Получение данных с нескольких устройств по UART
Здравствуйте. Необходимо получать данные с Bluetooth модуля HC-06 и ESP8266 (ESP-01 версия) на Arduino Nano.
Подключил по схеме:
В итоге: передача работает только если подключено только одно передающее устройство. Если подключены оба одновременно, то на ардуино приходит мусор или вообще ничего.
Можно-ли решить проблему установкой диодов у выходов ESP и HC-06? Если да, то какие подойдут? Если нет, то какие еще есть варианты решения?
Установка только диодов не поможет.  Нужна разработка и реализация протокола  при помощи которого NANO будет понимать с кем ведет связь, и каждый из двух устройств также должен понимать когда его время приема передачи а когда не его.
1 минуту назад, IRFP460 сказал:
Nano только получает текстовые сообщения от обоих модулей. А дальше разбирает полученное сообщение и делает то, что необходимо.
Сама Nano ничего не отправляет (даже провода не соединены). Идентифицировать отправителя тоже не нужно.
Ну допустим мы развязали выходы esp и hc чтобы не было конфликта на шине, а если они обе начнут передавать данные по uart в arduino, всё равно получим кашу на шине?
Лучше использовать два uart'а, один программный, другой аппаратный. А лучше оба аппаратных, но два есть в как минимум atmega64/128... Так что переходите на другую платформу, к примеру ARM, а в частности STM32, тем более arduino studio к ним уже прикрутили...
Если оба модуля работают только на ардуину, можно попеременно отключать питание этих модулей ключами, управляемыми той же ардуиной. Ну, а если питание модулей гасить нельзя, отключать их Тх. В этом случае есть вероятность получения "огрызка" от пакета - надо прграммно это предусмотреть.
14 часа назад, alx32 сказал:
STM32 уже лежит, никак руки не дойдут начать. А это решение нужно срочно.
14 часа назад, griin сказал:
Один на железный RS232, другой на программный
Точно, совсем забыл про программный UART. Заработало.
    • Ну так а в чем проблема сравнить те символы которые определяют команду/ответ. Приведите пример команды и ответа, а я вам покажу как сравнивать.
    • Для домашних измерений можно ограничиться определением уровня свечения лампочки  "на глаз" - всё равно это будет точнее амперметров на снимке вверху .  Метод фотоамперметра применяется в метрологических лабораториях  для сложных и ВЧ сигналов .
    • @korsajЧего то я не совсем понимаю как данную функцию вызывать проверять с конкретными данными. Тем более что у меня в большей части данные которые я буду получать я не знаю полученную информацию там только известны первые символы и последние символы, а в середине хранятся данные которые каждый раз разные. Вот в том то и вся суть приёма данных. Чтобы можно было получить данные и вывести на индикаторы. Так что вариант сравнения строк тут наверное мало поможет. Тут как я понимаю нужно сравнивать конкретные символы и всю информацию между этими символами отдавать уже в обработку программе для вывода на индикацию. Потому как известно что сколько символов занимают данные то есть длинна принятой посылки всегда одинакова для определённого типа информации. Сейчас разбираюсь с UART в меге на передачу я уже всё сделал и оно работает, но на приём пока есть некоторые сложности.
    • И в чем проблема? управлять модулем атмегой16 смог?
    • Наверное существуют, но как реализовать данный алгоритм для самодельной конструкции ? Но постоянный и пульсирующий то же не одно и то же. В том то и проблема . КАК его мерить ?
