Собрать обычную кнопку на Микроконтроллере на монтажке, пересыл в Мск
Есть детский велосипедик с моторчиком.
У него полностью полетела электроника, поставили новый контроллер и теперь надо ему сделать схемку включения с одной кнопки.
У него есть одна кнопка включения без фиксации. Просто нажимается и всё.
Это единственное и самое важное условие - на эту кнопку нужно 200% ориентироваться, без компромиссов.
Велосипед импортный -  другие варианты его включения даже не рассматриваются и этот вопрос - закрыт!
Итак, включение и выключение с одной кнопки.
Напряжение батареи - 36 вольт (полностью зараженная - 42в)
Надо собрать на монтажке, в максимально маленьком корпусе, какой получится, ну скажем со спичечный коробок или меньше платку.
Без дорожек можно, просто "ножечный" монтаж или на монтажке - пофиг...
Нужно собрать схемку со следующим Т.З.:
Постоянное напряжение питания нашей этой платы 36-42 вольта. Падает до 27ми. Плата должна работать на самом низком напряжении.
Входной предохранитель - обязательно.
Плата может работать на любом удобном вам напряжении.
Нужно зашить программу на микроконтроллер, вот логика:
1. Одно длинное нажатие 1,1 - 1,3 сек - включение "зажигания" - замыкание "сухого" контакта, гальванически не связанного ни с чем. Там будет коннектится 2 красных провода контроллера и он будет активироваться. Там вроде коннектится 42 вольта как раз...но ток слабый...
2. 2 коротких нажатия - подается 6 вольт на фару и задний габарит - отдельные клеммы
3. 2 коротких нажатия - выключается фара и задний габарит.
4. Одно длинное нажатие, около 1,5 сек - выключается "зажигание" - разрывается сухой контакт.
5. Нужен простой выход с платы 5 вольт (плюс и минус) и на них должно появляться напряжение когда зажигание включается. Отдельные клеммы.
Любые дополнительные вопросы в Ватсап (925)845 2004
Приму посылку от вас СДЕКОм, хотя какая это посылка... :))
Оплата ТОЛЬКО на карту Сбербанка
Общаюсь ТОЛЬКО в Ватсапе, спасибо за понимание!
Могу помочь , задача на вечер . Но Вы платите только через Сбербанк ))
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Да, жаль, извините... А напишите в личку, сколько это может стоить - бывают случаи, когда можно и уважить хорошего и уважаемого человека :)))
Задача непростая. Смотрим на ТЗ: размер платы чуть больше спичечного коробка, какой-нибудь мелкий МК. Это уже DC-DC на 5 V. Также ТС просит 6 вольт для питания светодиодов, ток до 1 А. Плюс вывести питание 5 V при включенном "зажигании". Для питания отдельных нужд. Ток до 0,5 А. Релейный выход. Даже применяя объемный монтаж, никак не впихнуться.
Представляете размеры? Нужно пересматривать задачу, либо требования.
Изменено пользователем demiurg1978
В 21.02.2017 в 18:19, demiurg1978 сказал:
в принципе можно впихнуть ... но за надежную работоспособность никто не поручится. и будет как с тлф  - только отзыв.
3 минуты назад, all_nik сказал:
Вот именно, работоспособность. Постоянка 42 вольта не шутки.
На#ера ldo ??
Резистор 2Вт и стабилитрон . Это питание для мк. Или dc-dc какой нибудь (этот вариант лучше).
https://www.olx.ua/i2/obyavlenie/dc-dc-ponizhayuschiy-reguliruemyy-lm2596-in-max-50v-IDkM4aY.html
Вот то что надо для решения задачи:
https://www.google.com.ua/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps54560.pdf&ved=0ahUKEwi_kpe-jaTSAhUsD5oKHRTkBx8QFghFMAs&usg=AFQjCNFa8nHbZanrxUOXUyOO4fiOEIYwCw&sig2=MK52_vYQscmi4lYasa5O2Q
  • Похожий контент
