Помогите починить блок питания (трансформатор)
Гость Вадим
Добрый день!
Год назад был приобретен трансформатор 220v-12v (для светодиодной ленты). Примерно такой
Работал исправно, но перестал.
Теперь вместо 12в на выходе выдает только 3-3,2в.
Подскажите, что можно сделать, при том, что:
1. нести в мастерскую скорее всего нет смысла, ибо дорого. Хотя, может кто и подскажет недорогие мастерские (Москва)
2. в схемотехнике мало, что понимаю. Ну знаю, где катушка, где конденсатор и тд, но не более.
3. Есть мультиметр, могу померить, если что-то потребуется уточнить.
4. Есть паяльник и прямые руки))
Да, а самое интересное, что при определенной "встряске" возвращаются заветные 12в, но стоит донести блок до места установки и опять 3в(((
Буду благодарен за дельные советы, но на простом языке...
Открываешь крышку, включаешь в сеть с лампами на выходе, пластмассовой палочкой шатаешь всё что можно. При шевелении непропаянного элемента на выходе может появиться искомое. Выключить, пропаять.
43 минуты назад, Гость Вадим сказал:
Микротрещина в плате или пайке, "холодная" пайка , возможно. Линзу в руки и искать, потом пропаивать.
1 час назад, Гость Вадим сказал:
А можно фото с двух сторон платы?
17 часов назад, Armenn сказал:
Чуть позже фото предоставлю. Визуально все целое, пропаянное, конденсаторы не вздуты.
Неужели инфа о том, что напряжение все же есть, но оно 3в вместо 12в, не сужает круг "подозреваемых" компонентов. Совет "перепаять все" явно не относится к человеку компетентному.
как- то был в ремонте ибп от тюнера, апряжение так же вмесо положеных было сначала ниже, заменил пару конденсаторов подозрительных, напияжение стало превышать нужные параметры, в итоге почти все кондерВВС в холодной части поменял, там на одной линии были и большие и маленькие емкости обратная связь не на тлке, а на обычном транзисторе, сейчас такой же блок занимается морганиями и палит стабилитроны,  хоть кондансаторы все меняй, :)
55 минут назад, Гость Вадим сказал:
А никто перепаять и не говорил... Было сказано ПРОПАЯТЬ - т.е. прогреть все места пайки, за 30 минут можно управиться с перекурами, и не гадать потом пайка это или элемент какой барахлит.
Нет, не сужает, а без схемы сильно расширяет этот круг.
19 часов назад, минздрав сказал:
Нет, не сужает,...
Ну как же!? Теперь мы знаем что предохранитель исправен! Как минимум на 1/100 круг сузился. :)
20 часов назад, Гость Вадим сказал:
Это для того, чтобы вам указать в каком месте проверять в первую очередь.
Вчера "прошатывал" плату, пока не бабахнуло.....
Но, зараза, продолжает работать, только кусочек дорожки отслоился .
Еще из интересных наблюдений- при отключении от сети идет медленная разрядка 3,4...3,2...3.... и тд, а затем резкий взлет до 9в и потом уже разрядка до 0.
7 минут назад, Гость Вадим сказал:
Можно 3 или четыре фото, так чтобы максимально увеличить поверхность платы со стороны дорожек?
Напряжение на конденсаторах сети какое? 250в 470мкф
 В первую очередь просмотри выводы элементов стоЯщих на радиаторах, из за подверженности нагреву во время работы и остыванию в выключенном состоянии, на пайке вокруг их выводов образуются кольцевы трещины. По выводам трансформаторов т дросселей тоже не мешало бы пройтись паяльником, продублировать пайку.
12 минуты назад, Oberon64 сказал:
вот ткнули бы пальцем "выводы элементов стоЯщих на радиаторах" это про что? чайник я(( это которые на лицевой стороне плато на фото сверху два?такие высокие прямоугольные на трех ножках?
Привози,подниму.
Уже раз бабахнуло.Второй раз блок такое не переживёт.
В личку.
9 часов назад, Вадим_ сказал:
Когда, куда, сколько?!
В любое время. Куда вам удобно. 1000руб.
34 минуты назад, Armenn сказал:
1000руб
Демпинг...
