Ремонт зарядки шуруповерта Hitachi UC18YGSL
pryanic
Имеется ЗУ Hitachi UC18YGSL. Не происходит зарядка. Симптомы следующие: без подключенного аккумулятора стартует, подкидываю аккумулятор - через несколько секунд щелкает реле, разрывающее силовую цепь на выходе ЗУ. Гугление дало схему UC18YG, силовая часть которой полностью совпадает за исключением некоторых номеров элементов.
Что имеем. Сразу насторожило напряжение на обмотке IV, плавает в районе 5 В. На остальных обмотках все норм. На обмотке III 8.5 В, на обмотке II порядка 14,5-15,5 В.
UC3842:
pin1 – 1.6V
pin2 – 2.5V
pin7 – 14.5V
pin8 – 5V
И при простое ощутимо нагревается радиатор полевика в раскачке трансформатора (градусов 35-40).
Не пойму в какую сторону копать дальше. Завтра на работе посмотрю осциллографом.
uc18yg_circuit_1_139.pdf
P.S. И как снять это г..., которым залита плата?
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
Тестер тут только глянуть после диода "холодной части" - больше - и даром не нужен ... ЕСР-метр + осцил ...
21 минуту назад, pryanic сказал:
дунуть феном и попробовать снимать
Такс, похоже что-то с полевиком
На затворе:
На 6 выходе 3842:
На выводе 4:
А вот на стоке какая-то фигня:
Антон. Блог
Естественно пробовали разные аккумуляторы, сейчас осциллограммы без нагрузки.
Антон. Блог
Попробовал запустить с аккумом. После запуска пару сек вроде заряжает, потом вырубается. Картинка на затворе полевика:
https://yadi.sk/i/YlUXrEZt3JUqBs
Падение на токовом резистор 0,15 Ом 125 мВ. Получается потребление 830 мА. Защита по току не должна срабатывать.
Антон. Блог
Одно неловкое движение щупом мультиметра и горячая часть пыхнула.... Ладно. Пока буду восстанавливать то что погорело.
Антон. Блог
Но это не самое печальное. На плате имеется МС с маркировкой m34509g4fp, который является ничем иным как SINGLE-CHIP 4-BIT CMOS MICROCOMPUTER.
Это чудо и управляет затвором полевика, который включает/выключает реле(. Выходы ОУ тоже заведены на него (
Антон. Блог
  • 1 год спустя...
В 23.05.2017 в 22:10, pryanic сказал:
UC3842:
pin1 – 1.6V
pin2 – 2.5V
pin7 – 14.5V
pin8 – 5V
Не сможете помочь , у меня зарядка не берет вроде бы и Лампочка что заряжается горит и батарейку новую купил итог не заряжает
Люди не в курсе почему не заряжает батарейку это зарядное устройство , все лампочки горят вроде бы мол идёт зарядка и по любому батарейка пуста
  • 9 месяцев спустя...
Здравствуйте.
Притащили "посмотреть" UC18YRSL.
Нет, схема совсем не та же, как в UC18YG.
Залита плюхами двух разных видов компаунда -  белого и прозрачного. Белый отодрать кусочками можно.
Кроме традиционного 3842 обнаружен МК типа LC87F2g08A,  два оптрона, 3063, 2902 и масса smd транзисторов..
Есть основания полагать, что при включении заряда срабатывает защита (срывается генерация 3842, после чего она уходит в постоянный перезапуск), но кто и каким образом её срывает пока найти не удалось.
Есть у кого-нибудь информация о назначении выводов T,  V и LS на корпусе аккумулятора?
Изменено пользователем ART_ME
Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. :D
Поэтому коротко.
1. Система автодиагностики ЗУ разработчиком недопилена. То, что воспринимается как окончание зарядки,  может оказаться сигналом о неисправности. Проверяется просто - если напряжение на батарее ниже указанных на корпусе акку 14,4В - имеем не окончание зарядки, а её аварийное отключение.
2. В отличие от ЗУ автомобильных акку это ЗУ - всего лишь источник энергии, управляемой батареей, внутри которой и шунт, и контроль элементов, и 20-ногий чип с логотипом микрочипа. Иначе говоря, ЗУ управляется батареей, а не наоборот.
3. В комплекте с ЗУ были даны две батареи, обе оказались неисправными. В одной глючил термопредохранитель, во второй - один из аккумулчяторов издох. После замены неисправных частей  ЗУ заработало как положено.
4. В инете проскочило, что это ЗУ универсально, т.е. само определяет и заряжает разные типы батарей. Видимо с этим и связано изобилие транзисторов и три вывода окромя двух заряжающих. Опытным путем установлено, что в процессе заряда литиевой батареи меняется только сигнал LS. L - литий.
Успехов.
24.05.2017 в 00:10, pryanic сказал:
Hitachi хитро устроена, я как - то смотрел. И не взялся... После сервиса принесли опять мне.  Лучше перебз"еть, чем сделать умное :D.
Сдесь не пишу, такую хрень сделал. Не знаешь, не лезь. Я так себе говорю.  Грамотная техника. Вот "Hitachi" уважаю, даже Китай. Проверять всё, даже в батарейках.
25.05.2017 в 17:25, pryanic сказал:
Это классика. Кстати именно у "Hitachi" тянутся резисторы. Пару раз встречал. Не обрываются, а именно тянутся. Видать резиновые..
  • 4 года спустя...
Испарился!!!? R13. Какой номинал? Шуруп проник , замкнул тиристор,предохранитель сработал а R13 только след дыма. Номинал, пожалуйста??
