Bassgood
Вопросы Для Новичков. Проверка Знаний
donec, следует уточнить, что вольтметр не реальный, а идеальный.
Вопрос не для того чтоб "ловить миллиметры", а для понимания принципа.
а ну тогда там впринципе без одного милиметра 2mF.
а вообще нужно зарядить конденсатор заведомо зная величину напряжения, разрядить его через резистор, и засеч время за которое он разрядится, потом по формуле
Тестирование литиевых батареек Fanso в нормальных условиях
Компания Компэл, эксклюзивный дистрибьютор компании Fanso, предлагает широкий перечень ЛХИТ, позволяющий подобрать элемент питания, в наибольшей степени соответствующий конкретным требованиям. Для тестирования параметров, указанных в Datasheet, специалисты Компэл организовали в апреле 2019 г. полугодовой тест на постоянный разряд в нормальных условиях четырех наиболее популярных моделей литий-тионилхлоридных и литий-диоксидмарганцевых батареек Fanso.
Посмотреть результаты первого среза
тогда нужно неизвестные кондеры заряжать от известного и мерять сколько осталось в известном и выводить процентное соотношение, извените что без запятых просто мысли в голове долго не держутся)))
Edited by Viktor26
Новое бюджетное семейство микроконтроллеров STM32G0 и планы его развития
Семейство STM32G0 сочетает в себе лучшие качества представителей семейств STM32F0 и STM32L0 - относительно высокую производительность и низкое энергопотребление. Модели STM32G0 имеют упрощенную схему питания, улучшенную периферию, систему тактирования и быстрые порты в/в, доп.средства защиты ПО, повышенную устойчивость к статическим разрядам, широкий ассортимент корпусов, обновленные пакеты библиотек для STM32CubeMX. STMicroelectronics планирует развивать новое семейство.
Пока их будешь переключать между собой из-за утечек они и разрядятся - не успеешь замерять данные.
Viktor26, а как бы вы поступили в тех же условиях, только вместо конденсаторов были бы резисторы?
не дай бог кому нить, в 21 веке, оказаться в такой ситуации, один вольтметр и кучка кондеров)))))
с резисторами проще, по закону ома, а вот к кондерам я его чего-то не могу примудрить, закон этот
А вы смогите, разница-то, небольшая.
Кстати, закон Ома тут по барабану, ток мерить нечем.
наверное я плохо знаю конденсатор, у меня все мысли, к сожалению, упираются в временные значения, а секундомер donec отобрал
Григорий, как это закон ома тут нипричем, если зная падение напряжения можно вычислить сопротивление?
Как?
Можно, конечно, и через вычисление тока, но там простая пропорция. Как и с конденсаторами.
Rx=R1*Ux/U1
Всё равно не понимаю как с конденсаторами, и нагуглить не получилось(((
Viktor26, не гугл, а школьный учебник физики Вам в помощь. Емкость, заряд, распределение заряда...
))) у меня всегда так, пока на практике не столкнусь, в меня хоть молотком вбивай))
а физику, каюсь, прогуливал. наверстаю.
Соединить кондеры последовательно. Подключить к источнику. Измерить напряжения на C1 и Cx (U1 и Ux соответственно).
Далее составляем пропорцию: C1 / Cx = Ux / U1. Отсюда находим Cx = Ux * C1 / U1
Edited by Rafiq
А в условии задачи разве говорилось что источник питания переменное напряжение даёт ?
Постоянное, конечно. Просто при заряде конденсаторов напряжение распределится обратно пропорционально емкостям.
Чему детей в школе учат? Вот она, реформа образования.... :(
Честно признаться, электростатику не помню - слишком давно это было, поэтому навскидку вывести распределение зарядов (а следовательно, и напряжений) не смогу.
Но если бы источник давал переменное напряжение, совершенно очевидно, что эта пропорция верна (емкостный делитель переменного напряжения). А что такое постоянное напряжение, как не предел переменного напряжения, когда частота стремится к нулю? Так что это соотношение верно и для постоянных напряжений, просто ток не течет, за исключением тока заряда в первый момент времени, который и даст в итоге нужные напряжения.
Так что все верно, даже без привлечения электростатики.
Edited by Rafiq
Ну...да...пропорция - это не шашлык Вам башлык...а вдруг шашлык такой же как и пропорция???
Решение пропорции - не верно...
Пардон, ошибся :) с кем не бывает.
Конечно же, Cx = U1 * C1 / Ux
Как это пропорцией задача не решается? При последовательном соединении конденсаторов заряды на них равны, а поскольку напряжение на обкладках зависит от заряда и ёмкости q=CU, то естественно при равных зарядах на меньшей емкости напряжение будет выше, на большей ниже, то есть пропорционально. Как её еще решать, если дано постоянное напряжение?
