Перевод радиотехнических терминов
Уважаемые господа!
На вашем форуме много опытных, знающих специалистов. Хочу попросить вашей помоши. Я перевожу с английского технические тексты.
Иногда трудно найти точное название какого-либо процесса, метода и компонента.
Если можно, некоторые термины уточнить у вас?
Пока интересует такое:
Имеем: печатная плата, на ней проложен навесной провод. Этот навесной провод должен иметь достаточную длину, чтобы не касаться других контактных столбиков, не натягиваться сильно или чтобы передвинуть его в случае необходимости, т п. Так вот, как называется эта свободная длина - провис?, ослабление какое-нибудь? люфт?
И ещё, когда навесной провод по длине прикрепляется клеем или лентой. Есть ли название этого процесса прикрепления?
Все исправления моих ошибок в описании приветствуется!
Спасибо.
Обычно говорят провод "в натяг" или "не в натяг", "слабина провода ХХ миллиметров".
В документации обычно "провод крепить клеем по ТУхххх", "крепить нитками ХХ по ТУzzzz". Ключевое слово "крепить" :rolleyes:
Спасибо большое.
Точно - "крепить", "крепление" - подходящее слово! :rolleyes:
По первому вопросу напишу: "оставить достаточную длину провода, чтобы"....
Скажите пожалуста:
припой сначала смачивает поверхность, предназначенную для пайки, а затем отступает, оставляя неравномерные потёки. Как это явление называется?
Слово каплеобразование подойдёт?
Спасибо.
С чего бы припою отступать? Куда? :rolleyes:
Может, имеется в виду, что припой тянется за паяльником? Тогда это называется "сопли" (жаргон!), значит, не та температура пайки и флюса мало...
Каплеобразование в этом случае точно не подходит... Уж, скорее, наросты...
Нет, другой механизм, механизм типа плохого смачивания. Как вода на жирной поверхности собиратся в капли - примерно так.
То есть поверхность загрязнена или плохо обезжтрена, либо припой не подходит по своим свойствам.
отслоение, наплывание, подтекание.
я пока написала потёки, наплывы наверное где-то близко, но может специальный термин какой-нибудь есть....
А помоему это и есть несмачивание поверхности.... Я бы написал как уточнение - припой остайтся местами...
Спасибо за ответ.
Но для несмачиваемости другое слово по английски - Nonwetting - это когда изначально не смачивается.
А то, что я спрашиваю - Dewetting - вроде как припой нанесли, а потом он местами сошёл.
Ладно, раз не существует стандартного определения, напишу своими словами. :rolleyes:
Скажите пожалуста, как называется то, что изображено на рисунках? По английски это называется Gold Fingers - "золотые пальцы"
На втором рисунке тоже самое, только с загрязнением.
Спасибо.
Ещё можно вопрос?
При высоком напряжении используется такое соединение: Соединение, залитое припоем (Balled solder connection), имеет полностью круглый, сплошной и гладкий профиль. Нет резких краёв, выступов припоя, сосулек, включений (посторонних материалов) или жил провода.
Как оно у нас называется?
ИМХО специального термина нет, обычно описательно, типа "пайка без выступающих острых частей"...
Спасибо, по смыслу самое то, но в переводе так написать не получится, потому, что потом в приемлемых состояниях и дефектах "пайка без выступающих острых частей" это идёт как описание. :rolleyes:
Или "округлое паянное соединение".
Спасибо, наверное так и напишу :rolleyes:
Пайка исключающая "коронирование".
Слышал термин "окукленная" по некоторому сходству с окукленными радиодеталями
(конденсаторами)
Спасибо, мой начальник ещё меньше в пайке сечёт, чем я :rolleyes:
Боюсь такой термин его напугает <_<
Как я помню пайка бывает двух типов
1. Скелетная
2. Каплевидная
Да, это наверное то, что надо.
Изменено пользователем Лакшми
Это опять я.
Скажите пожалуста, существует ли такое: "пистолетный паяльник" что-то типа "трансформаторного типа" или "типа трансформер"?
Спасибо.
Есть. Трансформаторный паяльник. Например LT-75, LT-75/45, LT-100. Имеют "пистолетную" форму, для удобства пользования.
Спасибо большое!
Тема перемещена и переименована.
Спасибо, добрый человек!
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
