Подскажите схема какого прибора изображена на картинке
схема из *радио*-год не помню-176 пошли плотно в середине 80-х годов-гуглим- ищем..я её помню..
цикл статей-применение мс 176..там все расписано как по нотам.
Изменено пользователем eugene.
35 минут назад, Torpeda сказал:
он спрашивает принцип работы,а я такую схему в интернете не нашел(
не страшно - в разделе работа за 10-20 у.е. за страницу - получишь ее описание :)
1 час назад, Torpeda сказал:
 принцип работы
"Цифровые микросхемы . Справочник  "       Гугл первым Шило В.Л. выдает . Читайте , хорошая книга .
В ‎10‎.‎06‎.‎2017 в 15:02, Torpeda сказал:
при этом нужно назвать что это за прибор
Что делает DD1 есть понимание?
В 10.06.2017 в 16:36, elki сказал:
Работать ты когда будешь тоже в интернете схемы искать будешь?
Нет конечно.. Я, также как и ты, когда стану работать, то буду разрабатывать каждый функциональный узел с нуля. Даже простой маломощный ключ на транзисторе. Потом буду объединять разработанные узлы в одно целое. И тоже с нуля. Потом макетировать и проверять всё вживую по отдельности и вместе. И так, до тех пор, пока меня не вы_издят с работы, как слабоумного идиота, не справившегося и не уложившегося во время.
16 часов назад, Viktor1005 сказал:
Ну хоть кто-то помог, как будто Вам по жизни никто и никогда не помогал!:angry:
Я понимаю, что после третьего сообщения, в своей жизни на этом форуме, уж очень хочется запостить и четвёртое.. Но всё жею.. желательно, чтобы оно имело какую-то минимальную связь с контекстом и хоть какой-то смысл.
1 час назад, Гость Torpeda сказал:
Расскажи, если знаешь.
это счетчик делитель который делит частоту кварца до часов минут и секунд. И в данной схеме до долей секунды.
3 часа назад, Гость Torpeda сказал:
Вот если ты так собрался работать тогда тебя надо сразу гнать в шею, разработчик из тебя никакой, раз ты не можешь посчитать ключ на транзисторе и собираешься брать готовые решения с интернета.
Либо у вас просто нет понимания процесса разработки устройств с нуля.
Изменено пользователем elki
8 часов назад, Гость Torpeda сказал:
Не.. нету
Давайте все таки на "Вы".
А желание понять как работают цифровые микросхемы есть?
Только что, Armenn сказал:
Конечно есть. Только лучше по порядку. Вначале расскажИте про DD1, а уже потом  про то, как работают цифпровые микросхемы. Но если вам проще наоборот, то можно вначале про микросхемы, а потом про DD1.
Давайте беглый опрос проведем, какой уровень ваших знаний, на что можно опираться при объяснении. Не против?
 расскажИте про DD1
Открывайте книжечку: "Бирюков С.А. - Цифровые устройства на МОП-интегральных микросхемах" и читайте... В ней всё написано.
4 часа назад, Armenn сказал:
Знаю про вольт, ампер и килоом. Так что можете опираться и начинать ваш рассказ.
2 часа назад, Гость Torpeda сказал:
К сожалению, наша система образования основанная на "говорильне" преподавателя, не срабатывает когда у человека есть непонятые области, слова и знаки. А чтобы читать самостоятельно, как совершенно верно вам советуют, не хватает базовой подготовки.
Именно понимание базы, не дает двигаться человеку дальше. Но вот разобраться с ней придется вам самому, я лишь смогу указать те моменты на которые вам придется обратить внимание и прояснить.
Это уже что-то. :) Проверим:
1 Какое напряжение будет в точке между R9 и R10, если с 13 ноги микросхемы выходит 9в? (Транзистор считаем не подключенным)
Примерно 0.82 вольта. Теперь ваша очередь собраться с духом и рассказать наконец про DD1. Иначе непонятно зачем вы спрашивали, в 12 посте, есть ли понимание что делает DD1. Просто от нефига делать что-ли? Я вам ответил, что понимания нет. Объясняйте .. Это раздел для начинающих.
  • Похожий контент
