Усилитель Холтона
Собрал я холтона по схеме wp+дядя федор, стал проверять напряжения, все в норме, кроме напряжения между VT6 и VT7 - там 0 вместо симметричных 3,4в. Такое может быть только из-за нерабочего VT6 или там и должен быть 0 без выходников?
  • 4 недели спустя...
Собрал очередной Холтон. Новая проблема. Холтон на 600 ват. Начал виставлять ток покоя. Дошол до 90 а потом он резко подскочил и начали гореть виходнеки((( Я так понял самовозбуд. Или может вчемто другом причина?
Максим
Смотрю, ветку уже забыли.
У меня появился на мой взгляд интересний вопрос.
Собрал усь по схеме в начале темы, все работает прекрасно. Подсоединил регулятор громкости 22к, пропали высокие частоты. Вращая ручку почти до мах (остается около 1к) появляются ВЧ. От входного уровня независит.
В чем может быть проблема?
Проверь сопротивление может утечка или еще что нибудь. У меня на работе был случай когда геркон показывал по прибору вроде он конденсатор т.е стрелка отклоняется и становится на бесконечность.
Шунтирующий входные электролиты конденсатор убирал,непомогло. Сигнал подается с ПК,но таких проблем с другими (по другой схеме) усилителями небыло.
moisa
Што тебе мишает применить пред? Недорого и возможностей больше!
:rolleyes:
Вобщем розобрался со своей проблемой. :lol: Транзистори по ку не подбирал вот в етом проблема била. :ph34r: Ище один вопрос. Буду делать ибп на на 4 виходних обмотки приб. по 75в и мочностью 450Вт каждая для питания 2 по 600Вт, кондеров по 20000 в плече каждого уся хватит? Тк виходит на один канал 40000мф. Просто ибп с запасом мочности будет. Причем нехилим запасом! :unsure:
Максим
Вся суть вопроса была почему так есть. Так недолжно быть. Будет стоять кроссовер и проблема решилась бы сама посебе.
Проблема решилась. Какойто козел (я) впаял 470н конденсатор вместо 470п. Цифры сильно похожи.
Спасибо всем за старание помочь дураку.
Уважаемые! Прошу подсказать. Усилитель собрал два канала по 500 Вт. Какой мощности должен быть трансформатор питания, что бы потянул оба канала, и какую ёмкость ставить по питанию, так же на два канала???
2 по 500 = 1000 + 25% габаритной мощности и того минимум 1250Вт, а лучше 1500Вт. По кондерам, в идеале по 50000 на каждое плечо (+ и -), но и 20000 в плечо вполне справятся.
Изменено пользователем djsnap
При 1500Вт ном тоде понятное дело, что и 20000 хватит. Но если человеку усил нужен не дня чистого синуса, а всетаки для музыки, да при 50000 тыс в одном плече - киловатного тора - более чем достаточно.
Благодарю за разъяснения. Есть ещё один вопрос: Возможно ли мостовое включение двух каналов усилителя, и как его реализовать?
Возможно. Если не трогать сами усилители, то можно сделать "преамп" с сайта линкора, который инвертирует сигнал для одного из каналов.
Потом подключить динамик между выходами обоих каналов.
Вот только зачем все это, когда можно просто сделать один на нужную мощность?
Вот то, что тебе именно нужно
http://users.otenet.gr/~athsam/bridge_converter.htm
Заодно и баллансный вход будет
ОФФ. Очень изящно можно реализовать рассиметрирование аудиосигнала на микрушке DRV134 от ТИ. На вход даётё обычный сигнал, на выходе ( точнее, двух) - снимаете симметричный - обычный и инвертированную копию. Обратно собрать можно с помощью микры INA134. Обе обладают заявленным Кг на уровне как у ОРА604 и меньше.
Тоже ОФФ...
Это Burr-Broun-овские реплики на снятые с пр-ва Аналог-Девайсовские SSM2141/2142.
Они сами в даташитах на это указывают. Действительно удобно, ими не гнушаются пользоваться ни Soundcraft, ни Allen & Heath... Только вот достать сложно. Да и стоят не копейки. Грамотному инжененру не составит никакого труда реализовать симметричный вход на операционе или паре ОУ - благо их под рукой всегда хватает, да и стоят как семечки )))))
Офф:
MayBe I'm a Leo, вопрос не в том, сколько они стоят, а в знании номенклатуры производимых ИМС. Для кроссоверов второго порядка тоже микросхема есть - UAF42, стоит прилично, конечно.
ЗЫ. Allen & Heath - отличные пульты!
Кто-нибудь, проверьте мою печатку. Уже голова болит. Роботы очень много((
Просто уверен что что-то напутал.
[Пишем без ошибок. ~D'Evil~]
Холтон_макс.rar
Максим
