схема унч на транзисторах Дарлигтона
1 час назад, Валентин Одрузов сказал:
  я  правильно понял,что у схемы нет вариантов нормально работать?
Есть. Прямые руки, подбор ЭРЭ, наличие измерительных приборов и вменяемая настройка. Только не надо пытать меня - как это сделать. Ограничения этой схемы понятны по моей симуляции. Ее предел 20-30 Вт на уровне питающих напряжений 25-30 В, сопротивление динамиков около 8 Ом.
33 минуты назад, Viewer сказал:
Есть.
Феерический ответ, как и сама схема.
Воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как воображение охватывает целый мир, стимулируя прогресс, порождая эволюцию.
31 минуту назад, Tartamon сказал:
Конечно, как и варианты "вылечить" звук кислородной медью, пассами над проводами и прочей хренью.
На таком лечении зациклен только ты, у остальных здесь с диагнозами всё нормально. :)
Всем привет ,раз    схема  1 поста  отстой!  А меня  интересует  выход на этих транзисторах .
Полазил нарыл  ещё схемку , отпишитесь как она вам  может кто собирал.
Алексей,дарова. Все,понял,нашел версия 5.1,ага
@Валентин Одрузов ,аккуратней с TIP-ами. Много подделок
У меня версия 5.1 сейчас работает на ТIPах вроде нормально +/- 15 В вроде нормально
Изменено пользователем Diod КД522А
типы для ОМ-2 всё таки туговаты
новый апофеоз от finn32 - "Андрей, да. Версия малогабаритная. Даже ТП регулируется общий для двух каналов" - Лайков то в курсе? ;)
@next sound , почитайте статью на сайте по версии 5.1. Вы, видимо, из тех людей, которых надо тыкать носом, причем прилюдно, иначе они не понимают.
Кстати, слово свое Вы так и не сдержали, посему выводы о Вас я сделал окончательные. :)
Пишите исчо.
27 минут назад, next sound сказал:
На каких предпосылках построен этот феерический вывод? Что значит туговаты и как это отразится на работе схемы в итоге? Интересно услышать мнение специалиста. :)
Алексей (@finn32) - я подтверждаю, что не буду с Вами попами меряться - не тот уровень.
хочу собрать Ваши шедевральные умозаключения и рекомендации.
кстати по Лайкову - готов извиниться, если Вы предоставите ссылку на соответствующий текст автора.
а Вы продолжайте мне ставить "-", Ваша персональная прерогатива. ну если только pont007 добавиться. ;)
Я Вам дал ссылку, или очки мне тоже Вам протереть? Лайков собственноручно запостил ту картинку, читайте и обрящете.
Минус я Вам поставил исключительно после Вашего, так что про прерогативы не нужно басен.
Я Вам уже говорил, что лучше собирайте свои, Вы тут уже на несколько страниц налажали.
 Я с Вами ничем мерится не предлагаю, тем более Вами озвученным ( тянет Вас туда что ли), просто хочу услышать авторитетное мнение по поводу типов. Если нечего сказать, то и корчить таинственного не нужно, просто ответьте как есть.
1. таки ток покоя при разбалансе регулируется по отдельности.
а так и питание одинаково регулируется.
2. по типам. два момента.
2.1. формальное нарушение схемотехники - двойка со связными первыми каскадами и типы - замкнутые на себя.
2.2. у Ильи достаточно сложная коррекция, рассчитанная на его схемотехнику.
как итог
будут ли работать типы в ОМ-2 - думаю осилят
какие будут параметры? не удивлюсь если хуже на порядок.
это уточнить можно у автора.
Ток покоя уменьшается синхронно в двух каналах ОДНИМ ПОДСТРОЕЧНИКОМ. При разбалансе подгоняется делитель для синхронного изменения тока покоя ОДНИМ ПОДСТРОЕЧНИКОМ. Читать учитесь.
10 минут назад, next sound сказал:
Что есть связные каскады? Это Ваше личное определение? Что значит замкнутые на себя?
Бета у типов да, будет в среднем ниже, чем у двойки указанных транзисторов. К чему это приведет, догадаться не сложно, но сие не критично и на работоспособность не влияет.
17 минут назад, next sound сказал:
Общая фраза, ничего не обьясняющая, а только напускающая туману.  :)
Двухполюсная коррекция, она и в авторском варианте немного не докручена, посмотрите какая ПХ на выходе УМа на резисторе, где- то в теме были картинки.
Усилитель на грани, зато малые искажения. Для нормальной повторяемости коррекцию надо загрубить. Я вообще двухполюсную выкинул и поставил Миллера 20 пик, стало ЖБ. Так что применение типов всего лишь потребует коррекции в железе, а усилитель ее итак требует, ничего нового и страшного: осциллограф и генератор спасут отца русской демократии. Не бывает схем на дискрете со 100% повторяемостью по сборке, все нужно настраивать и смотреть ослом, я уже устал повторять.
Начинающий должен понимать, зачем оно ему надоть. И когда осознает, только тогда собирать.
Есть у меня знакомый, у него навязчивая идея собать ИПН в машину без осциллографа. За свою наивность он уже заплатил тремя парами ключей, но и не думает останавливаться.
А Вы все туда же: собирай, щупай, все как- нибудь наладится. :) Ну чисто сказочник дед Лука. :lol:
Я скоро создам тему по концепту для начинающих на ОУ и двух транзисторах. Там реально не нужна настройка, даже ФНЧ по входу можно не ставить. Но то когда отсимулирую и посмотрю искажения. Макет уже работает, картинки красивые.
Изменено пользователем finn32
В 21.06.2017 в 21:50, finn32 сказал:
Пожалуйста, будет очень интересно. Все таки должен быть хорошо звучащий АВ без 100500 деталей
