P-CAD - вопросы и ответы
Гость Skiv
Скажите пожалуйста, как можно задать координаты x,y для place pick point ? Для точного позиционирования. Вот знаю что координату x можно задать с помощью клавиши j, а с y не разобрался.
Изменено пользователем zhilenkov
Что то вы не в ту сторону думаете. Для начала чуть подробнее для чего это надо. Как правило она просто ставится в определенную точку. Чаще всего в геометрический центр компонента и теоретически используется для автоматического монтажа. Теоретически потому что из пикада это никто не делает а другие программы обходятся без неё.
Изменено пользователем musa56
Да нужно для автоматического монтажа. Почему не кто не делает? И какие используются программы?
Ну во первых ни в одной даже фирменной Пикадовской библиотеке вы не найдете компоненты с установленой точкой. Перелопачивать всю библиотеку и ставить самому еще то занятие. Притом еще и легко ошибиться. Кроме самой точки "хватания" нужно еще и угол поворота компонента и так называемая ВОМ информация. Тоесть полное уникальное название компонента чтобы он знал из какого питателя брать компонент. Притом все это еще и в достаточно экзотическом формате. Все это включая и координаты может делать программа поставляемая вместе с установщиком. Как вариант САМ350. Алтиум предпоследних версий координаты выводит криво. Самые последние еще не проверял.
ВОМ информация понимаю что такое, а вот угол поворота не понял. В машине изначально какой угол имеют компоненты ? Показываю какой я создал файл для машины. В местах где написано value будут указаны названия компонентов (еще не определенны).
counter.txt
Здесь не надо самодеятельности. Формат уточняется у ваших технологов. Углы поворота какие то у вас не правильные. Обычно все кратно 90 градусам. Они беутся из файла. Как они сориентированы в станке не ваша забота это настраивается в самом установщике. И вообще непонятно почему вы этим занимаетесь. Это задача технологов. Вот пример файла для нашего установщика.
Pick Place.zip
У меня кратно 90 не получаться. Очень хочу в этом разобраться. Можете посоветовать хорошую литературу по cam350? А то я толком не разобрался как с cam 350 работать.
Ну это фантастика. Они сразу ставятся с углами кратными 90 градусам и чтобы поставить их под произвольным углом нужны определеные манипуляции. САМ350 вам не нужен и делать вам в нем ничего не нужно. Объясните вашу задачу. А так мы надаем кучу ненужных советов. Или это требование преподавателя который сам не знает как и что нужно и дает безтолковые задания. Вот пусть он и объясняет что и как нужно делать. Эти файлы как правило делаются технологами и у них определенный формат определяемый програмным обаспечением оборудования. Файл сделаный абы как никому не нужем. Техологам проще будет сделать его заново чем править ваш.
Литературы по САМ350 нет в принципе. Это программа технологической подготовки к производству. Когда вы отдаете файлы на изготовление платы как раз в этой программе изготовитель делает все шаблоны, трафареты включая и трафареты нанесения пасты. Пограмма сверловки и фрезеровки для станка делается тоже в этой программе.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую всех.
Помогите разобраться с P-CAD 2006, пожалуйста. Проблема не большая, но я потратил на неё 2 дня. У меня copper pour не хочет соединяться с выводами ЭРИ. Огибает их согласно заданным правилам. Пробовал изменить правила, поиграться с настройками. Проложить сверху проводник САПР позволяет. Никак не пойму в чём дело.
Плата четырехслойная, внутренние слои земли и питания.
Нет, не забыл. Более того, несколько раз удалял и рисовал заново.
На прикреплённой картинке видно, что от переходного отверстия к copper pour ведётся линия ratnest.
Проект переслал вам в личные сообщения.
И ещё подскажите, пожалуйста, как перенести в раскладку изменения сделанные в схематике? Что-то вроде forward annotate.
Огромное спасибо товарищу musa56. :bye:
Дело было в том, что в свойствах пинов была установлена галочка "Prohibit Copper Pour Connections". Сам бы я долго искал разгадку, так как библиотеку делал не я.
Я повторно гружу нетлист предварительно удалив проводники в измененных местах. Ну а так все делается через ЕСО. В начале изменения записываются а потом экспортируются в плату. Но это не всегда удобно.
На так
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=69422&hl=ECOs
Скажите пожалуйста можно смоделировать электронную схему в АВТОКАД демо версия.
Изменено пользователем marinovsoft
Не получится. Для моделирования нужны специальные библиотеки с подключенными моделями компонентов и специальные программы. Автокад САПР для механники и к электронике имеет весьма косвенное отношение.
PCad вам здесь тоже не поможет так как моделирование есть только в полном пакете. Его вы не найдете. Ну только если у друзей найдете лицензионный. Здесь вам разве что Протеус поможет.
А вирусов не надо бояться. Нужно ставить нормальные антивирусы и после скачивания очень тщательно проверять все скачаное. Ну и есть программы "песочницы" которые вообще изолируют компьютер от внешней среды
На так
http://electronix.ru...c=69422&hl=ECOs
Спасибо, теперь я знаю для чего нужен ECO.
