Усилители мощности класса D
Схемы к сожалению не нашёл, аппарат MACHETE MA4000.1D,если у кого есть буду признателен.  Аналогичную схему я выложил но в этом аппарате всё урезано, нет эмиттерных повторителей и диодов параллельных резисторам в цепи затворов.
1 минуту назад, bin1966 сказал:
Тогда не морочьте голову людям...ищите схему.:angry:
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Сколько пар транзисторов стоит? На одну микросхему.
imxo是个老混蛋。
Это примерно по 15Ом на канал микросхемы. Корпус там SMD у микросхемы. Частота 150кГц...примерно средняя. Значит ни каких диодов на прямую. Если очень хочется. То диод+резистор на 47Ом в послед. И потом параллельно затворному резистору. Иначе сожгёте микросхему.  Предупреждаю.!!!! после этого усилитель может начать искажать сигнал на разных звуковых частотах..И контролируйте температуру микросхемы ...
Стабилизатор 7812 не менять на 7815. Зачем?
Питание усилителя +-115вольт? На какую минимальную нагрузку расчитан....выход усилителя.?
И разберитесь, почему сгорел транзистор!
Цепь мёртвого времени на микросхемах присутствует? Или в стандарте у неё?
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
И уверены что схема управления выходными транзисторами верно срисована?
4 часа назад, bin1966 сказал:
Лучше не ставить?
Зачем вы их туда ставите? Не объяснили!
imxo是个老混蛋。
17 минут назад, Kraftverk сказал:
С диодами транзисторы не греются и горбик пропадает на закрытии.
43 минуты назад, Kraftverk сказал:
на 1ом
44 минуты назад, Kraftverk сказал:
поставил на 15V, стали покруче фронты.
46 минут назад, Kraftverk сказал:
Как в даташите.
47 минут назад, Kraftverk сказал:
Перемотал вторичку на этом трансе, замыкала, он как раз отвечает за питание IR2144S 12V. может из за этого была проблема
35 минут назад, Kraftverk сказал:
всё верно
6 часов назад, bin1966 сказал:
Он вам мешает?
Как в даташите.
Это сколько?
Что это дало?
И ставте диоды как я вам написал...Повторителей нет...на прямую диоды ставить нельзя. Ток закрытия не контролируется. Грохните микросхему....сгорят транзисторы, и сгорит преобразователь.:crazy:..А лучше оставте как есть. Только затворные резисторы поставте не 47Ом. а 35-37Ом. И больше ни чего не трогать!
imxo是个老混蛋。
Ребят подскажите, имеется усилитель Doomsday aru3000/2 от Deaf Bonce,проблема в следущем, в одном из каналов пробило 2 транзистора IRFP4227 и пострадал драйвер,на драйвере маркировка элементов затерта,может кто сталкивался с таким,где найти схему драйвера?
Либо ищите схему, или срисовывайте с платы...там уже по расстановки компонентов, получается определить марку.....примерно.
imxo是个老混蛋。
Ну судя по цвету сердечников , выходных дросселей...могу предположить что драйвер IRS 2092или 2095...
imxo是个老混蛋。
  • 5 недель спустя...
Ребят собрал себе 2 года назад усилитель на IR2153, 2 года без отказной работы,и сегодня вот произошла такая беда, подскажите из-за чего произошло? дроссель всегда грелся
расчеты к сожалению не сохранились
3 минуты назад, tort5 сказал:
Почернел и задымил сразу или процесс был постепенным?
скорее всего был постепенным,так как запах присутствовал всегда после долгой работы усилителя либо же после того как хорошенько "навалишь", сейчас подпаял другой дроссель,усилитель запустился работает...скорее всего неправильно расчитал/намотал дроссель...
Значит просто перегрев а когда лак не выдержал случились межвитковое замыкание и пошло поехало. Возможно да, неверный расчёт дросселя, маленький зазор и как следствие насыщение сердечника.
Только что, tort5 сказал:
так вроде посчитал,правильно?
1 час назад, !илья! сказал:
На какую мощность расчитан усилитель?
imxo是个老混蛋。
3 часа назад, !илья! сказал:
Это не настораживало?
И частота была 200кГц?
imxo是个老混蛋。
10 часов назад, !илья! сказал:
Ну можно предположить. Что зазор в центральном керне только. .....Короче сердечник не той системы. И намотка не тем проводом. Надо брать обычный "Ш" сердечник и делать зазор уже прокладкой из гетинакса. Типа так.
imxo是个老混蛋。
14 часов назад, !илья! сказал:
посчитал,правильно
Если тот сердечник что  на фото то я бы не сказал что там зазор почти 5 мм. Там гораздо меньше.
7 минут назад, tort5 сказал:
Я пропиливал,фото старое
11 часов назад, Kraftverk сказал:
Мощность 400ватт,питание 60вольт в плече, частота 200кгц,нагрев настараживал,но насколько помню вы мне ответили 75гр температура дросселя считается рабочей
10 минут назад, !илья! сказал:
Феррита! А не дросселя. Про дроссель я не мог такого сказать.
imxo是个老混蛋。
14 минут назад, Kraftverk сказал:
Значит я не так понял) вообщем я так понимаю сердечник не совсем подходит?
Есть возможность взять сердечник нормальный,какой брать Ш образный или RM? Каких размеров? Нагрузка 2ом мощность 400вт
