить IR2010-IR2110/13
В 18.03.2018 в 12:32, VDIJ сказал:
Собери, поймеш, греется сей могучий драйвер нехило.
Дык они и рассчитаны для такой работы  , 70-80 град  - самое то ! Но и 120 град не грех.
А к примеру ОУ NE5532 в SO-8  корпусе имеет 50град при +/-15В питании  - шо теперь на нее радиатор вешать ? :lol:
В 17.03.2018 в 22:47, superamplifaer сказал:
если данная схематика позволяет запускаться без сигнала с драйверами 2110 - хороший вариант
Вздрочнуть 2110  при пуске требуется 4-5 деталек  - что жаба душит или религия не та ? :wall:
22 часа назад, superamplifaer сказал:
Вы шо Тереза Мэй употреблять слово вероятно    ? :o
Сделайте замеры  , а потом трындите на всю улицу. :P
12 часа назад, DJ_DыM сказал:
Вас тоже касается часть эксперимента , вдобавок теорию школота повтори.:rtfm:
Изменено пользователем Dimoniz
1 час назад, sergei nizovcev сказал:
Генератор хорошо , но Кни конский ,  большой лупгейн не сделаешь ....... Для сабов конечно пойдет , но тогда лучше заморочиться с BD режимом.:yes:
Офф:
Люди, можно нескромный вопрос?
Я так понимаю, что тут делают железки для себя и вообще домашнего применения в основном?
Куда же все гоняться за мегаваттами?  Не лучше ли заняться качеством?
В 19.03.2018 в 21:23, irs20957 сказал:
Хорошо подмечено , однако для большинства на тут - чтоб играло , а не пердело. - эталон качества.......  Кни  меряют своими ушами  , на сомнительной акустике , а то и просто на дине валяющемся на столе ......:o
А ловля блох происходит на тут :   http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10958&page=291
2 часа назад, Dimoniz сказал:
Да? А по схеме выше обещают 0.03% - http://ratmayor1.wixsite.com/es-la/single-post/2015/06/08/Amplificador-Clase-D-FullBrige-400W?fb_comment_id=1488778081162772_1937309329642976
Да и у Королькова был  с генератором кГ=0.015%.
большой лупгейн не сделаешь :yes:
Чем обусловлено ограничение ООС? Линейность ГЛИНа? Амплитуда?
В 13.03.2018 в 20:08, VDIJ сказал:
в классе HD
26 минут назад, source сказал:
Кто обещает ?
Соберите , сделайте замеры и  я съем свой галстук. :rolleyes:
29 минут назад, source сказал:
Результаты замеров пожалуйста в студию. :yes:
30 минут назад, source сказал:
Хмм...   я вам про Фому , а вы мне про Ерему ...:wacko:
2 минуты назад, source сказал:
 Но там ос через оу,
Да хоть через десять , слишком много полюсов ФЧХ  при большом лупе получается
12 минуты назад, Dimoniz сказал:
в описании к видео
Изменено пользователем source
9 минут назад, Dimoniz сказал:
Да ладно, вроде как об одном речь:
"loop gain is the sum of the gain, expressed as a ratio or in decibels, around a feedback loop. "
4 минуты назад, source сказал:
в описании к видео
"бумага" все стерпит . :lol:
1 минуту назад, source сказал:
Если для вас петлевое усиление и глубина ОС монописуальны = то да.
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
