@GruVital Добрый день.
Обмотку для защиты убрал, теперь только две двухполярки.
Значит буду брать прошлую версию ПП.
Корпорация Mars
4 минуты назад, Yanshun сказал:
Добрый. Обмотка общая как  для защиты, так и для стабилизаторов +-15В, при желании можно просто подпаяться и всё
II.24. Ссылки в подписи запрещены
@GruVital Добрый вечер.
Полностью с Вами согласен, но все-же, для меня, было лучше когда каждый узел питается своим напряжением.
Этот вариант тоже имеет право на существование. Теперь каждый сможет выбрать ПП, варианты теперь есть, под свои хотелки.
:drinks:
Корпорация Mars
Было бы лучше если бы каждый узел имел свой стаб под необходимое напряжение.
Илья
Такой же размером и мощности получается но только стабилизированный по напряжению с ограничением тока софт стартом защитой от кз или с регулировкой выходного напряжения и тока.
1 час назад, UVV сказал:
а еще с корректором коэфициента мощности, с двойным резервированием и с драйверной диагностикой. Да еще и мощней. Только часто это никому не нужно за столько денег, сколько оно стоит.
А этот хорош как та ложка, что дорога к обеду, нужно подать питание - бери и подавай.
@UVV Задолбал срать!!! Не интересно - иди мимо!!! Твое не интересно здесь!!!
Собрал схему. Трансформатор рассчитывал по программе Старичка - первичка один провод 0,8 - 49 витков, вторичка два по 21 витку двойным проводом 0,8. Требовалось 55В в плече. Включил через лампу - вспыхнула и погасла. Замеряю напряжение - 100В в каждом плече. Каркас из компьютерного бп, вроде er35. Может кто подскажет, почему напряжение завышено почти в два раза? Также сильно нагревается резистор R8.
Изменено пользователем X-tazy
Включил под нагрузкой - по 65В в плече. Но все равно нагревается R8 так, что аж потемнел. Что это может быть? На печатной плате дорожки разведены так, что снаббер включен наоборот (резистором R8 к началу первичной обмотки). Имеет ли значение включение снаббера?
И может ли напряжение без нагрузки быть таким завышенным из-за того, что я применил электролиты на выходе не на 63В, а на 100В?
Ну так, все правильно получилось, считайте сами.
В сети 220В, на плюсовой шине ИИП 310В. На первичной обмотке трансформатора 310/2=155В. 155в/49витков = 3,16 Вольт на виток. 3,16*21=66,43В. Прога Старичка выдает всегда завышенные значения, почему-то. На холостом ходу напряжение выше из-за выбросов. Выпаивайте нахрен R8 вместе С10 и будет вам счастье, на холотом ходу напряжение снизится примерно до 70В с этим же трансом.
Илья
Не завышенные, а на холостом ходу, под номинальной нагрузкой в норму придет. Что то на плате не видно резисторов нагрузочных на вторичной стороне, они более чем желательны, с таким расчетом, чтобы рассеивали 2-4вт. Иначе на холостом ходу можно банки выше номинала зарядить.
Изменено пользователем mihelson
27 минут назад, mihelson сказал:
Их нет на схеме, я в этом деле новичок, поэтому не совсем представляю, какой номинал выбрать для них. Но по идее часть мощности ИИП будет теряться на них?
Вспомнил, по моему GruVital ставил SMD резисторы  мощные на выходе своего измененного ИИП. Был бы благодарен, за подсказку с номиналами и мощностью.
Формулу расчета мощности знаете, напряжение на выходе тоже, сопротивление рассчитывается элементарно. Желательно каждое плечо подгрузить на 2вт.
1 час назад, Nem0 сказал:
во-первых, даже на холостом при 220В в сети никогда не будет на конденсаторах 310 Вольт. можешь сам измерить вольтметром.
во-вторых, правильно подсказали, что программа выдает напряжение под нагрузкой. поэтому на хх всегда будет выше.
Спасибо, за ответы, поэкспериментирую еще немного. Позже отпишусь. Блок изготовлен для Ланзара. Доделаю Ланзар, попробую запитать его от этого блока.
P.S.: Со снаббером только непонятно, почему нагрев резистора и насколько критично вообще отсутствие снаббера?
1 час назад, Starichok сказал:
при 220В в сети
Уже 4-й год пошел, как 230 В.
