Усилитель Холтона
Pafnutiy тогда лутше с 2 уровневым питанием?! тот что с соседней теме?!
Если нужен 1кВт на канал, то тогда да. Ветка "Усилители высокой мощности".
Или коммутатор к "Холтону" прикрутить.
Изменено пользователем Pafnutiy
С ув. Павел.
а как это?!
ребята я приебрел осцил :)))!!!
Вот нашел в книжке "Дискотека своими руками" вот эту схему усилителя Холтона написано что выдает 300Вт на 4 Ома при питании +-70В
Что скажите по поводу этой схемы?
печатная плата.rar
Изменено пользователем AS 8 *
А что говорить? Классическая схема. Всё уже разжёвано тысячу раз. Просмотрите ветку. Вопросы отпадут все.
P.S. Печатка бестолковая совсем.
С ув. Павел.
Ссори за офтоп, но разве при +- 70 будет только 300 Вт??? э то ж какое тогда падение напряжения на элементах схемы (VT)??? (или это с запасом на просадку до +-55В????)
Изменено пользователем tima_99
Учиться, учиться и еще раз попытаться!
Ну если считать что примерное максимальное выходное напряжение усилителя равно: Uвых = Uпит/1.4=70/1.4=50
Мощность равна:
Pвых = Uвых * Uвых/2Rн = 50 * 50/8 = 312.5 Вт
AS 8, формула U*U\2R верна для пикового значения напряжения. Например, усилитель мощностью 200 Вт на 4 Ома выдаёт в пике 40В или от пика до пика - 80В. Эффективное же напряжение на нагрузке = 40\1,41 для синуса. Эффективное эквивалентно постоянному напряжению, производящему такую же работу, для которого формула P= U*U\R
Более корректно можно подсчитать иначе. Берём напряжение питания, отнимаем напряжение насыщения ВК и просадку, получаем пиковое напряжение на нагрузке.
Если усилитель даёт на 4 Ома 140В от пика до пика, то мощность на нагрузке - 612,5 Вт.
Изменено пользователем waso
tima_99, пиковая мощность получится, пока блок питания держит заряд. Долговременная зависит от транса, чем меньше просадка-тем она будет меньше отличаться от Р= ((Uплеча пит.-5)^2)/(2*R)
Т.е. если у меня на х.х =-65 В, то это 450 Вт и это максимальная, а т.к . просадка до +-55В, то это 310 Вт и это есть номинальная мощность - так? тогда как подбирать громкоговорители???
собрали на длях холтона постоянка отлично ток покоя тоже... но нет того легендарного мягкого чтоб уши глушило... подключили к сабу орис 12 дюймов динамик летит басу мао только долбёшка... подключили к усилку мистеери саб задолбил что аж стекла не повылетали ДОМА :).. в чем причина дохлого баса сигнал один и тотже.. фильтры НЧ отдельные внешние...
А ПО КАКОЙ СХЕМЕ СОБИРАЛ?
вот по этой той самой родной... с сайта который сибаудио
Holton M.rar
Изменено пользователем S.S.V.
Люди, сколько мощи можно нормально снимать с одной пары выходных? (саб)
И по поводу катушки: 15витков + 15 витков в том же направлении на резисторе МЛТ проводом 1 мм.кв.???
А это смотря какое питание будет... Какое сопротивление нагрузки... А в среднем ватт 100 - 120. (В идеале 150)
15 витков на резистор и больше ничего мотать не надо. Катушку не обязательно мотать на резистор. Допустимо их просто запараллелить.
С ув. Павел.
дин 10" 4 ом. 150 ном. 300Вт макс. фирмы герц. питание думаю +-40. и наверное лучше все таки 2 пары - так, на всякий пожарный.
на резисторе удобно размещать... короче просто на нем 15 вит. проводом ф1мм (мощность как понимаете не большая) - так?
1) Можно вместо С4 и С5 по 470мкФ/16В поставить один неполярный 220 мкФ/16В ??
2) можно ли заменить 1N4742 на др. зенер (стабилитрон) 12В 1Вт ?
Т.е. допустим если на выходе усилителя 28В то это получается 196Вт на музыкальном сигнале?
Смотря чем эти 28В намеряны. Если цэшкой, выдающей показания в эффективном значении переменного тока и (важное примечание) в рабочем диапазоне частот прибора - то да, так и есть. Мощность для постоянного тока известного напряжения и переменного тока с таким же эффективным напряжением - считается идентично.
Понятно а мощность на синусе будет в 2 раза ниже?
Я так понял, что речь шла о 28 вольтах переменного тока. Собственно, это и есть синус :)
Значит если усилитель выдает 28В на выходе на частоте 1Кгц на нагрузке 4 ома то это получается что выходная синусоидальная мощность усилителя 196 Вт?
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
