Усилитель Холтона
Осцилографа нет,да и всё пока отбой-сжёг выходники.Буду делать заного на другой ПП.Уважаемые форумчане подкиньте пожалуйста схему и ПП в лаоте,провереную,200-300Вт.
Я по ней и делал,играла нормально,но тихо-ват10-15 и ток покоя на вых.транзисторах(IRF640-9640) отлечался(на рез.0.22-от12мВ до 22мВ.Попытался вровнять и сжёг три из четырёх транзистора.Вот и думаю может есть у кого другая ПП,попробую эту перепоять и другую сделать-уж очень хчется усь на саб.
а что касается чувствительности по входу у Холтона?? И какой пред лучше для того что бы как эстрадник использовать (максимум громкости)?)))
В качестве простейшего преда пожно использовать ОУ включенную по неинвертирующей схеме, взять Ку=5..15.
Илья
Про лампочку вкурсе,первый пуск так и делал,выход сжёг по своей вине.А вот почему мощность была небольшая?Ну да ладно,соберу заного,только хотелось бы на другие печатки посмотреть 100% рабочие односторонние в лаоте,кто нибудь поделитесь пожалуйста и желательно со схемой,чтоб номеналы совпадали.
А вы выходные транзисторы подбирали?
Приветствую всех! Прочитал всю ветку... Знающие люди, подскажите, возникла необходимость в эстрадном усилителе. Мощность нужна 300Вт на 8Ом. По моим прикидкам питание надо +-70В и четырех пары выходников (IRFP240/IRFP9240) должно хватить (с учетом того что на 4Ом мощность будет под 600Вт). Так это или нет? И какая должна быть приблезительная площадь радиатора без обдува?
Заранее благодарю за содействие!
По поводу мощности примерно так и получится, а по поводу радиатора вроде даже в этой ветки были расчёты.
АМой вопрос: а нет ли у кого плат в лайоте для схемы Холтона с интерлавки? http://interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
Подскажите тогда схемку в класе д! Хочю помощьнее зделать с минимальними затратами. Питание позволяет на д клас! Мне самое главное знать што добавить! Мне на 500вт 8Ом нужно.
Максим
2maxzmey
Холтон не относиться к цифровым усилителям, вам в ветку, где опсуждаются подобные усилители, ветка чуть выше этой находится, в этом же разделе
2maxzmey
Мне интересно переделать Холтон било. Может кто делал!
Максим
помоему, человек не понимает соовсем в схемотехнике усилителей..
Я не спорю што я особо не понимаю в схемотехнике усилителей.
Просто если би понимал то уже би зделал сам не спрашивая!
Вопрос состоялся в друугом, я видел множиство схем усилителей класа д, они между собой подобни и не очень отличаютса от текущего класа. Буквально добавлением малим количеством диталей, и несколькоми парами силових тр. можно добитса невероятних ефетктов!
Я спросил как знаючих людей в етой схемотехнике, штоби добитса етого ефекта самому.
Максим
Понимаете, дело в том, что усилители класса Д ПРИНЦИПИАЛЬНО отличаются АБ: Д являются по своей сути импульсными ШИМ регуляторами напряжения на нагрузке, с силовыми транзисторами, работающими в ключевом режиме, тогда как в аналоговом усилителе ни один из транзисторов в ключевом режиме не работает.
И лично я никаких выдающихся эффектов усилителей Д класса, кроме высокого КПД (низкого тепловыделения) не вижу.
Vot beri: http://ikelk.lt/items/yGv4e5IlY0
Žmi na slove [siųstis]
Изменено пользователем ketvirtasis
