Усилитель Шушурина
Берем за основу: amplifier-schematic-douglas-self.gif
и как-то так комплектуем по легкому тарифу :
при этом, если корректор - один конденсатор номиналом в 100 пФ, то получим петлевое усиление (глубину ООС) на частоте, скажем 10 кГц, следующего порядка:
Типо, операционник 741 ...
если же применить двухполюсную коррекцию, (как предложено для данной конкретной комплектации), то имеем петлевое усиление (глубину ООС) на той же частоте 10 кГц следующего порядка:
Нехилая разница в 40 Дб.   В сто раз.
Изменено пользователем Tartamon
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
1 час назад, Alex_63 сказал:
Нагрузкой эмиттерного повторителя на TR12 -   будет   переход БЭ TR4
При открытии TR12 ток перехода БЭ TR4 ничем не ограничен.
Лучшее, конечно, впереди!
Килоом так 12 в цепь коллектора TR12..(он же VT6 по новому)
как на счет такой реализации, как то рисаовал, но до реализации в железе не дошло, на картинке 50кГц - 4 Ом - 0,006%
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
9 часов назад, playstation4 сказал:
квадрат)))
Ага, смешная черепаха получилась.  А у ОМ именно "квадрат", при чём далеко за 20кГц, в этом и различие между ней и кучей всякой страни в сотнях заводских девайсов, схожих с ней только строением "скелета", но совершенно не умеющими то, что она делает не напрягаясь.
Надеюсь объяснять не надо чем отличается ООС-ный усилитель со скоростью более 100V/usec(который ещё слегка и притормаживать надо) от "черепахи".
Но речь здесь не об ОМ - видимо случайно прицепилась.  "Шушурина" тоже можно легко разогнать до "сотни", снизив искажения, при чём без потери устойчивости.
Для этого нужно всего два компонента: наличие некоторого чуть более серьёзного измерительного оборудования, нежели китайский мультиметр за 3-5 баксов; и головы, умеющей не только есть и издавать звуки, но и использовать это оборудование по назначению, а не только в качестве подставки под пиво со снэками.
8 часов назад, Tartamon сказал:
Во, вот это уже совсем другое дело. Если чуток подвигать-переставить  пимпочки, добавить пару штришков, можно будет ещё 6-7дБ вытянуть. В принципе это особой погоды уже не сделает, но кому-то зуд собственного "эго" может успокоить, типа - " у меня это получилось, я это сделал!". :)
15 часов назад, Tartamon сказал:
А если R21 не к минусу питания, а к выходу?
Не, не подходит, поскольку это равносильно его подключению в паралель к С3 с "точки зрения" коррекции. Получится однополюсный корректор.
А вот заземлить одним концом, вместо шины питания - наверное можно.
С этой схемкой можно пойти дальше и получить такие характеристики петлевого усиления:
безо всяких там "геморройно-зудящих" троек на выходе.
При этом в полной звуковой полосе глубина ОOОС составит более - 100 Дб.
По-моему более чем достаточно.
12 часа назад, HAKAS сказал:
Мое суждение о невозможности подключения  резистора к выходу - вероятно ошибочно.
Надо будет проверить.
7 часов назад, Tartamon сказал:
Угу. Интересно.
12 часа назад, Tartamon сказал:
Схемка то где?:D
Эмм... а здесь всё ещё обсуждается мод "шушурина" с двойкой в ВК, или то, что можно сделать из заготовки, предложенной Селфом в букваре для тренировки залобной мышцы? ^_^
Кто сможет по простому обяснить какая разница между каскадами усиления напряжения на транзисторих средней и малой мощности.
1 час назад, HAKAS сказал:
Так, инклюзивная коррекция что - не мод? :D
Нет, это способ лечения при 2,7...нутости. <_<
23 минуты назад, playstation4 сказал:
Да не расчет ( а в чем разница на каких лучше )
Если у тебя возникают такие вопросы, значит Alex_63  не ошибся, задав направление.
4 часа назад, Black-мур сказал:
Блек скажу так насколько ви подкование настолько и дятл... не в обиду (цитата )даже люди, понимающие в УНЧ гораздо больше меня, порой не находят правильных решений. Видимо, «высокий полёт» иногда мешает понять простейшие вещи.Спросил влияет ли конечний результат применения в каскаде Куна вместо транзисторов малой мощности на средней и наоборот с переращетом токов. В том же амфитоне Шушурине  вместо кт 503е на кт 815\816.
Изменено пользователем playstation4
11 час назад, HAKAS сказал:
Угу. Интересно.
По вариантам подключения резистора  R21 корректора:
1. Резистор к шине -Vcc.
Синим - Ку разомкнутое, зеленым-Ку петлевое, красным-Ку замкнутое.
2. Резистор на земле. Цветовая гамма - та же:
3. И.. резистор подключен к выходу усилителя...  Упс-с-с:
Пока мои умозаключения в силе..
Схемка то где?:D
Ветка какая-то не профильная.. Один Шушурин уже есть.. Теперь - второй.
Это не Шушурин, а :
Одна из реализаций данной топологии с 2-х полюсной коррекцией и заявленными низкими искажениями:
N_Vainen_25_27.djvu
Посему, схемки выкладывать можно в отдельной профильной ветке по Бломлеям..
Скажем так, в добровольном порядке.
6 минут назад, Tartamon сказал:
Безупречный      усилитель Д.Селфа   (рус.)
Зачем нам ветка по Блюмлеям? У нас есть ветка ОМ.:D Немного номиналы изменить...
    • P4 изначально не поддерживает W10. Там даже система форматирования HDD была другая. Дай Бог ставится...  Обратите внимание на инструкции процессора. Да он уже никакой. Но молодец, старается.    Сам использую. Если не верите, возьмите I3 старого поколения и нового I3 Socket 1155. Сравните. Я уже молчу про современные.
    • @Владислав2 , у меня пока таких накладок не было, но я учту про тёрку.
    • Потому что или такой оператор или VPN или TOR.
    • Все прекрасно грузится. Почему я легко захожу на украинские сайты? https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&q=АРУ в УНЧ#ip=1
    • Согласен, есть огромные недостатки. Моя благодарность за внимание и предметные замечания. О выбранном решении. Определяющие факторы: назначение, комплектующие и желание заказчика - меня, то есть :-) Назначение: получить опыт сборки и отладки подобных устройств; нагрузить БП для посмотреть пульсации и переходные характеристики - китайский вольтметр для этого не подходит. Аккумуляторы не разряжаю. Шкала - решил использовать свои запасы, к тому же является средством измерения. К слову, установлен шунт 75ШСМ3-10-0.5. Положение шкалы - это рабочее положение измерительной головки - в другом положении будет врать. Расположение шкалы: вертикальная конструкция - это небольшая занимаемая площадь; длительное непрерывное слежение за показометром не планируется. Собственно, вся конструкция: имеющийся радиатор в качестве несущего элемента плюс печать на 3Д-принтере желательно только плоских конструктивов без тонких вертикальных элементов. Ну и про "частое использование" уже упоминал: возможно, пару-тройку раз подключу нагрузку, в общем использовать буду редко. Собираю в кучу - см. фото. Буду снимать характеристики - результаты выложу.
    • Конечно сталкивались. Смотрите первую страницу. Замена резистора обязательна-но после того как найдете причину КЗ. Это может быть дежурка или пробитые транзисторы. Тестер в рукии быстренько проверить плату на сгоревшие детали. Потом разборка, замена сгоревших, сборка, проверка с осцилографом сигналов. Если сами не сможете-то в мастерскую
    • Ось то встала, значит этот умеет 64. У меня был неумеющий, так и система не ставилась.
