Усилитель Холтона
maxzmey, по четырем парам выходников могу предположить, что мощность планируется под 500Вт, дорожки по питанию и выходу слишком тонки.
Разведено так себе. Почему все элементы раскиданы по плате? Используйте конструктив, когда плата закреплена параллельно радиатору, разводить УМ при такой компоновке куда удобнее.
З.Ы. Компоненты под радиатором у пяти транзисторов оконечного каскада УНа и его периферии я бы не располагал.
Спасибо канешно. Плату я розвожу вручную и усиляю оловом. Вопрос был другой! Правильно ли разведено. Потомушто штото напутал и не могу найти што((( За два года первый раз такое. До етого собирал по провереным схемам и все с первого раза. Я же говорю, што мозги кипят. Совершенно не соображаю! Если не тежело проверте.
Пиши нормальным языком, а то буду сразу удалять твои посты - смотреть противно!!! (ТЕРА)
Максим
Всем здрасте!
Это тоже Холтон?
Подскажите пожалуйста, где про него почитать можно...
Говорят на вегалабе обсуждался,но найти не могу :(
подозрительно простой усилочек.
Изменено пользователем budulay
дайте денег, и я куплю SONY Xplod
А вы хоть холтона смотрели???? Или по вашему, если полевики в выходном каскаде, то холтон????
ВОт тут: http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=22538 обсуждаектся сей усь.
:rolleyes: СПАСИБИЩЕ ОГРОМНОЕ!
(почему-то вбил себе в голову, что Холтон -это параллельное включение выходных VT, будь-то биполяры или мосфеты). Буду дальше учить матчасть!
Ещё раз СПАСИБО!
Привет всем. Есть плата усилителя, но нет схемы его. его еще доделать вроде как надо. поможете?
Рисунки внешние я его даю ниже.
Чёрная плата - усилитель, предположительно 2 канала по 500ВТ
Светлая плата- преобразователь для машины на 1000Вт что бы получить с 12вольт -60 0 и +60
На плате 2 одинаковые независимые платы. в усилителе 3 транзистора IRFP9240 а з другой стороны 3 IRFP240. И на второй половине также.
Фото 1,2,6 - усилитель
virusserver на рисунках 3 4 5 импульсник??? схемку можно? и усилка тоже!!!
я вас и прошу помоч найти схему. я инет весь перерыл и ничего ненашол. Наверно импульсник. мне сказали что он мощностью 1000Вт, в нем нет трансформатора. тошо там надо провод толстый, тошо там токи как в сварочнике.
Если надо будет более детальные фотки и какие там детали используются-я напишу.
На таких транзисторах усилитель хоть качественный получится?
Парни очень большая просьба достал 2 колонки по 200W каждая по 6 Ом, в колонке два динами ка один выс. чист. и один низкой.
Подскажите какой можно сделать усилитель хачу срузу от компа подключить чтобы на вых было 200W. зоводской очень больших денег стоит
Помогите пожалуйста.
не надо писать во всех темах что Вы просите подсказать какой усилитель собрать? для таких вопросов есть тема, в которой описаны почти все усилители обсуждаемые здесь, по крайней мере все которые заслуживают уважения, для вашей мощности можно я думаю собрать либо ланзар, либо упрощенный ВП, либо Натали
но каждая схема идет в моно-варианте т.е. собирать надо будет 2 одинаковых усилителя, по усилителю на канал так сказать
Изменено пользователем diman_rus
http://audio.micronet.lv/diy/soldering/fjedor.html
схема здесь и читайте 1 пост темы, там обычно все есть
нада сабрать 2 такие схемы, 1 пост это начала этой темы?
как я очень туговатый в электронике первое впечатление от всего этого хз
diman_rus СПС
Изменено пользователем uran1988
да 1 схема предполагает, усиление на один канал, для стерео варианта нужно 2 усилителя, 1 пост это начало этой темы,
еще раз прочитай вот эту тему http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58198 там много чего написано и много чего есть
модераторы извиняюсь за флуд, который тут возник
Давай сюда! проверим!
Піст 1051!
Перевірити потрібно тільки чи правильно з'ёднав.
Ця пп вже зібрана. Запустити не можу. КЗ перевірив. На виході постійна напруга. Перевіряв пп декілька разів, але не можу знайти свій ляп. Дай роботи багато.
Максим
У меня вопрос. Хватит ли радиаторов? на каждый планирую посадить по 5 пар выходников, т.е. буду снимать с усилителя 2 по 500Вт Обдув разумеется будет! где то по 2-3 куллера на каждый.
Хочу вам сказать, Холтон калорифер ещё тот. Даже используя его в классе Н, упаковав в корпус от авто усилка, а это плита 500х220мм, и рёбра ещё в 30мм, грелся ощутимо, снимал 1КВт, правда на этой плите ещё и ПН сидел и диоды от д. моста. ИМХО, мало будет. но можете попробовать. попытка не пытка.
вот былибы у тебя лучше ребра в доль тогда бы все симпотичнее бы получилось ,а так я думаю что 4 радиатора хватит ,только вот как обдув сделать пограмотнее
Я планировал со стороны рёбер поставить 2 вентиляторы, а радиаторы распологать по два штуки напротив друг друга транзисторами, и один вентилятор со стороны торца, т.е. получается туннельный выдув, или что то типо того
Я зглузду з'їду з цім унч. Перший раз так моторошно. Свою пп перевірив декілька разів, і без результатів. Всі деталі перевірив, а пп на кз. І все рівно на виході постійний струм(((
Максим
    • Что то в жизни должно стоять
    • В кАлонки гениус на место тда2003 нормально встает.
    • 2,4кОм уже заказал, новая сложность))) неполярные электролиты, впервые с ними сталкиваюсь, стоят они как космолет, можно конечно сделать из полярных но получится громоздко
    • Конечно нет. Более того, вышеупомянутой 140уд1 достаточно для 90% всех БП, но новые детали позволяют применять разные схемотехнические решения ранее недоступные - например, отсутствие отрицательного источника питания или цепей балансировки ибо их смещение по входам может оказаться пренебрежимо мало, а крайне малый ток полевикового входа не требует сильного согласования импедансов для выравнивания смещений, создаваемых входными токами. Но в чем тогда интерес в разработке схемы, если это будет всё тот же болгарский БП из 70х, причем на тех же самых деталях и по абсолютно такой же схеме Понятно, что особо улучшать схемотехнику линейных БП некуда. Но со старыми деталями, требующими дополнительные пару вольт питания из-за узкого диапазона синфазных сигналов или имеющих почти микроамперы входного тока приходится схемотехнически возиться как с каким-то пажылым дедушкой - там ему костыль в виде отрицательного питания, тут надо импедансы равные по входам, не то смещение будет (у 140уд1, например, даже нет выводов балансировки, т.е. смещение надо вводить отдельной  цепью по входу), а здесь надо выход повторителем усилить, ибо не может раскачать базу силового транзистора... и т.д. Повозиться из интереса можно, но не знаю какое веселье в который раз изобретать один и тот же болгарский велосипед.   Это даже скорее не БП, а гибрид из БП и  вольтамперметра для всяческих издевательств над детальками. Как пример. И вот ещё. Причем эти "много оу" не просто какие-то там буферы-измерялки, а именно в петле ООС стоят, что прибавляет головной боли схемотехнику. Я пытался повторить их "переключалку петель оос", или просто "клампу", как я ее обзываю, в микрокапе хотяб на моделях ОУ типа 741, с использованием в интеграторе TL071, но ничего не вышло, схема стабильно даёт овершуты под 5-10%, что говорит о неоптимально скорректированной под БП АЧХ. Этот рубеж пока что мне не доступен никак, вот  и вожусь со схемой шелестова на четырёх ОУ.
