напряжение между 0 и заземлением
меня на участке между нулём и заземлением переменного напряжение от 80v до 110v+/- подскажите как можно их использовать или сделать 220-230v
Не советую....Можно в сырую погоду по земле ламбаду станцевать!!! Вызывай как сказали энергетиков!!!
Всё что сделано человеком,то им можно и сломать!
Только что, as242 сказал:
мы и так там уже привыкли когда ноги промокают щипается, само место ещё находится под тремя линиями высокавольток
поэтому нужно как-то использовать это там всегда так
Только что, студент 102 сказал:
Изменено пользователем студент 102
дописать
если бы меня интересовала тема здравоохранения то я туда и написал, а меня интересует как это можно использовать это электричество в благих целях для себя
Почему вспомнилось это выражение -
Не бойтесь друзей — они могут лишь предать вас; не бойтесь врагов — они могут лишь убить вас; бойтесь равнодушных, ибо только с их молчаливого согласия совершаются предательства и убийства.
Изменено пользователем vas320
46 минут назад, студент 102 сказал:
Да у вас там просто рай... Нарушать так все правила - зачем мелочится?
37 минут назад, vas320 сказал:
А напряжение в доме не сильно меняется при подключении мощной нагрузки ?
обрисую ситуацию. сады, имеются несколько небольших предприятий с хорошим заземлением, электрика нет, заходит 380, на фазах №1 170-180 стабильно №2 плавает 150-240, №3 плавает 150-280, соответственно стабилизаторы не вариант на соседях тех кто живёт проверено постоянно отключаются от перепадов, узнал что есть такая тема и можно пользоваться причём во благо не только себя но и других, замерил пару раз у соседа там где есть хорошее заземление и показало вечером 110 утром 84, по поводу нагрузки могу написать позже если обьясните как это проверить
Гугли : " контур заземления трансформаторной подстанции ". Узнаешь много нового для себя, в том числе и о причине плавания U.
3 часа назад, студент 102 сказал:
Дом горит, радость! Можно согреться!
Заранее предупреждаю!!! Принимаю участие в этой теме чисто из любопытства.
Все что будет выполнено по моим или иным советам, делается на свой страх и риск исполнителя. В случае массовых или одиночных смертей, увечий или иных осложнений с имуществом электросетей и поселений в районе экспериментов ответственность несет ТОЛЬКО экспериментатор!
2 часа назад, студент 102 сказал:
Возьмите лампочки различной мощности, от 40 до 500w и подключите. Они должны греться или слабо светится. Необходимо замерить напряжение на этих лампах.
Там, ППЦ нолю на КТП. Ситуация аварийная, а автор, с этого хочет получать гешефт! Последствия незамысловаты. электротравмы. пожары, выход из строя техники.
4 часа назад, студент 102 сказал:
Да никак.
Подключить нагрузку ( реальную - ту -же лампочку) как парой сообщений выше сказали и убедиться, что ... разность потенциалов это ещё не то нпряжение, которое можно "снимать на халяву".
Да и... если стоят современные счётчики -  их тоже не удастся обмануть так, используя только ноль и землю.
Изменено пользователем Крашер
5 часов назад, студент 102 сказал:
- м-да, хреново, и поссать по-пьяни спокойно-то не поссышь....
Изменено пользователем MiSol62
37 минут назад, Slavka сказал:
отгоревший ноль в сетях
Чушь.
Поскольку, разные "линии" домов запитываются от разных фаз, а "ноль" у всех общий - то, "отгорание" этого "общего ноля" приводит к появлению в розетках МЕЖФАЗНОГО напряжения. Выходит из строя бытовая техника, перегорают лампочки и вообще, такое длится обычно весьма не долго...
3 минуты назад, Крашер сказал:
Ага, во всех розетках сразу! Пока нагрузка более-менее симметрична по фазам, будут лишь перекосы. Полярный лис придет при фазном КЗ.
6 минут назад, o_l_e_g сказал:
заходит 380, на фазах №1 170-180 стабильно №2 плавает 150-240, №3 плавает 150-280...
Это называется симметричной нагрузкой?
Жил в деревне и сталкивался. Когда у деревенских в одночасье посгорали телевизоры-холодильники-лампочки...
5 минут назад, MiSol62 сказал:
есть ли где нибудь в сельской местности  более-менее стабильное сетевое напряжение?
:D Поближе к КТП, есть.
4 минуты назад, alekstar сказал:
только "0" не отгорел, а подгорел и контакт плохой.
:)  - ещё большая чушь.
Вы хоть представляете какие там токи? Сварочная дуга тут - как новогодняя хлопушка рядом со взрывом боевого фугаса.
Там или сразу всё "отгорит" или заварится насмерть. Что приведёт к отгоранию рядом.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • А здесь всё о том как и чем делать ...
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
