Усилитель Холтона
Приветствую всех! Уже много читал, но вразумительного ответа не нашел, голову уже сломал, подскажите, почему присутствует положительное напряжение на минусовом плече базы выходников (в минус ни как не уходит) порядка +0,6-+0,8В при регулировке переменика, при этом на плюсовом плече от+2-12 В регулируется, а если выворачиваю в другую сторону до конца, там уже идет перебор +-12В на всех плечах . Напяжение питания +-50В. землю соединяю. Печатку покупал, давным давно на эту схему. Все перепроверил не раз, все компоненты собраны правильно.350w_mos (1).gif
@kruglov8683
1. у полевых транзисторов управляющий вывод называется затвор а не база если я правильно Вас понимаю.
2. догадываюсь что Вы пробуете проверить напряжение на затворах ВК(выходного каскада) без впаяных полевых транзисторов? чтобы было возможно произвести проверку без полевых транзисторов - есть инструкция по наладке (припаивание резистора). какие транзисторы установлены на плате?(строго по схеме?)
51 минуту назад, dj_X-Art сказал:
@kruglov8683
1 )))))все правильно затвор, голова уже кругом пошла.
2. Установлено все строго по схеме, кроме конденсатора между затворами 0,47. Пробовал настроить как с выпаянными так и впаянными полевиками, сильно много не крутил переменник с полевиками, один 9240 я уже спалил, когда стало резко +-12 В в плечах относительно общего
Может что увидите!
так, с этим перемеником точно ток покоя не выставить - нужно ставить многооборотный. проверить можно - затворы верхнего и нижнего плеча вместе(да без тока покоя- да в классе б) но только для проверки. обязательно лампа в первичке трансформатора чтобы не спалить больше ничего. и пробуем подать звук. можно ещё по 20-56 ом в плечи питания кинуть. чтобы наверняка ничего не полегло. и проверяем. да светодиод лучше всё же поставить оранжевый как на схеме - у него падение напряжения другое нежели у красного.
Да, и еще в место ВС556 стоят 2N5551.
Я все понимаю что с этим перемеником далеко не уедешь, я его заменю если изменю напряжение на минусовом плече, это было давно все куплено по молодости, лежало лет 8, настроения и времени все не было. Теперь я поставил резистор в плечи по 51 ом.  Может в место светодиода резик воткнуть? Звук пробовал подавать с оконечниками, звук идет очень искаженный слабый и без усиления, и присутствовало постоянное напряжение в 0,5 В.
Изменено пользователем kruglov8683
Карта напряжений. Напряжения мерились относительно общего, между двумя стабилитронами. на всяк случ. 100 ом включил после резисторов по затворам.
И так. Тут 113 страниц листать замучаешься))) Люди, народ, гуру, хочу собрать усилватель на 800Вт, и что бы низа воспроизводил без погрех. Почитал, что усилватель "Холтона" как раз для этого. Какие приемущества усилителя, какие недостатки и какие есть подводные камни? Если кто собирал уже на 800Вт то есть ли схемка и может печатка. Если нет, то как расчитать конечный каскад на 800Вт. Работать данный усилитель будет скорее всего в пол мощности. Это просто для запаса нагрузки в пиках.
В 16.11.2016 в 17:13, kruglov8683 сказал:
стабилитрон переверни... На фото платы это тоже видно. Стабилитроны впаяны ОДИНАКОВО.
В 16.11.2016 в 21:29, kruglov8683 сказал:
я же русским языком в мануале переводил. Резистором надо цепь ООС восстановить, а не затворы коротить...
AV300.pdf
В 16.11.2016 в 19:06, dj_X-Art сказал:
можно. Но нужно проявить определённую сноровку. Это как совет, по баллонам попинать, если машина не заводится ;-)
Изменено пользователем nikolayms
5 часов назад, SergeyKa сказал:
обязательное условие - не пихать на вход конденсатор ёмкостью более 2,2 мкФ, иначе бас смажет к чертям из-за инфравозбуда. Частота входного RC фильтра должна быть, с десятикратным запасом выше частоты RC цепочки в обратной связи с электролитом. Те, кто жалуется на размазанный бас Холтоновской схемы, - собирали её по номиналам конденсаторов ВП и(или?) Дяди Фёдора, где это условие не выполнено, т.к. на входе стоит ёмкость больше 10 мкФ.
сейчас из общества по защите природы прибежит народ с Д-классом, будут говорить, что ,,этот утюг" никому не нужен, есть крутая альтернатива (д-класс, в смысле).:D
Благодарю за ответ. Стабилитроны впаяны правильно, это на фото так видно как будто не правильно. Спасибо, я это уже тоже читал и не один раз, но, видимо не внимательно, поэтому упустил момент:(, благодарю что указал на ошибку. Переменником получается плавно изменять напряжение:))) Воткну резик правильно, о результатах и напряжениях отпишусь.
Собери аналог. Д класс - следом попробуй. 800 Ватт нужны только для того чтобы всем страшно стало. Чтобы послушать и погонять 100-200 Вт достаточно усилка.
7 часов назад, nikolayms сказал:
Кого - соседей? Нее..., надо 800; а то и кило-два, не меньше. ;)
Что такое килоВатт?
Это просто детский сад.
КилоВаттов надо пять,
Чтоб соседей напугать.
Чтобы развалилась хата,
Дунь с десяток килоВаттов,
Чтобы оглушить район,
Мы вкачаем миллион!
И не надо нас пугать,
Что в психушке отдыхать.
Просто любим килоВатты...
Ну чего с нас можно взять? :)
Навеяло...:crazy:
я знаю что 0.8 кВт это много. Есть усилитель на 1 кВт, но он один, и то не мой. Сейчас на всё цены взлетели. Задача не гонять дома. Задача озвучивать площадки. Поэтому нужен надёжный.
Только что, nikolayms сказал:
Какие площадки - детские, взлётно-вертолётные, или может быть площадки, где тусуется рейсерская шпана, ревущая по ночам дурными лошадями без затычек в задницах своих ушатаек?
А! Наверное ты про концертные площадки? Ну так 800-ваттный "холтон" - это не концертный усилитель; это ни чем неоправданная дурость.
6 часов назад, Black-мур сказал:
один вопрос - почему? Что в нём ужасного? и что посоветуете вы.
Это уже два вопроса; вернее даже - два с половиной. :)
А дурость в том, что прежде, чем браться за изготовление концертного усилителя самостоятельно, следовало бы хотя бы раз посмотреть такому  заводскому усилителю внутрь, на его "кишки" (сильно отличаются от "сто ватт на коленке") - без этого, без понимания того, что требуется от концертника, никак - пустая трата времени и средств. "Голый" холтон на 800 ватт - что-то типа гранаты без чеки; когда ...зданёт - вопрос времени.
Дело не в том,  что "вот" чуток мощнее, а в том, что он, как концертник/для площадки, много грамотнее "холтона"-а.
    • Попытаться отыскать улетевший корпус конденсатора поблизости от места установки платы. Срисовать часть схемы с этим конденсатором, понять, какую функцию он выполняет, при каком напряжении работает и поставить подходящий "по смыслу". Искать в сети фото этой платы, где виден номинал конденсатора или владельцев такой-же, которые могут посмотреть. Не лишним будет оценить возможные причины взрывания конденсатора и способы предотвращения этого в дальнейшем.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
