Усилитель Sherwood AX-5103
С работы на ремонт дали стереоусилитель Sherwood AX-5103. Как выяснилось не рабочий правый канал. Предварительно проверил питания оконечного усилителя, пред.усилителя и т.д. все нормально. Помогите пожалуйста. На что надо уделить особое внимание? Ремонтом до этого не занимался.AX-5103 Service manual .pdf
10 минут назад, Ильфак сказал:
значит
на поиск нормального МАСТЕРА в твоем регионе, поскольку ты начал не с того, чем следовало заняться - а следовало - изучить АЗЫ!
1 час назад, Ильфак сказал:
Без опыта даже крышку снимать не стоит, усилитель будет наверняка угроблен и никакой мастер потом не возьмётся за ремонт.
С уважением
На вот это: http://forum.cxem.net/index.php?/topic/66772-методика-ремонта-транзисторного-умзч/
А если не работе в следующий раз попросят удалить апендицит или гланды, тоже возмешся?
Это я к тому что без определенной теоретической и практической подготовки, лезть в аппарат такой сложности чревато крайне нездоровыми последствиями для этого самого аппарата...
34 минуты назад, Oberon64 сказал:
Теоретические навыки есть, а вот практики как раз и нету. Поэтому и спрашивал совет.
48 минут назад, Ильфак сказал:
спрашивал совет.
ГДЕ ты совет просишь? При таком уровне - тебе мануал на 100 страниц по ремонту нужно писАть, а кто это будет делать?
2 часа назад, Ильфак сказал:
И он сразу получен:
В 24.04.2017 в 16:26, KRAB сказал:
В 24.04.2017 в 16:15, Ильфак сказал:
Как дети, ей богу! Не с того аппарата начинаешь.
  • 2 года спустя...
Всем привет! Достался мне такой усилитель без трансформатора, по этому вопрос: какое напряжение выдает родной трансформатор или какая напруга после выпрямления по паспорту?
Руслан, справедливости ради надо отметить, что схемы в этом, с позволения сказать мануале, абсолютно не читаемы. Вот фрагмент:
2 часа назад, Romanchek82 сказал:
что для этого - она и ДАРОМ не нужна, по большому счету ...
Есть банки после моста, на них - напряжение, есть ПАСПОРТНАЯ МОЩНОСТЬ и сопротивление нагрузки для аппарата ... калькулятор, немного логики и все .... и не стоило и схему открывать ....
1 минуту назад, KRAB сказал:
Да это то понятно... Но Вы же сами посоветовали обратиться к мануалу по ссылке.
7 минут назад, Romanchek82 сказал:
но у меня никакого желания открывать его перед этим не было - я не делаю чужую работу, это ОН обязан был открыть его, сказать, что он никакой или он не в состоянии посчитать - и был бы разговор в другом тоне и на другую тему ...
Вот, ему уже все ответили на котах ---- https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=143185
Аналогично тому, что и я написАл ...
Только что, finn32 сказал:
не хватает
есть те, у кого она присутствует и кто берет ЗА ЭТО оплату опосля ремонта :)
Изменено пользователем KRAB
8 часов назад, KRAB сказал:
Да конечно, включить Холмса и пркинуть напряжение большого труда не составляет, но была надежда, что ответят хозяева такого усилка, которые могли бы прибором измерить нужный параметр.
16 часов назад, glow2020 сказал:
меня умиляют подобные не знаю как культурно и сказать ....  скажи мне - какой долПоЙоП будет открывать СВОЙ РАБОЧИЙ аппарат заради потыкать тестером?
Ты такой наивный или наглость - второе счастье?
Так вот - никому оно и нахер не нужно, поверь .... посему = делай как я тебе сказал.
И научись решать САМ СВОИ вопросы по жизни ....
2 часа назад, KRAB сказал:
Бесценный совет, только совсем не в тему
25.10.2019 в 14:57, KRAB сказал:
Я бы ещё посмотрел даташит на выходные транзисторы - сколько напруги они держат. Для полноты картины.
25.10.2019 в 01:33, glow2020 сказал:
А что, имеется неограниченный выбор ТСов?
Мыши кололись, плакали, но продолжали жрать кактус.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
