Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
В начальной задаче Microchip описал то что на левом рисунке.
Если кому интересно можете решить еще одну элементарную задачу. Какой ток (пусть для определенности U=1 В, R=1 Ом) пойдет через красную перемычку на правом рисунке?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
...Какой ток (пусть для определенности U=1 В, R=1 Ом) пойдет через красную перемычку на правом рисунке?
Это слишком сложно... Давайте лучше что нить про белочек и орешки..
Feel the difference! ©
Подсказка:
"Условие балансировки моста"
Повторюсь:
"Что нужно сурдологу от Ома?"
Подсказка:
Даже если этого не знать, можно обойтись соображениями симметрии и законами последовательного/параллельного включения. Или этот вопрос был задан мне и на полном серьезе?!
Повторюсь:
Вопрос не понял. Сурдолог это вроде человек, работающий со слуховыми проблемами. При чем тут Ом и радиотехнический форум?
Ну и чуть более интересная задача. Есть схема, приведенная ранее, только номиналы резисторов другие: R1=1; R2=1; R3=1; R4=4; R5=0.25. Чему равно сопротивление всех этих схем?
А ведь говорили же... Предупреждали... Давайте лучше про орешки... :)
Георг Ом проводил исследования принципов функционирования органов слуха. Таким образом сурдологу от Ома нужен Закон Ома :)
Да. Второй закон Ома - описывает принцип функционирования человеческого уха, связывает наше восприятие звуковых волн через разложение ряда Фурье.
И, поперхнитесь аудиофилы, дальше разглагольствуйте о "прозрачности звучания".
COKPOWEHEU
Ну я же написал - "подсказка", значит это "алаверды", значит я присоединяюсь к Вашему вопросу, а не переадресовываю его Вам.
Изменено пользователем malenich
Спасибо за расширение кругозора.
Еще бы кто придумал прибор определения этой "прозрачности" :-) И, конечно, влияние направления кабеля, кислорода и золота в проводах и то, как электроны в радиолампах "отдыхают от давления кристаллической решетки" никак нельзя забывать!
Фух. Уж боялся что отвечать заставят :-)
Давайте. Белочка грызла орехи, и их крошка попала между обкладок воздушного конденсатора в приемнике одного радиолюбителя, прогуливавшегося по лесу и забывшего корпус приемника дома. Считая форму крошек сферической и полагая, что от тряски они уложились максимально плотно, рассчитать, насколько расстроился приемник (во сколько раз изменилась резонансная частота колебательного контура с этим загаженным конденсатором). Поскольку профессионалы вряд ли забудут корпус дома, считаем, что ничего сложнее детекторного приемника сделать он не мог. Диэлектрическую проницаемость орехов найти, к сожалению, не удалось, но у большинства растительных масел она около 3. Считаем что орехи попались ОЧЕНЬ жирные и их диэлектрическая проницаемость такая же. Изменено пользователем COKPOWEHEU
... крошка попала между обкладок воздушного конденсатора ... что от тряски они уложились максимально плотно,
Может, хватит уже здесь? Давайте вместе перенесемся в Курилку.
Изменено пользователем mvkarp
нет ну понятно же что "крошка" не одна, это просто описка
я уже и ответ посчитал, для проверки :)
всеж задачка повеселее, чем искать ток в диагонали моста из одинаковых резисторов :)
Не слышали выражение "каменная крошка"? Там же не имеется в виду одна отдельная крупинка. Потом, видимо, незаметно для себя перешел на множественное число, поэтому и "они".
Интересно, я сам-то знаю правильный ответ? :-)
COKPOWEHEU
Ой, ой. А как вы представляете себе пионэра шагающего по лесу с ДЕТЕКТОРНЫМ приёмником? А антенна, а заземление? Ну хорошо, антенну, с помощью растяжек, расположим на козырьке головного убора, а заземление выполним в виде двух металлических штырей, которые как ходули, с каждым шагом пионэра, проникают в землю до электропроводящего слоя....Жуть!!!
Правильный ответ на Ваш вопрос будет таков:
Бедная белочка подавилась цельным орехом до смерти со страха глядя на это прямо ходящее существо.
Поинэра - могу. "Что это у меня ничего не ловит, я же по книжке все делал! А если вот тут подкрутить? А если поправить вот это? А если почесать диоду ножки? А, я понял! Наверное, в квартире просто сигнал слабый! Пойду-ка я подальше от города, там же помех полно". Потом находит самую высокую сосну и долго пытается залезть на нее, чтобы закрепить антенну. Белка от шока стискивает орех зубами, половина крошек летит пионэру а глаза, вторая - в конденсатор. После чего пионэр падает с дерева прямо на свой приемник, антенна зацепляется за какой-нибудь сучок, в приемнике от удара случайно замыкаются нужные контакты, а сам он под весом пионэра вдавливается в землю. Из-за насыпанных белочкой крошек резонансная частота смещается в нужную сторону (случайно, конечно) и офигевший пионэр слышит разносящуюся у него из-под зада радиопередачу.
Бред тот еще... С другой стороны до формулировок многих школьных задач этому бреду еще далеко.
:) Веселуха, однако.
"Белка от шока стискивает орех зубами, половина крошек летит пионэру а глаза..." - наверное, судорожно щелкает челюстями. Отсюда и кокосовая стружка ореховая крошка (в смысле не одна, а до заполнения КПЕ). Поэтому мне и не доходило ранее. :)
Лан, по сути, во сколько раз изменится емкость плоского воздушного конденсатора при заполнении пространства между пластинами шариками из диэлектрика с диэлектрической проницаемостью 3, диаметром равным расстоянию между пластинами?
Диаметр либо равен расстоянию между пластинами, либо много меньше, на ваш выбор. Шарики все одинаковые, не знаю уж как белке это удалось.
У японцев выращиваются квадратные арбузы. А что, наши белки слабее япошек? Упростите задачу, заполните пространство меж пластин квадратными крошками.
Тогда задача тупо сводится к 100% заполнению пространства между обкладками диэлектриком, что идентично поиску тока в диагонали моста с одинаковыми резисторами :)
Так ведь и топик какой? Или Вы предлагаете начинающим, в частости школьникам, интегралы начинать составлять? Тогда придется рассматривать конечные размеры пластин конденсатора. И пионэра впридачу, рядом стоящего.
Не, нужно удалить всю эту последнюю полемику с шутками-прибаутками. Два листа мы здесь пустотой заполнили. :(
Поэтому я и предложил, чтобы шарики много меньше расстояния. Тогда можно считать, что распределены они равномерно. Если же честно считать интеграл для одного шарика - он получается страшный, я не осилил, да и силовые линии уже не пойдут ровно, так что точность все равно будет никакая.
Кстати, у нас тут с eu1sw "научный" консилиум, он же коллективный разум, выдал уже несколько разных правильных вариантов ответов (и пару неправильных). Они отличаются трактовкой задачи, так что новичков проверять уже можно. Кстати, когда дадите ответ, укажите эту самую трактовку.
Если Вы заполнили кругляшами с диаметром, равным расстоянию между пластинами. Разве он не нужен?
Вы меня озадачили несколько..
Да я сам уже ничерта не помню. Но рассматривать кругляши как однородное тело, усреднив параметры диэлектрика по коэффициенту заполнения - можно ли так? Хотя, с другой стороны, приближаясь по объему каждого шарика к нулю, получаем однородное вещество со средним параметром диэлектрической проницаемости.
Черт, годы берут свое. :( Если что вспомните или вычитаете, дайте знать. Прочту на досуге. В данный момент, честное слово, не до этого.
eu1sw, емкость конденсатора с шариком можно было бы разложить на интеграл емкостей по отдельным кольцам радиуса от 0 до R (радиус шара), Емкость каждого кольца состоит из последовательно соединенных конденсаторов с воздушным и ореховым диэлектриками, причем соотношение их емкостей сильно нелинейно, так как толщина орехового диэлектрика меняется от 2R на оси до 0 на краю, причем по сложному закону 2*sqrt(R^2-r^2), где r - радиус кольца. Еще хуже с толщиной воздушного диэлектрика - 2*(R-sqrt(R^2-r^2)).
"Было бы" именно из-за изгиба силовых линий, о котором лично я ничего сказать не могу. Из общих соображений, их плотность в орехе должна быть больше, чем в воздухе.
И еще раз могу напомнить, что предлагаю считать шарики значительно меньшими, чем расстояние между обкладками. Там уже можно предположить, что на любом отрезке соотношение толщины шариков и воздуха будет постоянным. Впрочем, раз уж тема "для новичков" - можно пренебречь такими нелинейными эффектами и считать тупо через коэффициент заполнения.
