Как преобразовать шим сигнал в логическую ноль и единицу?
aggress
Неверно заданный вопрос. "Чернила для шестого класса (по М.Жванецкому).
Широтно-модулированный он или нет - пофиг. Главное - есть от или его нет.
Выпрямитель + компаратор.
1 час назад, aggress сказал:
Как это сделать?
Вот самый простой способ. Величина С1 зависит от периода ШИМа. Должно быть R1*C1 > 2Tшима. Например, для 10кГц конденсатор С1 = 2нФ и больше. Инверторы U1.1 и U1.2 - любые, какие есть под рукой.
Изменено пользователем Yurkin2015
Купил компаратор LM293, подключил вот так, но не работает. При появлении шима светодиод загорается но слабо, то есть чем сильнее шим тем сильнее он светит, а нужно чтобы просто при появлении шима сразу горел на максимум, что я тут не так подключил? Пробовал по разному, но ничего не получилось(
А то, что у компаратора выход с ОК, Вы учли?
И номиналы резисторов какие-то стремные. Порядка на два надо бы поболее. Ну, и инвертирующий/неинвертирующих входы обозначить не помешало бы. У них функция все-таки разная.
Как я понял что если с ОК то надо резистором к плюсу выход подключить, что я и сделал, правильно?
То есть резисторы вместо 1000ом и 47ом, лучше взять 2000ом и 100ом например?
А если честно думал что эта штука мне просто сравнит два напряжения, и так как я на одном из входов сделал 0.23 вольта, то думал как только выпрямленный сигнал с шим превысит это значение мне будет на выходе +5 вольт выдавать.
ОК к плюсу подключен, а вот в предложенной схеме параллельно кондеру после диодов стоит резистор, который его разряжает. Через вход компаратора с большим сопротивлением конденсатор не успевает разрядиться. Может дело в этом?
У вас похоже, тот же шим проходит на выход, только немного обрезается за счет порога 0.23в. И порог чуть приподнять, у инверторов (логические мс) он явно выше - 2-3в в зависимости от типа и питания
Изменено пользователем KomSoft
Дополнение
Я не очень понимаю ваши вопросы( Шим выходит на выход это то есть мой выпрямитель(rc-фильтр низких частот) не работает? Че то тут еще поковырялся, похоже так и есть. Нашел какой то калькулятор расчета фильта низких частот, под мой конденсатор(222 на нем написано, как я понял это 0.0022 мкф) и 20000кГц шим надо резистор 3600ом, собрал такой резистор(до этого стоял 1000ом), с ним вообще светодиод не загорается. Почему фильтр не работает?
1) потому, что фильтр не работает из-за малых сопротивлений резисторов.
2) Что мешает подключить светодиод напрямую между выходом и питанием? Токоограничительный резистор, конечно, нужен.
Хех, поменял синий резистор который с конденсатора на минус идет на 47000ом, и все заработало!!!)) Правда наверно не совсем точно, но думаю еще несколько часов перебора номиналов резисторов и все будет как надо))
11 час назад, aggress сказал:
все не правильно, эта задача решается по другому, решение это называется "таймер с перезапуском"
вся задача сводится к расчету R1C1 равного или больше периода ШИМа
RC=>Tшим
10 часов назад, aggress сказал:
тотому шта чернила для шестого класса, для нормальной работы на компараторах ФНЧ должен быть минимум 2порядка, при этом вы просто преобразуете ШИМ в напряжение зависящие от скважности ШИМ
Вариант на транзисторах:
Изменено пользователем Гар
Топику: Если будут нужны номиналы компонентов, пишите в личку.
Не ругайтесь дорогие. Схема составлялась за считанные секунды, буквально на коленках. :)
Чью схему? Гара или ТС? Гаровская - нормальная работоспособная. И коэффициент заполнения ей пофиг, хоть 1%. Диод с конденсатором образуют пиковый детектор, на выходе которого всегда будет амплитуда ШИМ минус падение на диоде.
Моя схема тоже представляет собой ждущий одновибратор с перезапуском, только "заточенная" под уровень входного сигнала менее 0 дБ. Но ШИМ - по умолчанию достаточно высоковольтный, поэтому для него и транзисторная схема покатит.
За "изобредни" топикстартера речи не идет вообще.
Только что, Falconist сказал:
в каком месте?
1что будет на выходе при тау цепи равному периоду ШИМ?
2 следствие 1, какое тау должно быть?
3 что имеем на выходе в следствии 2 при малом заполнении ШИМ
