Изначально, когда собрал ИИП, выбросов точно не было, снаббер был едва-едва теплы (скорее всего нагревался от рядом стоящих гасящих резисторов). Потом все было упаковано в корпус, а вчера извлечено в таком виде. Включил специально ИИП посмотреть что как: радиатор ключей холодный, трансформатор тоже, резистор снаббер дико горячий. Осцилом не смотрел. Самое прикольное что у меня еще один такой же ИИП трудится на даче, возможно с ним такая же фигня, надо будет летом посмотреть.
Илья
23 часа назад, Nem0 сказал:
а как такое может быть если гасящие резисторы в идеальном состоянии
Перечитайте мое сообщение:
В 03.12.2017 в 13:38, Nem0 сказал:
Потом что-то пошло не так и снаббер уже начал сам по себе нагреваться.
Илья
Может попробовать уменьшить в снаббере конденсатор, в 2 раза и меньше будет греться резистор. Вообще это вопрос перераспределения энергии в преобразователе, на снаббере или на ключах, просто снаббер может выдержать большой мощности импульс самоиндукции, чем транзистор, всё от конкретики зависит. Я например не ставлю снаббер на  ir2153, может в 2161 другая ситуация.
Нагрев резистора в RC цепочке в данном случае зависит не только от напряжения , ёмкости и частоты переключения , но и от крутизны фронтов. При наличии ZVC и без рассеиваемая мощность различается в несколько раз , и в самом не благоприятном случае может достигать 3,5-4,5Вт.
Попытался немного переделать печатку от Виталия Груздева , для себя , на выходе должно быть 2 по +-50 , можно ли таким образом ? будет работать ? Я просто скопировал фильтр , и соеденил как мог , не ругайтесь ! Я ЕЩЁ НОВИЧОК
ИИП на IR 2161.lay6
Изменено пользователем Serega097
@Serega097
Может вместо того чтобы схемы перебирать лучше в них разобраться? ИИП это непростая штука)).
Далее:
1 час назад, Serega097 сказал:
2 по +-50
А почему именно 2? Нельзя два потребителя подключить к одному выходу? И конечно+-50 это хорошо. А вот какой ток? Тебе транса хватит? может под другой габарит.
34 минуты назад, Hepo сказал:
@Serega097
Далее:
Для двух каналов усилителя ланзар , габаритная мощность трансформатора 1490 ватт , две вторичных обмотки , мощностью 250 ватт , +-50 вольт , вопрос какую частоту установить при расчёте транса ? 50 кГц хватит ?
Цитата
Какую частоту установить при расчёте транса ? 50 кГц хватит ?
У 2161 частота не задается внешними элементами. Трансформатор необходимо рассчитывать на минимальную рабочую частоту - 35-40кГц.
2161 и 740е ключи без дополнительного драйвера не потянут более 500-700Вт
Илья
24 минуты назад, Serega097 сказал:
По печатке вроде бы сердечник Е40? Или я ошибаюсь?
Изменено пользователем yur4eg
На моей печатке ER35, а на печатке @Serega097 явно не более E40. Киловаттом габаритки там и не пахнет.
Илья
17 минут назад, Nem0 сказал:
37 минут назад, Serega097 сказал:
2 часа назад, Serega097 сказал:
10 минут назад, Nem0 сказал:
14 минуты назад, yur4eg сказал:
сердечник Е40
Если верить рисунку  то и правда Е40. Но тогда габаритная мощность 400Вт при 35кГц.
ЗЫ нестыковочка. Расказывай все подробности. Иначе даже если народ захочет помочь не сможет. Экстрасенсов не существует)))
Изменено пользователем Hepo
29 минут назад, Sergej сказал:
Если у тебя трансформатор с габаритной мощностью 1,5 кВт то тебе и 25 кГц хватит
У меня два кольца 45 28 12 ,
Начальная магнитная проницаемость
2000 ,верхняя рабочая частота 100 кГц , я их хочу объединить в один . получится 45 28 24 ?
23 минуты назад, yur4eg сказал:
Ты прав , но я буду мотать на кольце , за не имением нужного сердечника.
Лучше Вам поправить печатку под кольцо. При намотке обмоток проще ориентироваться где будут выводы и как равномерней намотать. Да и не влезет кольцо на эту плату....  При Ваших мощностях вполне хватит одного кольца.
18 минут назад, yur4eg сказал:
@Serega097 Вы бы показали расчет трансформатора?!?
Вот так , вы правы , одного кольца хватит , можно ли намотать все проводом одного диаметра ?
6 минут назад, yur4eg сказал:
9 минут назад, yur4eg сказал:
То есть сделать немного больше пространство на плате ,я займусь этим , как сделаю выложу сюда .
Вообще при намотки не рекомендуется использовать провод толще 0,5-0,6 мм из-за возникновения скин-эффекта (протекание высокочастотных токов не по всему объему проводника, а только по поверхностному слою). Если при расчете у вас получилось, что нужен провод толще, то нужно использовать намотку двойным или тройным проводом.
Хотя и сам мотал и 0,6 мм и 0,8 мм. Проблем не было, но и запас был по мощности.
Значит будем мотать 0,8 мм . Другого не имею . Кстати вот переделал немного , диаметр кольца 45 + намотка обмоток , нормально будет ?
ИИП на IR 2161.lay6
15 минут назад, yur4eg сказал:
Вот нашёл провод на чип и дип е https://www.chipdip.ru/product0/9000272020 не дорого ?
17 минут назад, Serega097 сказал:
Другого не имею
Внимание: на выходе напряжение до 58В.
Сетевое напряжение по стандарту 220В +-10% . Если правильно помню, в деревнях может быть ниже
Вот на примере первички. На кольце обмотки так получаются.
Зачем покупать, там то надо. Реле, дроссель, что угодно что не нужно и с подходящим проводом.
Ок , это понял , сделаю , теперь другое ! Мне нечем измерить диаметр провода что подскажете сделать ?
Изменено пользователем тимвал
Линейки нет и в гугле забанили?
Илья
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
