Усилители мощности класса D
4 часа назад, sergei nizovcev сказал:
лучше ставить 22ома или больше
Подбирать придется, пока на ХХ греться перестанут. от сквоздного тока. Мне раз кривые транзисторы попались. С виду вроде орегинал был. Но как не крутил, не хотели работать с ускоряющими диодами в затворе и грелись, сами по себе. Так-что , лучше 4227 туда пихать.
Уж давнб ктонить пририсовал к этой схеме Дедтайм на логике. И ставте потом любые транзисторы.:)
 "Не люблю, когда путают образование с интеллектом ! Ты можешь получить степень бакалавра и все равно быть идиотом."       (с). Илон Маск.
imxo是个老混蛋。
Я тоже ставил на логике. Отлично работает.
imxo是个老混蛋。
Надо пробовать в железе эту схемку. В симульке нормально работает, на затворах в норме ,сквозняка вроде нет.
На первом рисунке графики на синусе 10кГц
class-d1.CIR
Изменено пользователем sergei nizovcev
А чем огораничевается максимальное питание усилителя? Которое не нужно привышать.
imxo是个老混蛋。
Не знаю. Пробовал при разных напряжениях все также нормально работает. Пробовал на IRFB4227 почти изменении нет. Если ставить по тяжелее полевики  и чтоб не было сквозняка то нужно будет подобрать резюки по схеме выше  R10-R24 в место 3ком нужно увеличить номиналы в большую сторону, но эти резюки должны быть одинаковы по номиналу.
@sergei nizovcev Чем ограничено напряжение на затворе М2 и ток через Q14?
Изменено пользователем Bobius
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
Да вроде ничем. В полевиках стоят внутренние диоды и эти транзисторы через нижний полевик и внутрений диод упирается на массу в среднюю точку полумоста и по этому там всегда на затворе 12вольт.
 Q13-Q14 питаются от источника +12вольт относительно массы то столько и присутствует  на затворах 12вольт импульсы
Мерил на резюке по схеме R19 без входного сигнала где то 500ма. Но можно убавить, подобрать резюки
В общем нужно тестировать в железе ,нужно своими раками потрогать
Может, я неправильно рассуждаю, но, кмк на время задержки включения М2 у него на истоке -60В, а на затворе +12.
Вот на верхнем и на нижнем затворе полевиков импульсы 11.32вольта. Частота 280кГц
5 часов назад, sergei nizovcev сказал:
Микрокап этот косяк не показывает. Раз на такое нарвался при проэктировании. Надо логически подумать:umnik2: Скорее всегоQ15 и Q16. Их максимальным напряжением.
Изменено пользователем Kraftverk
imxo是个老混蛋。
16.02.2021 в 00:14, sergei nizovcev сказал:
хорошо заметны иглы на затворах, как раз в те моменты, когда их не должно быть. Амплитуда 2-3 В, этого достаточно для приоткрывания обоих ключей и сквозняка. Такое я наблюдал в аналогичной по топологии схеме синхронного ШИ регулятора, на более шустрых ключах
15.02.2021 в 22:54, sergei nizovcev сказал:
разве программа не позволяет напрямую вывести график тока стока безо всяких лишних резисторов ?
Изменено пользователем Vslz
  • 2 месяца спустя...
Вот такой синус на затворе нижнего ключа, меня смущает горбик на закрытии. От чего он может получатся?
Мне кажется должно быть так.
1 час назад, bin1966 сказал:
Всё нормально..
LO - Выход управления затвором нижнего уровня..
HO - Выход управления затвором верхнего уровня..
Марка микросхемы ? И смотрим ТТХ на неё.
imxo是个老混蛋。
Диоды поставил параллельно затворным резисторам
Теперь так. Частота почему то выросла :huh:
19 минут назад, Kraftverk сказал:
Всё нормально..
IR21844S
В оригинале перепутано LO HO
Изменено пользователем bin1966
27 минут назад, bin1966 сказал:
Зачем?
Всё правильно...транзисторы начали переключатся быстрее.
IR21844S
Дак вы в схеме полной посмотрите..что и куда идёт...соедините два куска...и всё станет ясно.
imxo是个老混蛋。
10 минут назад, Kraftverk сказал:
39 минут назад, bin1966 сказал:
Зачем?
Лучше не ставить?
17 минут назад, Kraftverk сказал:
45 минут назад, bin1966 сказал:
Зачем?
В этом усилителе, вылетает транзистор в нижнем плече, не могу понять почему.IMG_20210420_141544.thumb.jpg.5d5fd5cea815b9fd79c0d7018a4f881c.jpg
в этом усилке нет повторителей и диодов, вот думаю поэтому выбивает.
На холстом ходу без диодов транзисторы нагревались примерно до 40 градусов. С диодами транзисторы холодные, может модернизировать схему?
Перемотал вторичку на этом трансе, замыкала, он как раз отвечает за питание IR2144S 12V. может из за этого была проблема, еще кренку поставил на 15V, стали покруче фронты.
Хочу услышать ваше мнение оставить изменения?
Я таким безумием:crazy: не занимаюсь..модернизацией заводских усилителей.;)..Мне надо было усилитель в автомобиль. Собрал сам....два!
Решать вам...вы решили, что сделаете лучше...значит делайте.. Либо просто его восстановите до рабочего состояния. Без отсебятины.
А эмиттерные повторители...стали горячими?:D Чё за усилитель -то ? полная схема есть?
Ну а диод причём?
Короче рисуйте на схеме...что и куда приделали...дополнительно. И всю схему надо... Тогда будет разговор.;)
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, bin1966 сказал:
Не надо их пихать куда попало...обоснуйте свои действия с диодами.
imxo是个老混蛋。
