Усилители мощности класса D
Ключи поменял, ос убирал(резко вырастает громкость), операционник исключал из схемы. На видео только показан шум и что усилитель не выключается на большой громкости.
https://youtu.be/iCcBSYbPn0E
Завтра ос попробую переделать как вы подсказали. Видно не судьба у меня такие усилители. Ucd2.5 так и не пошли.
36вольт без ос и нагрузки . По рисунку только светодиода нет в защите. С ним не работает когда он горит. Питание +-37. И случайно замкнул выход с землёй коротнуло хорошо. Толи ключь один не работает толи Ir2110. Попробую её поменять. Как же неудобно без осцилографа. На нем посмотрел что и как и понятно. А то танцы с бубном. Хотя одно и тоже что и 26я схема. Только логики нет. По звуку искажения начинаются после lm311 и далее на транзисторы. Сравню завтра с 26й схемой как там на входах 2110.
нет led c резистором на минус питания и затвором, недорисовал :unsure:, без сигнала не работает вообще , даже на наводку пальцем не реагирует, без ос звук на полную мощность пошел, хотя громкость была 20%
VanLux.....LM311Дифференциальный компаратор со стробированием.......TL071 Малошумящий операционный усилитель с входным каскадом на полевых транзисторах. Чуете разницу..
imxo是个老混蛋。
7 минут назад, Kraftverk сказал:
Чуете разницу..
Зачем мне что-то чуять? Я показал вопрошаемому что LM311 не подходит по распиновке. А при желании можно перерисовать и под нее...
@Sergej Ой...Это я не вам написал...извените:blush:.
imxo是个老混蛋。
Всем доброго дня.
Подскажите пожалуйста, столкнулся с муками выбора схемы усилителя для саба. С дуру сколотил саббуфер на номинал 800вт. Теперь чем его раскачать?
Какую схему можно попробовать?
@kusnetzov.k Пальник Королькова....Само то!
imxo是个老混蛋。
Парни вот у меня такой вот вопрос ....может быть и глупый...
Вот взять три схемы
на IR2092, частота осциляции 250кГц Дед-тайм сделать не мысленным способом 600нс. И дроссель 100мкГн+1мкф.
Схема 26, частота осциляции 250кГц. Дед-тайм 600нс . И дроссель 100мкГн+1мкф.
Палник Королькова, частота осциляции 250кГц. Дед-тайм 600нс . И дроссель 100мкГн+1мкф.
Питание у всех +\- 70вольт.
Какой лучше будет играть. От 10Гц до 10кГц.?
imxo是个老混蛋。
Ну на мой взгляд палник чюток хуже 26й, так как у него глубина ос поменьше. IRS2092 лучше всех так как в ней активный интегратор. Че этот интегратор делает с сигналом не знаю, но такая ос лидирует по качеству.
Нагрузка, частота усилителя , напряжение, полоса пропускания.
imxo是个老混蛋。
В самоосциллирующих нужно фазу переворачивать, поэтому и нужно 100мкГн. Диапазон при этом ограничен. Чисто на сабвуфер.
С интегратором, фильтр не влияет на работу, поэтому 22мкГн.
Парни, начал осваивать микрокап...и вот посмотрите что получилось. Вставил в схему 26, интегратор(ну я так понял из прочитанного)
И вот что получилось...
Это просто со схемы
Это с интегратором.
Подскажите..стало лучше или хуже.? Только начал в программе разбираться...вот просто решил пририсовать ....
imxo是个老混蛋。
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
    • Поникли "басы" левого канала, заскакали источники звука между колонками - пора менять регуляторы. А они там системы Сп3-33 и не хотелось бы менять на дискретный регулятор (читал, есть тут такая тема  - идея хорошая, но...),  или колхозить что-то иное. Итак, есть усилитель Радиотехника У-101, разве что УНЧ-П в нём как из У-7101, поэтому схемы будут от него. Обратите внимание - в верхнем правом углу схемы УНЧ-П обозначены VD1-VD2, как стабилитроны Д814Д1, но на схеме они были обозначены как резисторы  R31-R32, по 680 Ом, а на самом  деле там с завода стоят конденсаторы - см. рисунок (исправление моё).  Я проверял - в реальности есть все три схемы. Но не это главное.  Вопрос: в УНЧ-П стоят потенциометры номиналом 470 Ком (только баланс с отводом - 100 Ком)... Что будет с сигналом, если все регуляторы поставить по 100 Ком? На входе - 175 мв (условно), с выходов коммутаторов входа, на микросхемах К190КТ2П,  с выходом на 50мА (max) и нагрузка в 100 Ком им навредить не должна. А вот что с цепями всякой НЧ коррекции, для тонкомпенсации, и падением напряжения входа? Ну, какбе, 470 и 100 ком - разница есть... А с другой стороны - 100 ком это тоже огромная величина, для такого рода сигналов. Кто менял, что скажете? Просто цена дискретного около 300р, а Сп3-33 - от 10 рублей, для баланса и тембра, и  150-200 для громкости... Но на 100Ком. И в догонку - цена аутентичного регулятора Сп3-33 на 470Ком с "кривой" для громкости - за 500 р... И больше. Ваши мысли?
    • @korsaj У меня вариантов вообще не осталось. Всё что я нашёл уже перепробовал, но ничего не заработало. И как с помощью данной функции перевести число из hex в dec. Числа от плеера приходят в таком формате 00000C2E.
    • ссылку дайте, есть подозрение, что это не электролиты интересно, почему?
    • И все же, вы хоть что-то собираетесь делать кроме ждать?
