расчёт первичной обмотки силого тороидального трансформатора
D*d*h 9.7*5.5*6.7 см. У меня по расчётам выходит 550 витков. Если в программах то от 450 до 700. Некоторые говорят что мотали и сделали 1200 на подобный сердечник. Чему верить? Я просто не знаю сколько провода покупать. Он нынче не дешёвый
не - катушка не пролезет, а провод нормальный. Если в дырку поместится... (считал заполнение  своей дырки?)
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Ну катушку я пропихивать не собирался. Хи хи. Если вторичка будет 120 витков в общей сложности проводом 1.4 мне хватит окна сердечника учитывая изоляцию?. Для намотки думаю челнок сделать
Изменено пользователем Андрей Немцов
некоторые фирмы для экономии меди наматывают сначала вторичные обмотки, а потом первичку = подумай над этим
Я же вам давал ссылку на программу Старичка, она всё это рассчитывает и для вашего случая показывает, что сердечник ещё очень далек до заполнения окна.
Это жесть конечно, программы неубиваемые, попробуйте режим совместимости с ХР.
4 часа назад, Андрей Немцов сказал:
Андрей, да брось ты енти расчеты по программах.
Для железа сечением 7,3 см.кв нужно как минимум 800 витков.
А дальше зависит от магнитной индукции железа.
Купи провода для 900 витков. Диаметром около 0,8мм. А потом после намотанных 800 витков проверь ток холостого хода. Нормальный холостой ток для такого транса около ста милиампер.
Если будет заметно выше - доматывай.
Забавно... То вдруг в одной теме трансформаторы ТТП - "подозрительно дешёвые".
То вдруг именно ТУТ -  медный рровод сильно дорог...
Я - предложил бы учитывать, в каком режиме будет использоваться трансформатор.
Долговременный. С незначительными превышениями нагрузочных характерик.
Или, как в микроволновке - недолго, но с "выжиманием всех соков".
  • 1 год спустя...
Мотаю трансформатор ОСМ-1 0,63
Пересчитывал параметры и вручную по разным методикам, и с помощью программ PowerTrans и Trans50Hz. Каждый раз новый результат.
Вторая программа даже выдала иную площадь сердечника, вместо 19 - 18 кв. см. То первичка 422 витка, то 462, то 500 с лишним...
Люди, скажите, каким расчетам верить, дайте ссылку на проверенную временем методику расчета.
1 час назад, boris.bios сказал:
по разным методикам
Разные методики основаны на разных требованиях, что хотят от трансформатора: минимум меди за счёт роста температуры до предела, минимальный ток холостого хода и нагрев за счёт падения максимальной мощности, и ещё куча разных вариантов.
Если вам нужен трансформатор на 600 Вт с типовыми характеристиками по току ХХ и нагреву, для питания аудиоаппаратуры в нормальных условиях эксплуатации, то для сердечника от этого трансформатора можно принять 3 витка на вольт. Первичка на 220В ±10%  будет иметь 660 витков проводом диаметром 1,2 мм.
Меньшее количество витков - будет расти ток ХХ и нагрев, но максимальную мощность можно будет "догнать" до 630 Вт, большее - будет уменьшаться ток ХХ и нагрев, но уменьшится максимальная мощность.
Изменено пользователем Lexter
@boris.bios , вы скажите, что хотите от трансформатора, тогда можно будет сказать, нормально или нет.
тупо на вопрос
21 минуту назад, boris.bios сказал:
422 витка ...- это нормально?
тупо ответ: Работать как трансформатор будет. Какой будет ток ХХ и температура - измерите сами.
2 часа назад, boris.bios сказал:
а методика расчета всегда одна и та же. всего одна формула
Цитата
основная формула трансформатора:
U=4,44fwBFст*10-4в, где
f - частота сети , Гц
w - кол-во витков
B - индукция магнитопровода, Тл = [1,2 ; 1,8]
Fст - поперечное сечение , см2
не знаем железа берем индукцию 1,2 , (качественное 1,75 , обычно 1,35-1,45) , ну или латр и осциллограф в руки и делаем замер
@boris.bios Возьмите за истину "вилку"...
Все программы, что Вам указывали количество витков первички - ... они, хотя-бы одинаковое сечение провода учитывали?
Если ДА... (даже если и нет) - берёте провод потолще из упомянутых программами...
Мотаете ОДНУ первичную. На максимальное количество витков.
Даже если одна программа предложила , скажем, 880 витков проводом 0.7, а другая - 422 витка проводом 0.9 - значит и берите провод 0.9.
Вот только отводы делайте от неё. На 422, на ещё сколько-то. и так далее. До Ваших:
500 с лишним...
Вторичную обмотку перемотать проще, чем весь трансформатор.
Изменить напряжение на вторичной обмотке проще переключением отводов первички.
Да и вообще, трансформатор - это не тупо программа, кусок железа и куча медной проволоки. Это - искусство, помноженное на желание и интуицию...
Только что, Крашер сказал:
толщина провода никакого отношения к кол-ву витков не имеет.
Изменено пользователем Крашер
41 минуту назад, IMXO сказал:
Если влезает в окно:)
13 минуты назад, Юный пионер сказал:
Если влезает в окно
А я почему-то подумал про 0.03...
У такого и диаметра уже нет.:crazy:
Когда-то пробовал мотать первичку сетевого трансика для часов проводом 0,05, но он зараза рвался в руках. А вот проводом 0,06 удалось - всего 3 раза порвался, но его легко сварить спичкой или зажигалкой.:buba:
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
