Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
Такой идиотский вопрос, по идее, должен вызывать либо улыбку, либо сомнения в рассудке и здоровье спрашивающего... Но уж ни как не задумчивость, с изображением признаков тяжелой умственной деятельности!! :wall:
Изменено пользователем Danill
Если подключить две лампочки последовательно, одна на 100Вт - 220В и вторая 100Вт - 12В, двенадцати вольтовая лампочка сгорит или нет? Подключаем в розетку 220В.
Изменено пользователем fokanik
  • 3 месяца спустя...
Пусть последовательная цепь, у которой R=100Ом, C=0,01мкФ, подключается к источнику с напряжением U=220В и частотой 50Гц. Найти наибольшее возможное значение тока в такой цепи.
Изменено пользователем XP1
Имхо. Сначало надо узнать сопротивление которое оказывает конденцатор переменному току (1/2*пи*f*C), после чего находишь общее сопротивление цепи, если мне не изменяет память со знаками то это будет корень квадратный из разности квадрата активного сопротивления и емкостного. Ну а потом находишь ток.
сгорит
Не сгорит! Даже не загорится! Посчитайте сопротивление каждой нити накала и посмотрите,сколько на этих сопротивлениях упадёт! 100/220=0,45А тока.100/12=8,3А.Сопротивления нитей будут соответственно 489 Ом и 1,5 Ом. На этом делителе соответственно будет около 0,5 вольт на 12 вольтовой лампе и 219,5 вольт на 220 вольтовой. Вот и вся математика.Хотите-проверьте! Единственное,что надо,лампу 12 в 100 Вт найти. Вот Ваша библия и камасутра:http://www.alleng.ru/d/phys/phys265.htm
С 31 по 55 параграф.
Изменено пользователем Hambaker
Для данных услоий задачи решение понятно. А если изменить условия задачи: Подобрать лампочки по мощностям ,чтобы в момент включения они не перегорали и работали в номинальном режиме(светили)...
Тут понятно, можно даже так, в одно действие: R = U*U/P; 1440 Ом и 484 Ом.
На этом делителе соответственно будет: около 0,5 вольт на 12 вольтовой лампе и 219,5 вольт на 220 вольтовой.
А тут от чего плясать, как решать? :unknw: Находим ток в цепи : I = U/R; ток у меня получился около 0.12 А.
И чего дальше делать? Как узнать падение напряжения?
Считаем: U = I*R; Получаем примерно 55 В и 175 В?
Сопротивление горячей нити низковольтной лампочки составит R=U/I, I=P/U. I=100/12=8,3A, R=12/8,3=1.44 Ом. Это такие сопротивление и токи через лампочку ,если бы она работала в номинальном режиме(при 12В питания).
В данном случае, при тех же условиях (последовательная цепь), все ограничится наименьшим максимальным током обоих ламп. А чтоб обе лампы светили в номинальном режиме, ставить в цепь их (лампочки) нужно одинаковыми.
Думаю , что ток через лампочки составит около 0,45А. А при таком токе нить низковольтной лампочки даже не разогреется (будет менше 1 Ом) и падение напряжения будет даже менше 0,4В на этой лампочке... На самом деле здесь важно было бы рассмотреть бросок тока в момент включения а потом уже судить перегорит лампочка или не перегорит.( пост касается к задаче о лампочках с изначальными условиями).
Раньше помню делали кипятильники из бритвочек, помните?
Так вот, рассказали мне тут одну байку: сделали такой опыт с тремя подковами и трехфазной переменкой 380 В, говорят вода в пластмассовой 100 литровой таре дошла до кипения за пять минут.
Верить или нет? :crazy:
http://ru.wikipedia....ектродный_котёл
На мощных машинах используют так же водяные реостаты.
Ну, если пластиковая емкость не расплавится…
Сначала найдем энергию, которая необходима для разогрева 100 литров (100 кг) воды от 20 градусов до кипения.
Q = c*m*(t2-t1) = 4200Дж/(кг*град) * 100кг * 80град = 33600000Дж.
Тогда по одной фазе должна пройти мощность.
Qф = Q/3 = 33600000 / 3 = 11200000Дж.
Мощность одной фазы составит:
Pф = Qф / T = Pф = 11200000Дж / 300сек = 37333,33Вт.
Ток фазы составит:
I = Pф / Uф = 37333,33Вт / 220В = 169,7А.
Для такого нагревателя потребуется отдельная трансформаторная подстанция мощностью не менее 112кВА. В качестве проводов подойдут сварочные кабели (Они примерно на 200А).
Воду для увеличения проводимости придется немного подсолить.
В принципе реально сделать все, кроме одного. Трудно построить отдельную трансформаторную подстанцию и подвести к ней ВЛ на 6кВ.
Я бы не верил.
можно посчитать :thank_you2: ...
Не зная ничего о нагрузке, невозможно что-либо посчитать. :vava:
А не так:
Ток фазы составит:
I = Pф / Uф = 37333,33Вт / 380В = 98,3 А.
Возможно просто была имитация кипения(бурление). Можно расположить элкектроды в горловине ,ближе к поверхности и создать некий локальный прогрев определенного объема.
Ток фазы составит:
Для промышленных потребителей это детский ток. Проблемы начинаются после десятков килоампер.
Судя по тому, что дело происходило где-то в одной из частей российской армии, то удивляться тут уже нечему, верю! :yes:
Наша армия, самая суровая! :crazy:
    • Тоже когда то собирал на смд.    https://cxem.net/radiomic/radiomic130.php
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
    • В очках +3 пару лет назад спаял шарик с HX4002 и 3-мя кондёрчиками...
