Усилители мощности класса D
3 часа назад, tort5 сказал:
можно ли на таком принципе защиту от кз выхода сделать?
Я делал такие эксперименты. Нет, не получится так следить за кз. С виду оно вроде как токовый трансформатор, только наоборот, соответственно оно не работает, как токовый трансформатор. Обычный трансформатор по напряжению это.
Я пробовал надевать токовый трансик на выход полумоста. И вот это уже работает. С увеличиением тока сигнал на вторичке ТТ (токовый трансфоматор) увеличивается, но когда усилитель уходит в клип, сигнал на выходе ТТ просто пропадает, т.к в д классе это прекращение генерации. В теории при КЗ в клипе отследить певышение тока уже невозможно ибо сигнала в клипе нет. Дальше со схемой на компараторе я не стал тестил, ибо увидев этот факт сделал выводы о несовершенстве схемы. Так что этот момент нужно будет допроверять...
Насчет схемы самозапита, да, идея интересная. Нигде такого я не видел вот и затестил. Игрался с этой схемой, совершенствовал, чтобы микростарт не грелся зря (отключение после запуска унч), и чтобы напряжение было стабильно (7812 на выход). Были нюансы с возбудом такой схемы. Вопрос решил. На макете. На чистовик не переносил. Пока оставил эту схему без внимания. Потом вернусь.
Возвращаясь к схеме защиты от кз. Я сделал модули защиты от кз по падению на сопротивлении канала мосфета. И верхнего и нижнего, как у irs2092/20957. Сделал на смд модулечки. Лм393 +тл431 в опорнике. С верхнего плеча сигнал передаю на пин SD ir2110. Защита работает очень хорошо, от кз спасает в 100% случаях.  На мой взгляд это самый хороший вариант защиты в д классе. При соединении двух унч в мос защита от кз по прежнему остается в отличии от шунта по выходу унч.
Только сейчас экономически моя схема не особо выгодна. 2092 сейчас сильно подешевели и проблем с ней нет. А когда я создавал схему, 2092 имела космическую цену. Прошло 2 года и ситуация выправилась. Но моя схема гибче по питанию и мощностям. По сути неограниченное масштабирование. Но в быту оно безсмысленно. 2092 тут куда удобнее. Что для шп, что для саба.
Но схему я бросать не буду, больно хорошо работает. Пробовал схему переводить на оптические драйвера с формирователем DT. Тоже хорошо работает. Драйвер холодный в отличии от ир2110
Вполне дает, но если дроссель сильно излучает. Но я не проверял ахах. Хорошему дросселю это не нужно. На кольце порошковом и ферритовом с каркасом оно незачем. Рассеивание минимально
Здраствуйте. Посоветуйте пожалуйста, собрал палник с преобразователем напряжения для автомобильного сабвуфера. Имеет-ли смысл городить фильтры для него, если у магнитолы есть выход на сабвуфер? Или может поставить только сабсоник?
@Антоха Афиногенов по расчету  витков самозапита на колечке, можно информации подкинуть ?
https://sun9-50.userapi.com/impg/N5J-G6lFyQOKdaWF0PkqvMnNCGQuq7gXne4xLA/QZUTVw-dMbU.jpg?size=1280x527&quality=95&sign=cfe0fac7862c83754d951e15b81f0008&type=album
1 час назад, PRAPORSHIK666 сказал:
нет, не имеет. Только нужно учесть, что Палнику на вход нужно кинуть около 4-7 вольт для полной раскачки, вот тут может не хватить линейного выхода. Поэтому нужен типа пред с выходным 4-7в. Скажем так регулятор громкости.
по сабсонику если магнитола не позволяет делать срез ручками то его наличие хуже не будет.
Изменено пользователем Aknod
Что не делается, то к лучшему !!!
8 часов назад, Aknod сказал:
Вот и я думаю сделать на сдвоенном операционнике входной усилитель и сабсоник.
13 минут назад, Aknod сказал:
Все, что нужно.
Спасибо
19 минут назад, Aknod сказал:
Ловите, как раз на широкую полосу для Палника рисовали
Тут и фвч и фнч на одном операционнике реализован, странно, обычно на каждый фильтр свой операционник
44 минуты назад, Aknod сказал:
Все нормально
Я имею ввиду, что не будут ли они влиять друг на друга, не зря ведь делают сабсоник на одном операционном усилителе, потом фильтр низких частот на другом
Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
27 минут назад, Aknod сказал:
Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально1714114773978.jpg.e07f3debbc8da81e316ba7baab58cf92.jpg
Изменено пользователем PRAPORSHIK666
В 27.04.2023 в 18:09, finn32 сказал:
Повысить мощность в данном случае позволит мост. Берешь какую-нибудь TPA с мостовыми выходами и ставишь. Другое дело, что БП будет "просаживаться" и особого толку не получишь.
По мощности толк в любом случае будет, у TPA-шек КПД почти в 2 раза выше.  При питании +-28, я бы стабилизировал его в однополярное +48 и запитал стерео модуль тпа3255 с обратными связями. На музыкальном сигнале, его до клипа вывозит даже вот такой дешевый БП
Изменено пользователем Jekson
Теория – это когда всё знают, но ничего не работает. Практика – это когда ничего не знают, но всё работает. Мы совмещаем теорию и практику, у нас ничего не работает и никто не знает почему.
11 минут назад, Jekson сказал:
А причем тут КПД? Нужно понять, что просадки по питанию КПД никак не компенсирует. Это физика.
