1 минуту назад, mvkarp сказал:
Потому применять элементы нужно согласно технических условий и рекомендаций по применению от производителя.
Ух какие верные слова! :yes:  А доказательства будут?
Ссылка на технические условия где регламентируется скорость нарастания напряжения на входе ТМ2, вполне пойдет.
Триггеры с таким включением по входу не сгорят. Это я уж сгустил краски. Обычные логические элементы - могут.  А вот отказаться работать триггеры очень даже способны. На отечественные К561ТМ2 в ТУ был параметр, по которому длительность фронта тактового импульса не должна была превышать какого-то времени. Не помню точно это время, что-то порядка десятка микросекунд.
@Armenn , завода того уже нет давно. Так что доступа к ТУ у меня нет.
Впрочем, если не верите, то настаивать не буду. Применяйте на свое усмотрение.
Сейчас под рукой только вот эта вырезка из "МРБ №1111 Популярные цифровые микросхемы. Справочник. Шило В.Л. 1987":
В ‎25‎.‎01‎.‎2017 в 16:13, mvkarp сказал:
ТУ был параметр
Вы про это?
Шило это авторитет. Странно, что вы вот эту цитату его не привели и рисунок на который он ссылается. (см. файлы) Так как ваша ссылка относиться к 176 серии.
Попробуем найти истину.
Вы критиковали схему, а в ней указана конкретная CD4013. Есть там и параметр: частота входа. Судя по этому параметру, частота может меняется от постоянки до 12 МГц.
Доброго Всем здравия. Продолжу эту тему но с другим вопросом. Для начала Большая Благодарность товарищу  Armenn за предоставленные две схемы которые я обе реализовал и проверил. Все работает как надо! Фото прикрепил. Теперь другой вопрос. Как сделать так чтобы при отсутствии лампочек схема так же переключалась? Т.е. чтобы происходил переброс короткого замыкания с одного провода на другой, транзисторы брошу на радиатор, и провод по толще. (помним что я новичек в электронике)
6 часов назад, Armenn сказал:
Товарищ Armenn истина найдена. Все работает как в программном обеспечении так и на практике. Теперь возник следующий вопрос )
1 час назад, RuslanKV сказал:
Не понял. Транзистор открывается и закрывается, то есть проброс "короткого" есть. Если вам нужно напряжение на выходе, то либо его можно взять прямо с микросхемы, либо поставить вместо лампочек резисторы например на 1к и меньше, если нужен ток больше.
1 час назад, Armenn сказал:
Я тоже так думал что попеременное короткое замыкание без лампочек будет, а не тут то было, 1) в программе если убрать лампочки ничего не работает 2) на практике тоже самое. Может я чего то не понимаю. Скажу как на деле надо: например если я от минуса аккумулятора выведу два провода а от плюса один, и плюсовой провод по переменке буду то на один провод замыкать то на другой, схема почему то так не делает(
Изменено пользователем RuslanKV
9 минут назад, RuslanKV сказал:
Нагрузка какая у вас? Что будет потреблять электричество?
17 минут назад, RuslanKV сказал:
Эта схема делает по другому. Она минус по очереди коммутирует на два плюса. Естественно, через нагрузку.
Только что, mvkarp сказал:
Минус на два плюса или плюс на два минуса в коммутации для меня не так важно, важно чтобы накоротко без нагрузки, т. е. то на одном проводе замыкание, то на другом, механически получается а вот как на схеме будет?
Оно? Но есть ограничение питание у транзисторов и микросхемы одинаковое.
11 минуту назад, RuslanKV сказал:
Вот схема реле, как нужно?
Только что, Armenn сказал:
Не это не то, попробуйте резисторы убрать и на их места осциллограф зацепить,
Повторюсь без нагрузки надо
Да вроде оно, только в схеме как внедрить?
Только что, RuslanKV сказал:
Ничего показывать не будет, так и задумано. Может вы  нарисуете что вам надо и скан выложите? Просто не могу понять задачу.
Сейчас нарисую, но Схема реле кажись подходит просто она не информативна, нет обозначений
Вот суть того что нужно, ключик переключается от микросхемы)
Если заменить лампочки проводами то мы это и получим.
@RuslanKV , непонятно, для чего закорачивать источник питания? Причем то одной клеммой, то другой?
Вам нужно потребителей переключать или просто балуетесь?
21 минуту назад, RuslanKV сказал:
Красная и черная стрелка это переключатель вашего реле. (То что под надписью S1 на вашем рисунке)
Вопросы вполне уместны, знаю звучит дико, сам порой в шоке, но исхожу строго из практической проблемы. Не балуюсь, а экспериментирую)
Товарищи Armenn  mvkarp пока прервемся, видимо я сам что упустил или недопонял, еще проведу эксперименты и отпишусь Вам!
Народ не из праздного любопытства интересуется, зачем всё это надо. Возможно ваша "секретная" проблема имеет давно известное и простое решение, и вы изобретаете велосипед.
45 минут назад, Dr. West сказал:
Это так и есть.
Это так и есть.
Товарищи точно не велосипед). Покопашился поставил амперметры за место лампочек действительно, схема переключает ток то на один то на другой провод, при этом на обоих транзисторах течет ток, просто на одном очень малый. В схеме же механического переключения - мое предположение возникает скачек напряжения с последующим течением тока, возможно этот скачек в моем случае и играет роль, Но разница в переключении транзисторами и механическим перебросом замыкания точно есть,
2 минуты назад, RuslanKV сказал:
Их масса: дребезг контактов, время переключения, сопротивление контактов, надежность.
Думаю искать надо не в негативных факторах применения, а в физике процесса, возможно опять же предположу что в схеме с транзисторами происходит некое плавное поднятие тока а в механическом некий рывок,
