Светодиодная лампа 220в
Здравствуйте. Перегорела светодиодная лампа 220в. 2 штуки. Решил разобрать посмотреть что к чему, увидел на 1 светодиоде(из 13-ти) чёрную точку, решил что он перегорел, т.к. на замену у меня нет ничего, решил поставить перемычку в обход сгоревшего. Лампа заработала, но меня не покидает ощущение, что это не совсем правильно. Можно ли в таком виде оставить ?
Я уже 2 раза так ремонтировал одну лампу, после первого ремонта она проработала 1 вечер, после второго дней 10 уже работает. Было 16 светиков, осталось 14. Светодиоды питаются от драйвера который стабилизирует ток, так что оставшимся светодиода хуже не становится от того что один из них замкнули. А вот понравится ли это драйверу не знаю.
5 минут назад, MOTOR_plus сказал:
Хочется больше науки
А почитать и подумать?
Если у вас из-за одного светодиода потугла вся лампа значит они у вас соединены последовательно.
По какой схеме собрана лампа? Если дешёвая с гасящим конденсатором, так и будут гореть. Можно купить на Али ленту подходящих светодиодов ( не дорогие) и менять по мере выхода из строя.
Чтобы не было мыслей, проявите любознательность и посмотрите какой драйвер используется в вашей лампе, либо методом разбора, либо может повезти найти в интернете описание. Если лампа на драйвере с контроллером тока, то там есть разброс по падению напряжения на светодиодах, и в большинстве случаев в лампочках он меньшую сторону. И не то, что перемычка одного светодиода не критична, а можно так поступить с несколькими, когда будет достигнут максимум, драйвер должен просто уйти в защиту.  Только причина выхода из строя светодиода тоже имеет значение, если это простой перегрев, то удаление одного из источников тепла даже полезно, если иные причины, например как некорректная работа драйвера то итог предсказуем. А если, как заметил oreshek, с "гасящим конденсатором", то, при нынешних ценах на более менее нормальные лампы, ремонт не стоит затрат, лучше заменить на нормальную и использовать как донара, хотя тоже будет работать, но нагружая другие светодиоды.
Может уже мануал накалякать по этому поводу, на пару страниц, по пунктам как квест :)
32 минуты назад, oreshek сказал:
Буду дома приложу фото драйвера, на плате по памяти видел несколько конденсаторов один баночный, в смд корпусе и керамический, пара диодов и резисторов и какая то обмотка в изоляции не знаю как правильно называется с 3-мя выводами.
36 минут назад, Vascom сказал:
Заменять светодиод перемычкой в данном случае вполне допустимо. Лучше только - заменить целым светодиодом.
К сожалению светодиоды в смд корпусе совсем маленькие и попытки выпаять с второй лампы обычным, самым тонким жалом не увенчались успехом да и в интернете их паяльным феном выпаивают, а такого инструмента пока нет:unsure:
Изменено пользователем MOTOR_plus
Нашёл фото обратной стороны драйвера, и самих светодиодов.
10 минут назад, Vascom сказал:
Их не надо выпаивать, они на алиэкспрессе стоят 2$ за сотню новые.
А как же их менять если не выпаивать? Или вы имеете ввиду целой планкой их менять?
это не драйвер, китайская какашка
как и те диоды, что
13 минуты назад, Vascom сказал:
они жрут безбожно, а светят еле еле на троечку. При тех же токах фирменные диоды даю вдвое больше света. Проверял. Энергоэффективность многих китайских ламп поэтому сравнима с КЛЛ
Если не пропало желание восстановить.
Покупаешь на Али светодиоды. С донора едва ли получится выпаять.
 Светодиоды могут быть припаяны в трёх точках, к тому же теплоотвод...  Паяльником с широким жалом греешь и пытаешься сдвинуть (приподнять) сд, он скорее всего разрушится. На его место, соблюдая полярность, впаиваешь новый.
Ну о целесообразности думай сам.
41 минуту назад, MOTOR_plus сказал:
Можете попробовать снизу подогреть утюгом, но опять главное их не пережарить, так что все процедуры на свой страх и риск. Если есть термометр то желательно утюг отрегулировать не более 250 градусов.
А лучше купить 100 штук на али, так как с таким драйвером будете их постоянно менять :)
3 минуты назад, oreshek сказал:
Согласен, их и с феном проблемно отодрать (, а без фена тем более.
2 минуты назад, MOTOR_plus сказал:
А что с драйвером то не то?
выложи картинку обратной стороны и тогда можно делать выводы, а по тому что видно с этой стороны, только общие предположения.
11 минуту назад, sanya110 сказал:
Как говорится, почувствуйте разницу:
Поправьте если ошибаюсь, главное отличие в микроконтроллере?
Хорошо, можно ли найти на Али экспресс толковый драйвер и если можно то по каким хоть параметрам их вычислять или в первую очередь на внешний вид схемы смотреть?
Светодиод сгорел не по вине драйвера. Если бы с драйвером были бы какие то проблемы он бы сам в первую очередь и сгорел.
Не парьтесь,  не удастся направить подручными средствами, тогда новую лампочку за 100 рублей купить можно.
    • Тогда все еще хуже. Может попробовать им написать на почту, что бы прислали акк?
    • Не получилось в свой ЛК на ДКО "Электронщик" зайти... На Веге читал, вроде бы, они специальную "пригласительную ссылку" рассылали. Мне не было...
    • Доброго! Подскажите, пожалуйста параметры этого индикатора.  Собственно интересует анодное напряжение и накала. Хочется по паспорту выставить, чтобы подольше походил. Судя по схеме Вега 119 - анодное 30В, накал 3,3В. Правильно?
    • О сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И Опыт, [сын] ошибок трудных, И Гений, [парадоксов] друг, [И Случай, бог изобретатель]      А.С. Пушкин. Пробуйте должно все получиться ОК . Чип УС стоит такой как на фото....
    • Мне кажется, автогенератор подходит хуже в  сравнении со стендом от Obergan Alexey. Особенно при оценке сердечников с малыми потерями или когда размах рабочей индукции невелик. Приходится считаться с левыми потерями в автогене, не только в ключевых тразисторах, но также в балластном резисторе, коммутирующем трансформаторе. Ещё очень важный момент – правильный подбор ключевых транзисторов, с малыми потерями как в статике, так и в динамике. В стенде использую лёгкие ключи в кузове ТО-252 без радиатора – так проще контролировать левые потери – если ключи греются в рабочем режиме, дело дрянь, нет режима ZVS, доп. потери вносят неприемлемую погрешность.  После тщательной оптимизации режима переключения в ключах, при одинаковых типоразмерах подопытных, были получены более-менее достоверные  результаты, обратите также внимание на потери при частоте перемагничивания 100кГц у сердечника MSTNP, у него к.зап выше из-за отсутствия контейнера при прочих равных, но бесконтейнерные сердечники с пропиткой нежные, не терпят перегрева выше 120-150С:
    • TL494 имеет даташит, в нем указаны номиналы. Да и калькуляторов куча  f = 1/(RC). Для него 100 кГц максимум, так что 40-50 будет норм.
    • А какие детали поставить в схему  https://cxem.net/pitanie/5-255.php Чтобы было 25 кГц? У меня кольцо М3000НМ досталось бесплатно, я прикинул что для него оптимальная частота 25 кГц, потому что в даташите указанная максимальная 100кГц (для М2000НМ 500 кГц)
